Scusate, non ci ho capito nulla: su DTT e Rai Uno HD, avendo una soundbar, come sarebbe meglio ascoltare il Festival stasera ? Che traccia ?
la uso anch'io una soundbar... sulla carta dovrebbe essere meglio la DD ma meglio provare e sentire la differenza e la tua preferenza.
Ma quale sarebbe la dolby digital ? La seconda traccia ?
Immagini in movimento di Sanremo sono sgranati
su che tv o decoder lo vedi? e Rai1 HD?
Tv Samsung Rai1 HD
Se ti metti vicino si vedonoio Sharp Aquos ma per ora non ho notato artefatti o problemi.
IamRoby ha scritto:per ora non ho notato artefatti o problemi
salvodigital20 ha scritto:Immagini in movimento di Sanremo sono sgranati
Potrebbe essere l'elaborazione delle immagini in movimento che non è regolata bene oppure non è molto efficace su una televisione mentre su un'altra funziona bene. In alcune televisioni è possibile modificare le impostazioni che si trovano con una opzione del tipo "Riduzione artefatti MPEG" che può essere regolata tra spento, minimo, medio e massimo. Gli artefatti ci sono sempre nelle trasmissioni mpeg seppure ad un livello minimo nonostante la bontà di trasmissione, in altri casi sono sempre presenti perchè la banda di trasmissione non è adeguata. Personalmente tengo al minimo questo opzione perchè, su spento, sulla maggior parte dei canali, parlo in generale e non della rai, tali artefatti si possono notare guardando da vicino lo schermo: dipende molto da quanto si guarda da vicino e c'è una proporzione media tra la diagonale dello schermo e la distanza con cui si osserva. Le tabelle con i valori di massima si possono trovare comodamente su internet. Certi televisori non hanno proprio tale riduzione di artefatti perchè non dotati di un processore video adeguato all'esigenza, mentre altri, se si esagera con la riduzione, tendono a rendere meno definita l'immagine e qui entra in gioco anche la regolazione della "Nitidezza" dell'immagine che in certi casi può esaltare o nascondere il difetto.
Io lascio l'opzione per la riduzione degli artefatti accesa ed al minimo. La nitidezza è a meta scala. Poi ogni modello di televisore ha una sua regolazione ottimale. Io non credo che esistano degli algoritmi in grado di favorire il movimento nelle immagini a livello di trasmissione senza dover aumentare la banda trasmessa ... semmai, con la stessa banda trasmessa, a livello di processore grafico nella ricostruzione del movimento ed a ricezione avvenuta. Qui stiamo parlando di una trasmissione buona e non di un segnale super compresso, perchè in questi casi non c'è nulla che elimini gli artefatti senza per forza dover incidere sulla qualità generale dell'immagine.
Uhf 24adesso in UHF 37 c'è il DFree e fra meno di 40 giorni ci finirà il mux R Rai...e dove finisce DFree? scusate se non ho letto tutto quanto scritto in precedenza.
Io ho un oled Panasonic di 3 anni fa, i giochi di luce, i cambi veloci e le inquadrature da lontano fanno pena.
Ho provato anche a togliere tutti i filtri (che comunque li ho sempre spenti o al minimo), ma niente
è un 4K? perchè vedere programmi Full HD su un 4K che ha la risoluzione il doppio, si notino ancora più dei difetti, meglio il contrario, upscaling contro downscaling https://it.wikipedia.org/wiki/Upscaling
comunque li noti solo con Sanremo o anche film in HD?
