App store utility--- developer tool menu
Lo scarichi installi e una volta aperta la app metti su on i primi due parametri (xray e opzioni avanzate) ti verrà sullo schermo tutte le informazioni audio e video dello streaming trasmesso(quindi funziona con tutte le app presenti)
Questo vale per la fire stick ma per le app native su smart TV?
Non c'è verso?
Grazie, ho fatto così ma mi appaiono a video solo i dati della stick (ram, connessione ecc) ma non i dati relativi al flusso video
Devi attivare (mettere su on la voce opzioni avanzate e vedrai sulla destra in alto in sovraimpressione i dati del flusso video e audio.
Non c'è verso?
Siamo nella discussione dispositivi amazon fire, mi sembrava logico parlassi di un dispositivo fire [emoji16]
Cmq essendoci smart tv di ogni marca e con diversi o.s. proprietari non è che sia proprio una domanda sensata, dipende dal tv , dalla marca e dal s.o. che monta. Cmq mi sembra che nessuna abbia la possibilità di vedere questi dati.
Edit: netflix si almeno su lg premendo il tasto info ma da solo risoluzione bitrate e audio.
Dazn e now e prime no.
Nella Fire tv 4K il frame rate è 50.000.
Lo hanno scritto, con tanto di screen shot
Scusate, una domanda: con dazn la stick lite e la stick normale (3a gen) come vanno? Si vede bene (per quanto possa vedersi bene un 720p) e soprattutto vanno a 50fps? Dovrei prenderla per i miei genitori a cui dovrò già spiegare di cambiare risoluzione ogni tanto (perché sulle stick si autoresetta l impostazione).
Come hanno scritto i proprietari di questi dispositivi, vanno a 25fps purtroppo. Anche io ne ho presa una Lite per mio suocero, quando mi arriva la provo, se è inguardabile la mando indietro e prendo la 4k che io ho e funziona bene, anche se ogni volta per vedere bene lo sport su DAZN e NOW, bisogna impostare la frequenza dello schermo a 50hz perché il dispositivo non mantiene l'impostazione e torna a quella di default.
Si, ma da quello scritto vanno a 25 i profili hevc, su dazn non ho letto nulla, e su now ho letto che si vede bene. Per quello chiedevo, ai miei prime non interessa
L'unica cosa è provare, anche nelle altre discussioni c'è chi dice una cosa e chi il contrario, quando mi arriva provo al limite ti faccio sapere.
Confermo quanto già detto sulla trasmissione a 25fps. Ho 4 FireTv. 1 di seconda generazione. 2 Lite. 1 di Quarta Generazione. Tutte FHD. Solo FireTv di seconda generazione, quella con la vecchia interfaccia trasmette a 60HZ. Tutte le altre non appena parte la live del canale Champions si risettano a 25FPS. Ed è assurdo vedere la partita in questa condizione perchè sul pallone c'è un fastidiosissimo effetto trascinamento. Se invece utilizzo l'app Prime Video direttamente dal TV allora funziona correttamente e la trasmissione e a 60Hz. Ma poi è incredibile finchè è in pubblicità è a 60Hz, appena riparte la live del canale Champions sul Tv avviene un aggiornamento del quadro che mostra in alto il nuovo tipo di trasmissione e cioè 1920x1080 25FPS. L'app DAZN invece funziona normalmente e rimane a 60HZ. Quindi è un problema tutto di FireTV. Molti sono presi dalla qualità visiva e non se ne accorgono o diventa qualcosa di trascurabile ma ad occhio nudo la differenza tra 60HZ e 25FPS è NETTA ed è inguardabile per me. Se questa è la qualità Amazon andiamo bene.
Ho segnalato la cosa all'assistenza ma mi hanno detto di non sapere nulla al riguardo e di non avere indicazioni del problema. Ora come ora guardare il canale champions su FireTv a meno che non si abbia quella 4K o una FireTV di seconda generazione, è improponibile.
Guarda che l alternativa è tra 25 o 50 fps dello streaming.
Gli hz della uscita video sono una altra cosa.
Ieri con il cube avevo framerate 25.000, con 50 o 60 hz di uscita video.
