Leggendo un articolo su hdblog, confermata la data, ma nient'altro.Amazon annuncia un evento il 26 febbraio per presentare nuovi device e servizi fire tv
Da me tutto ok su entrambe. Sospetto che tu abbia problemi con l'ingresso hdmi del televisore/fire stick o con il cavo hdmi. Come prova puoi collegare qualche altro dispositivo o il pc alla televisione e vedi se funziona l'ingresso o il cavo.Tutto a posto con le vostre Fire?
Premo "home" sul telecomando e la TV commuta sull'ingresso HDMI (quindi la Fire è viva), ma poi lo schermo resta nero e non reagisce a nessun tasto del telecomando. Già provato a staccare l'alimentazione, la rete, tutto... ma non si muove di lì.
Stamattina andava tutto regolarmente...
Riprovato ora nell'intervallo della partita e si è rimessa a funzionare senza fare nulla di particolare. Forse prima si stava aggiornando... boh, meglio così.Da me tutto ok su entrambe. Sospetto che tu abbia problemi con l'ingresso hdmi del televisore/fire stick o con il cavo hdmi. Come prova puoi collegare qualche altro dispositivo o il pc alla televisione e vedi se funziona l'ingresso o il cavo.
scusa se non ti rispondo ma approfitto della tua domanda. Come si fa a cambiare ingresso HDMI con il telecomando della Fire?Tutto a posto con le vostre Fire?
Premi il tasto con la casa. Però devi avere attivo nelle impostazioni della fire stick il controllo dell'ingresso hdmi.scusa se non ti rispondo ma approfitto della tua domanda. Come si fa a cambiare ingresso HDMI con il telecomando della Fire?
e perche' non dovrebbe?La firestick funziona bene amche se collegata in wifi avendo il modem vicinissimo?
Interferenzee perche' non dovrebbe?
Sempre usata in WIFI.La firestick funziona bene amche se collegata in wifi avendo il modem vicinissimo?
Impostarlo e facile?Se impostato può controllare il volume e spegnere il tv.
Ovviamente non ho testato tutte le tv.
Basta seguire le istruzioni a schermoImpostarlo e facile?
È facile da configurare, basta un account Amazon e seguire le istruzioni a schermoImpostarlo e facile?
Una fire acquistata un anno fa, mai accesa e utilizzata, ricevuta in regalo, dovrebbe funzionare bene , e andare bene anche in wifi?
L impostazione migliore per la fire collegata in wifi è quella 1080 x 50 mhz?
1080p 50hz e’ la risoluzione e frequenza video, che non centra niente con la bonta’ della connessione wifi.Impostarlo e facile?
interferenze da chi e da cosa ?Interferenze
