Ho una app che mi parte in automatico all'avvio. Dove si imposta questa cosa? Grazie
Dalla lente di ricerca nella barra digita "app di avvio" e ti dovrebbe aprire una finestra dove selezioni tramite pulsanti on/off quelle che possono essere avviate o no, almeno in win10 è così ma è facile pensare che sia lo stesso in win11.
Qual'e' la procedura tramire i tasti del telecomando e i relativi codici per cambiare l'avvio diretto delle app presenti sull'ultimo modello del telecomando?
Vorrei sostituire le app di di Disney+ e Amzon Music con quelle di Dazn e Now.
Mi sono accorto ieri che la firestick 4K si è aggiornata alla versione
FireOS 6.2.9.5
Non ho verificato la versione, ma senza che facessi nulla hanno ripreso a funzionare il telecomando della TV per navigare nei menù della Firestick e la communtazione automatica sull'ingresso HDMI quando accendo la Firestick premendo il tasto "casa".
A me il contrario. Prima funzionava il telecomando della TV sullo Stick, ora non più.
Kodi infatti non ha rivali ormai per vedere amche sulla Firestick tutta l'offerta gratuita del digitale terrestre.
Oltre a Kodi cosa serve? Lo chiedo perché ho dei problemi irrisolvibili con l'impianto antenna dtt, mentre ho una buona (FTTH) connessione di rete, per cui vorrei provare a verificare la bontà di una soluzione che mi permetta di vedere via internet tramite Fire 4k i canali che attualmente fatico a sintonizzare. Per quelli Rai uso Raiplay o la sezione TV in diretta della Fire 4k, ma per tutti gli altri gratuiti? Serve qualche addon specifico?
A scanso di equivoci confermo che intendo solo i canali del dtt visibili gratuitamente.
Purtroppo con Cube 3 presentazione Dortmund / Chelsea di questa sera , codec hevc ancora a 25 fps…credo che per la partita sarà lo stesso . Stasera verifichi perf anche chi ha la Max….
Ps
Problema risolto con la partita in diretta hevc 1080p 50 fps
Miei prodi,visto che non mi ricordo nulla e stasera c'è tanta roba da vedere,due quesiti su Prime con firestick per la Champions
Se mi collego a partita in corso,posso scegliere di "Vedere dall'inizio" oppure devo tapparmi gli occhi e andare di barra?
L'Ondemand è subito disponibile? Tipo alle 23/2330?
Se e’ come per la 4 k max per beccare il profilo a 50hz devi collegarti una mezz’ora prima dell’inizio partita o se ti va bene durante l’intervallo.
Poi la banda si satura e non c’e’ piu’ verso di beccare i pochi feed disponibili a 50hz.
E in ogni caso la gestione della frequenza del flusso a 50hz sulla 4k max non e’ ottimizzata e spesso si perde qualche fotogramma
Non è questo il problema. Riguarda solo la Champions. L anno scorso con il nuovo codec hevc , la frequenza era comunque bloccata con il cube (e la Max) a 25fps. Avevo anche la 4K e nello stesso momento aggganciava sempre 50 fps. Del resto come ho scritto ho provato stamattina, alle 6.30 un presentazione di Dortmund Chelsea ….non eravamo certo in tanti.
È un problema del sistema operativo che cube e Max hanno in comune e che speravo risolto con il cube 3…
Qualcuno conosce la procedura?
La partita in diretta è ok.
Codec hevc 1080p con frame rate 50.
Tutto risolto rispetto all anno scorso , almeno con il cube 3
