Quando la 4k è in offerta si prende quella a prescindere, almeno questo è quello che mi è stato consigliato ed è quello che ho fatto io al primeday.
Se non si hanno esigenze particolari, quali 4k o utilizzo pesante di app come kodi il mio consiglio ricade sulla standard per via del telecomando.
La lite la sconsiglio perché avere un telecomando che almeno può accendere e regolare il volume della tv fa la differenza.
Cosa consigliate fra la Fire stick 4K e l'ultima Fire stick?
La prima ormai è del 2018 mentre la seconda del 2021, avrà hardware più aggiornato?
O conviene lo stesso la versione 4K?
Tv Full HD con funzionalità Smart ormai obsolete. :doubt:
Se la differenza di prezzo non ti pesa, la 4K
Salve ho comprato da pochi giorni la fire stick però mi sta dando un problema... quando vedo i contenuti prime ogni 10 15 minuti mi si blocca l immagine mentre il suono va avanti e dopo un po di secondi va a schermo nero per poi tornare normale a qualcuno di voi accade? ho visto su internet dei rimedi tipo svuotare cache ecc e li ho fatti ma nn è cambiato nulla... mi succede solo con prime con altre app (rai mediaset now ) tutto liscio
ho contattato il servizio via chat visto che erano aumentati questi blocchi.. ma mi ha fatto fare un sacco di prove cambiare porte hdmi riavviare la fire rifare l account ecc ma nn ha risolto nulla chiedo se qualcuno di voi in passato o ora sta avendo questo problema grazie
Secondo me, fai prima a chiedere la sostituzione.
Problema comune. Il problema si presenta solo con ALCUNI (non tutti) film di Prime. Assolutamente perfetta con : YOUTUBE, NETFLIX,NOWTV,DAZN e dulcis in fundo con le partite (finale supercoppa UEFA) traasmesse da Prime.
Ci rido sopra per non :mad::mad::mad:.
Quando il film trasmesso da Prime mi da problemi allora lo trasmetto ( sempre sulla stessa TV) con Chromecast e... risulta perfetto:eusa_wall:
Reset della cache o reset ai parametri di fabbrica non da alcun risultato: fatica sprecata
Infatti ho ricontattato l assistenza che mi ha subito proposto il reso gratuito dicendo che la gente che ha avuto sto tipo di problema con la sostituzione l ha risolto... vedremo.... certo se mi ricapita allora lo accetto così visto che leggendo sotto dicono che sia un problema comune...
be allora sono stato sfortunato io visto che su 4 film visti mi è sempre capitato :lol: scherzi a parte come ho già scritto mi hanno proposto sostituzione e se anche la seconda farà così pazienza lo accetto
ma solo io ho il problema che con la 4K non riesce mai ad andare in ibernazione? va sempre in standby e non si spegne mai del tutto!
nessun problema con quella lite invece! come faccio a segnalarlo?
salve, ho una 4k collegata ad un tv hd, è normale che su netflix per i titoli ultra4k o dolby vision veda nella descrizione solo HD? cioè riconoscono il tipo di tv e non il fatto che la 4k potrebbe riprodurli e ovviamente downscalare sul tv? :eusa_think:
È normale a che serve downscalare?
Tra l'altro in caso di utilizzo con connessione mobile, volendo risparmiare dati, si può mettere a 720p
Ragazzi prima di restituire la stick per la sostituzione devo fare un reset di fabbrica secondo voi?
Ho letto sulle istruzioni del dispositivo che è consigliato usare la banda 5 GHz del router wireless (Wi-Fi).
Ho provato e non ho più avuto problemi ....spero non sia un caso.Da testare
scusate, ho la fire stick 2021, è possibile caricare dei file file video sulla memoria? non riesco a farmela riconoscere dal pc
no
l'unica Firestick che era riconosciuta collegandola tramite Usb, era la primissima uscita
io presi anche la prima 4K e già non si poteva più, immagino poi anche tutte le altre
Basta comprare un cavetto splitter a Y OTG Micro USB. Lo trovi su Amazon.
Si collega alla porta di alimentazione della Firestick, al cavetto colleghi l’alimentazione e una memoria usb/hard disk esterno. E con un File Explorer ci passi i file dalla memoria esterna alla Firestick.
È più facile a farlo che a spiegarlo.
Io ormai ho sempre collegato una chiavetta usb alla firestick dove ci metto file video e audio, e li riproduco con Kodi direttamente dalla Firestick.
