Discussioni sui canali Rai HD
antonio10 ha scritto:
controlla che ricevi sul 40 : http://www.otgtv.it/lista.php?code=VC10&posto=Vercelli , secondo otgtv a vercelli dobresti ricevre il mux 4 dall' Eremo - M. Capra
si questo se l'antenna è puntata verso l'eremo, se ce l'hai puntata verso valcava invece lo prendi sul 64. Peccato però che quella frequenza sia occupata da telecupole, e chiamare l'antennista per girare l'antenna in una zona di "switch over", sono soldi buttati.
prova a girarla da solo .
condomino ? che casino ...
un consiglio fai tivusat .
per ora aspetto cmq la situazione non è male essendo in area di switch over, almeno i primi 6 più qualche altro canale lo si vede; se allo switch off manca qualcosa valuterò poi..
Lo chiedevo nella speranza di qualche test, visto che al momento anche se sembra normale, il mux4 della rai non lo vedo ma sapevo che in passato c'erano dei test(es partite di champions league) sui rai test hd..
Puoi sempre parlarne ai condomini. Se girando l'antenna prendete gli stessi mux con in più il mux 4 c'è solo da guadagnarci, no? Avete una decina di giorni di tempo per i mondiali, poi se ci sono dei problemi rimettete tutto come prima quando finiscono.
Magari potessimo fare così anche noi!!!
si i test sono stati fatti , ma sempre sul mux 4 .
Te lo chiedevo perchè ho visto questo:
http://img198.imageshack.us/i/dscf0435t.jpg/
Rai Test Hd2 non è sul mux A? almeno io lo prendo lì..
Il problema è che la foto risale a settembre 2009 e presumo che si fosse in una situazione diversa..
L'idea non è male, ma hai mai partecipato ad un assemblea di condominio?
Il brutto è che ognuno cerca di convicere gl'altri a spendere per il proprio interesse, e per quanto penso che a molti avere qualche canale in più non dispiaccia, non penso a molti interessi vedere il mux rai 4, soprattutto se ciò significa avere dei costi e per una soluzione temporanea..
Io vorrei capire semplicemente come dovrebbero essere le antenne nella mia zona, in modo da convincere poi il resto del condiminio sulla necessità dell'intervento al più presto! Lo stesso sito otg dà sulle medesime frequenze 2 posizioni diverse, in base all'orientamento dell'antenna.
Tuttavia, io penso che la soluzione più praticabile sia il fatto che vengano ridotte le interferenze e che quel benedetto mux 4 si sposti sul 40 in anticipo, donando a molti la felicità!!
Tra l'altro mi chiedevo, ma trasmette il mux rai b da: Campo dei Fiori Scuderie(Varese)? o sono io che non lo prendo?
@villo
La situazione che ho suggerito si basava sul fatto che qualcuno di voi andasse su a girare l'antenna, senza chiamare nessun antennista (senza spendere).
Ovviamente conviene chiamare l'antennista solo con lo switch-off.
Ti conviene fare una ricerca nella sezione copertura ed eventualmente aprire un thread lì.
EDIT : Dopo l' europeo , la rai ha continuato a mandare qualke partita in hd nelle aree di Roma, Milano, Torino, Sardegna e Valle d'Aosta. lo apprendo da qui : http://www.digital-sat.it/new.php?id=15529 .
Speriamo che in occasione dei mondiali quel rai test hd 2 svolga lo stesso compito..
Infondo in quel caso, quelle zone erano in fase di passaggio al digitale come lo è la mia zona al momento,ed era una fase di sperimentazione..
Ciaolo ha scritto:
@villo
Credo che la cosa che suggerisci sia impossibile, visto che nessuno penso voglia prendersi quel tipo di responsabilità nei confronti di 30 famiglie, col rischio di non vedere più nulla e chiamare l'antennista in anticipo.
Nel thread della mia zona ho già chiesto,e m'hanno detto che il mux4 dovrebbe passare sul 40 e che la mia città essendo a metà tra milano e torino può girare le antenne un po' come gli pare. Infatti nella mia città non c'è un antenna girata uguale all'altro. A questo s'aggiunge il problema di alcune televisioni locali che hanno segnali che disturbano un po' troppo..
Un esempio è telecupole che è sul 64(la sua frequenza) ma è dove anche trasmette il rai 4; ed in conclusione solo telecupole si vede. Come se non bastasse il suo segnale infastidisce il 57 dove si trova la televisione svizzera,(non si sa come)e che dovrebbe passare sul 29 o il 39(la frequenze dedita ai canali internazionali, anche se molti m'han detto che si dovrebbe avere un antenna particolare solo per la tv svizzera..).
C'è poi motori tv che infastidisce il mux rai B.
I mondiali andranno solo sul Mux 4 e tivusat .
Se provassi a mandargli un email chiedendo loro d'attivarlo, sottolineando che molte aree non ricevono il rai 4 ma soltanto il rai A, secondo te avrei qualche speranza?
ahhahhahahha
sai quanti ne avranno mandate , le cestinano tutte .
una domanda: sarà possibile vedere la partita dell' italia in hd anche sul sito rai oggi? grazie,,
Se per HD intendi lo smooth streaming, ossia uno streaming ad una qualità superiore a quello visto fin'ora sul sito Rai.tv, credo di sì.
Però sappi che il bitrate non arriva nemmeno a 2 Mbps, quindi altro che HD, è un SD e pure di cattiva qualità.
Se ricevi Rai 1 in DTT, allora ti consiglio vivamente di guardarlo sulla tv che si vedrà decisamente meglio, altrimenti valuta se è migliore lo streaming o l'analogico.
