Confermo quanto già detto sulla trasmissione a 25fps. Ho 4 FireTv. 1 di seconda generazione. 2 Lite. 1 di Quarta Generazione. Tutte FHD. Solo FireTv di seconda generazione, quella con la vecchia interfaccia trasmette a 60HZ. Tutte le altre non appena parte la live del canale Champions si risettano a 25FPS. Ed è assurdo vedere la partita in questa condizione perchè sul pallone c'è un fastidiosissimo effetto trascinamento. Se invece utilizzo l'app Prime Video direttamente dal TV allora funziona correttamente e la trasmissione e a 60Hz. Ma poi è incredibile finchè è in pubblicità è a 60Hz, appena riparte la live del canale Champions sul Tv avviene un aggiornamento del quadro che mostra in alto il nuovo tipo di trasmissione e cioè 1920x1080 25FPS. L'app DAZN invece funziona normalmente e rimane a 60HZ. Quindi è un problema tutto di FireTV. Molti sono presi dalla qualità visiva e non se ne accorgono o diventa qualcosa di trascurabile ma ad occhio nudo la differenza tra 60HZ e 25FPS è NETTA ed è inguardabile per me. Se questa è la qualità Amazon andiamo bene.
Ho segnalato la cosa all'assistenza ma mi hanno detto di non sapere nulla al riguardo e di non avere indicazioni del problema. Ora come ora guardare il canale champions su FireTv a meno che non si abbia quella 4K o una FireTV di seconda generazione, è improponibile.
Quindi in qualche modo, ci sarà qualche API che controlla e cambia la risoluzione video. Se la inserisse DAZN nella sua app, così da settarla a 50hz, si vedrebbe perfetta anche lei.
No perché se vai sul sito developer.amazon (il sito per sviluppatori) descrivono le caratteristiche dei loro vari device e in quelle delle stick che hanno il problema dei 25fps è riportato che supportano hevc a 1080p@60fps (esattamente riporta cosi: H.265 (HEVC). Hardware accelerated up to 1080p @ 60fps, 20 Mbps, Main 10 Profile Level 4.1, Color space 8-bit and 10-bit input with HDR10, HDR10+, and HLG.)
Per chi vuole approfondire lascio il link
https://developer.amazon.com/it/doc...tv-streaming-media-player.html?v=ftvstickgen3
Qui dal menu a tendina potete scegliere quale device amazon controllare
Allora di che tipo è il problema?
Sulla carta c’è piena compatibilità, ma in concreto no.
Ma siete sicuri dei 60fps? Perchè da noi europei viene prodotto tutto a 50fps e dovrebbe essere 25 o 50.
Dipende da loro, per quche motivo le FS non riescono ad agganciare il profilo massimo.
Se ben ricordo Dazn ne ha almeno due di profili a 50, mentre Amazon?
Si conosce il bitrate del profilo a 25?
I 60fps sono le specifiche di riferimento delle varie Firetv.
Ma esiste un modo semplice per vedere i contenuti disponibili a 50 fps in tale modalità? Perchè non ha senso con la stessa connessione, avere i 50 fps sull'app integrata nell'altro smart tv, e sulla Fire TV HD solo 25. Ok, prima o poi cambierò il tv e risolverò in quel modo, con le app integrate.
Poi ci sono anche i canali/app che trasmettono solo a 25 fps, vedi Sportitalia, ma lì è un altro discorso.
Eh al momento no. O prendi una fire stick 4k o aspetti che amazon sistemi il problema o lo vedi tramite altri device.
Purtroppo più che segnalare questo problema all assistenza non potete fare.
Comunque il problema dei 25fps li hai solo per i contenuti sport di amazon trasmessi in hevc giusto? Con le altre app (dazn now se li possiedi) vedi correttamente a 50fps giusto?
Si si solo lo sport di amazon va così. Now e dazn vanno a 50fps tranquillamente.
A me pure DAZN va praticamente sempre a 25 fps (sembra di vedere Sportitalia in streaming) ma nel mio caso penso che dipenda dalla connessione a soli 5,5 mbps in download. Però sullo smart tv senza Fire TV e ovviamente stessa connessione, le partite le vedo a 50 fps e quindi molto fluide, solo che a volte fa su e giù da HD a SD.
Il mio TV quando la FireTV trasmette su qualsiasi altra app riporta 1920x1080 60HZ. Quando è sul canale Champions riporta 1920x1080 25P ed ovviamente è inguardabile per l'effetto trascinamento dell'immagine soprattutto sui lanci del pallone.
Paradossalmente su DAZN riporta i 60HZ o 50P quelli che sono ma la visione è fluida. Tutt'altra cosa rispetto al canale Champions di Amazon tramite FireTv non 4K
Oggi stavo vedendo su twich che i 1080p a 60hz vanno tranquillamente anche con hotspot in 4g con banda sui 10mb.
Spero quindi in un upgrade a stretto giro (dai 25hz ai 60hz) per prime video (Canale Champions, sia in diretta che in differita) e dazn (L'ho provata solo su Eurosport 1 e 2 per ora), onestamente non mi va di renderla per prendere la firestick 4k, avendo solo una TV Full HD.
Confermo. Premendo Home sul telecomando della FireTV quando si è sulla visualizzazione TV, passa alla FireTV e premendo poi tools sul telecomando del televisore ci sono varie voci legate al dispositivo CEC
E a TV spenta, premendo il tasto centrale del telecomando della FireTV, il TV si accende e passa in automatico all'ingresso HDMI
Salve​ possiedo una fire tv 4K con alexa, posso passare da qualsiasi ingresso all'ingresso hdmi della mia fire tv premendo semplicemente il tasto home. Non riesco però a fare il contrario ovvero passare dall'ingresso della fire tv a qualsiasi altro ingresso della tv con ovviamente il telecomando della fire tv....
Non si può o si deve settare qualcosa?
Spero di essere stato chiaro.​
Non puoi, devi usare eventualmente il telecomando del dispositivo collegato all'altro ingresso HDMI
Io con la voce se voglio passare al digitale basta che dico 'seleziona antenna e se voglio passare ad un ingresso hdmi dico ' seleziona ingresso hdmi + numero della porta (nel mio caso 3)
La qualità di DAZN per il momento su Inter-Genoa è assolutamente ineccepibile e su tutte le FireTv viaggia senza problemi a 1920x1080 60Hz. Quindi non è un problema Hardware il discorso Champions su Prime Video a 25P.
La qualità è esattamente la stessa del satellite di quando vedevo le partite su Sky. Non sgrana, non tentenna...è una trasmissione pulita. Preciso sempre che sono su FTTH.
[emoji848][emoji848][emoji848]
1) non credo che dazn senza dire niente si sia messo a trasmettere in full hd quando fino a ieri trasmetteva in hd ready (720p)
2) fai confusione tra hz (del pannello del tv) e fps (fotogrammi per secondo) che si riferiscono al contenuto video.
Dazn trasmette a 720p@50fps
Quello che vedi è la risoluzione è gli herz del pannello del tuo tv.
Se imposti la stick a 1080p@50hz potresti vedere ancora meglio senza microscatti (se non li notivuol dire che possiedi un buon pannello tv in genere che compensa)
Salve, come si fa su firestick lite ad impostare la frequenza a 50 hz?
