la partita era a 50fps comunque, è stata messa anche una schermata da un utente nel topic apposito quella sera
ma l'ho visto anche io con le stesse info a video
con stick 4k
strana questa eventuale limitazione nelle nuove nel caso
L'ho presa da questo altro forum che seguo assiduamente...
https://www.avmagazine.it/forum/60-news/322297-amazon-champions-league-in-4k-hdr
Quindi deduco che Now tv non ha hevc come codec visto che va a 50fps giusto?
Si anche io seguo spesso quel forum, punto di riferimento per l audio-video high-end professionale e non.
Però su Amazon.com ho trovato questo
https://developer.amazon.com/it/doc...fications-fire-tv-streaming-media-player.html
Metto il link perché la foto sarebbe troppo lunga. Qui dice che la firestick 2020 (3a gen) e la lite supportano il codec hevc fino a 1080p@60fps mentre arriva solo a 30hz per i codec h263, mpeg4 e vp8
Aspetto risposta da Turulli dove ha preso le specifiche, lui è uno molto preciso di solito.
Edit: quella di seconda generazione invece a le specifiche riportate da Turulli tutti i codec riportati si fermano a 1080p@30hz [emoji848]
SI hai risposto anche a me, DarkKnight sono io :laughing7:
Il MediaTek MT8695D ha accelerazione hw hevc 1080@60 se non fosse così vuol dire che tutto uscirebbe a @30 oppure che hevc non lo utilizza nessuno.
Ci sarà stato qualche problema ad agganciare I 50p.
Io non ho una FS 3gen, ma basta riprodurre un video hevc 1080@60 per verificare.
con stick 4k
doveva pur esserci una differenza tra le nuove e la 4k, anche perche come avrebbero continuato a venderla quest'ultima..?!
[emoji848][emoji848] forse perché la 4k ha COMUNQUE una risoluzione maggiore? 2160p (4k appunto) rispetto alle normali che si fermano ad un ottimo fhd (1080p) [emoji16]
Comunque nelle specifiche pubblicate su Amazon . Com la stick 2021 e la stick Lite risultano con codec hevc 1080p@60fps poi boh non so se quelle u.s.a. sono diverse, ma sempre in quella pagina sono indicate anche i paesi dove sono vendute e l Italia riaulta tra questi.
E allora perchè era cappato a 25 la scorsa sera??
Non lo so, io mi limito a riportare le specifiche lette sul sito di amazon per sviluppatori.
Comunque anche dazn su alcuni tv e device a volte va a 25 eppure per certo supportano sia i 50 che 60 hz tipo il mio tv LG del 2015 che prima era cappato a 25, ed ora va meglio
Io un idea la ho, e secondo me è lo stesso motivo per cui now tramite cromecast di 3a gen (non quella con google tv ma quella che diciamo è una revisione della 2a gen) si vede a 720p pur avendo le specifiche che permettono i 1080p@60hz, mentre la ultra va in fhd. Se ci pensate è la stessa cosa che succede coi dispositivi Amazon ed entrambi hanno le versioni precedenti (praticamente identiche alle loro revisioni) che non supportano i 60hz (a 1080p).
Puo essere che al momento non riescano a distinguere i dispositivi . Pure supposizioni le mie nulla di tecnico, ma idea venuta da esperienza empirica.
Sei sicuro che a tutti era cappato a 25?
Se cosi fosse tutti I contenuti prime sarebbero cappati a 30/25 sulle lite standard...
Considera che nel forum da te linkato si parla di 1080@60 con ben 10Mbps, bisogna anche verificare anche che la FS abbia connessione adeguata.
C'è da attendere il prossimo evento per fare ulteriori verifiche.
Sono cose diverse la supercoppa usa il codec hevc e cmq i contenuti prime essendo quasi tutti film e serie, principalmente sono a 24 fps, tanto è vero che se lasci risoluzione su "auto" e imposti automaticamente fotogrammi su "on" quando avvii una serie o un film passa a 24 hz la frequenza del pannello.
Comunque se non si ha abbastanza banda occorre che lo streaming abbassi la risoluzione lasciando i 50fps (quindi nel nostro caso 720p@50fps) come fa now piuttosto che una a 25fps, in quanto risulta più godibile una partita con movimento fluido con risoluzione inferiore che il contrario.
È stata la prima prova comunque, con le prossime aggiusteranno il tiro secondo me.
Tutti quelli che avevano un lite o una normale 20/21 hanno confermato che era a 25.
So che esiste app che si chiama miocinema per la fire stick ma non la trovo. Devo aggiungerla manualmente?
Forse l'app deve ancora arrivare cmq non c'è al momento
Allora credo che sia un problema a monte, da specifiche le 20/21 sono in grado di gestire I 50p
Queste quelle della standard 21 per hevc:
Hardware accelerated up to 1080p @ 60fps, 20 Mbps, Main 10 Profile Level 4.1, Color space 8-bit and 10-bit input with HDR10, HDR10+, and HLG.
Dovete segnalarlo ad amazon.
