In Rilievo Discussioni sulla Radio Digitale DAB/DAB+
In Lombardia è stato dato al dtt il 7 e 11, poi se nessuno è interessato è un'altro discorso.
Sono in provincia di Perugia, arrivato fino ad Assisi provenienti dalla val di chiama. Ho mantenuto l'ascolto su Eurodab e ho notato il miracolo di cui parlava l'altro utente ! Situazione rivoluzionata ! Da Sinalunga, percorrendo la Bettolle - Perugia, segnale sempre presente. Giusto qualche singhiozzo a Foiano della Chiana. L'indicatore del segnale stava buona parte del tempo al massimo. Non è uno scanner, ma una idea la dà. Da persone che guida spesso, apprezzo il risultato, anche se non vedo comunicazioni di upgrade da Eurodab.
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
che senza un intervento legislativo che obblighi produttori di automobili, telefoni e negozi a non vendere più dopo una certa data veicoli o apparecchi radio senza il DAB, il DAB stesso nasca morto è pleonastico. Io stesso non posso sentire il DAB in auto, visto che l'autoradio di serie della Peugeot 208 non è aggiornabile alla ricezione del DAB (e basterebbe un software update) e che comunque nei negozi di elettronica di consumo non c'è un'autoradio DAB+ che sia una tra quelle esposte. Che leggano i DVD (per dirne una) quante ne vuoi e anche a prezzi contenuti, ma con il DAB+ manco mezza. E l'unico sistema per vincere questo disinteresse dei produttori è inevitabilmente un intervento legislativo; che dovrebbe però in parallelo riorganizzare anche la presenza in VHF da parte delle televisioni, sia la Rai con il mux1 che le private a cui sono stati assegnati canali in VHF per rimediare alle castronerie del ministero in fase di assegnazione delle frequenze. In pratica ci sarebbe da rimettere mano a tutto quanto lo spettro radioelettrico, roba da urlo visti i soggetti e gli interessi del mercato televisivo nazionale.
Rimango scettico, a differenza dell'autore dell'articolo, su tutto questo grande successo delle radio diffuse via web, avendo ancora oggi varie zone del paese coperte solo da un unico operatore (e al massimo in EDGE), con una estensione della copertura pressoché congelata da parte di tutti gli operatori (che implementano il 4G solo nelle zone più densamente popolate) e con tariffe per il web in mobilità che sono decisamente lontane dall'essere convenienti per uno streaming continuo. Con l'orografia italiana, o si taglia una buona fetta di popolazione fuori dalla ricezione dei programmi radiofonici, o l'unica soluzione praticabile secondo me è il DAB. Casomai lasciando una rete di trasmettitori FM "di emergenza" (tipo quelli di Radio1 che sarebbero comunque molti meno di quelli di adesso visto che una volta liberato lo spettro FM (come si è visto nel black-out del 2003) le postazioni principali sono in grado di coprire il triplo dell'area abitualmente servita) giusto per non essere accusati di favoritismi...
Scusate se è OT, ma visto che hai fatto un'ipotesi sul futuro dell'FM (ipotesi che fra parentesi non condivido, perchè non ci sono le condizioni per uno switchoff)...
Ammettendo quell'ipotesi di switch off, comunque, oltre a un canale come dici tu di emergenza RAI (che era cosa buona e giusta lasciare di più anche in onde medie, per lo stesso motivo...) rilascerei come in Finlandia delle micro licenze da massimo 20 watt in FM, per piccole radio semiamatoriali...
Anche negli Stati Uniti sta nascendo un fenomeno del genere, che, per chi come me ha fatto la rivoluzione delle radio negli anni 70, è affascinante e dimostra le mille vite della radio...
Ammettendo quell'ipotesi di switch off, comunque, oltre a un canale come dici tu di emergenza RAI (che era cosa buona e giusta lasciare di più anche in onde medie, per los tesso motivo...) rilascerei come in Finlandia delle micro licenze da massimo 20 watt in FM, per piccole radio semiamatoriali...
Magari.. bei tempi, quando con la rivista nuova elettronica un kit fm con anche una decina di Watt si assemblava in casa :) scusate l'ot.
Io ai tempi dell'università mandavo disturbi sulla fm del vicino, che ascoltava radio improbabili...
Fuori legge, sì, ma sicuramente uno spasso[emoji3]
Inviato dal mio SM-T705 utilizzando Tapatalk
concordo con te sulle AM (mia unica salvezza nei viaggi settimanali da e verso la Romagna); sulle FM non ho approfondito, ma anche la tua sarebbe una bella proposta da portare avanti. Il brutto è che di solito le belle proposte sono sempre quelle che poi non vengono realizzate :sad:
I vantaggi di essere prossimi al confine ;-)
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
E io sono quello più distante dal confine regionale.:laughing7:
Per chi non conosce la storia passata gli Sloveni sono sempre usciti con potenze spaventose nei limiti sempre delle norme. L'orografia dal punto di emissione fa il resto.
Il blocco 10D è nazionale quindi se vogliono uscire con 100 kW possono farlo tranquillamente.
(Qualcuno si ricorda fin dove arrivava Lubiana 1 sullo VHF-06, praticamente in 1/2 Adriatico)
:D Ricordo quel Kit, erano però 3 watt efficaci con 2 transistor 2N3553 della Motorola in "flip flop" o "oscillatore astabile", costavano quei transistor 5.000 lire l'uno quella volta, robe da impallidire.
In onde medie la sera arriva fortissima in puglia una radio slovena, meglio della rai che è a 30 km...
Probabilmente ti arriva o arrivava una di queste, in fondo pagina. http://www.rtvslo.si/strani/lokacije-in-frekvence-radijskih-oddajnikov/114
Capodistria è spenta adesso per manutenzione.
Mah, di solito arrivava molto forte Radio Koper in sloveno 549 khz da Beli Križ (visto che è in sloveno...sennò avremmo detto Croce Bianca... :laughing7: )...
Ma questa è ancora accesa?
P.S. Poynting, però, non offenderti, ma sei sicuro di saper distinguere lo sloveno dal croato? :eusa_whistle:
Perchè è più facile che sia un'emittente croata, probabilmente su Spalato o giù di lì...
Le onde medie le ho un po' abbandonate come le onde corte, il 549 (Radio Koper) da Croce Bianca trasmette in Sloveno e so che restava acceso la notte perchè mi pare, non ricordo più bene era inferiore a tot kW, mentre Capodistria sui 1.170 la sera diminuiva di brutto e credo poi negli anni, quando sentivi il "cucù" di fine trasmissioni, cosa che SLO 1 ha conservato, addio segnale.
549 e 1170 da Croce Bianca sono ancora accesi, solamente adesso sono spenti fino a fine lavori previsti per 15/10
Allego il link con traduzione "discutibile" :) https://translate.google.com/transl....rtvslo.si/dvb-t/obvestila&edit-text=&act=url
Sì, volevo appunto sapere se condivideva la sospensione dei 1170. ;)
I 549 ed i 1170 rimangono entrambi accesi di notte e ritrasmettono Radio Slovenia International, che è anche nel bouquet DAB+ sloveno.
La Croazia ha già spento da anni tutte le emissioni in onda media.
Direi che siamo un tantinello off topic, comunque.. ;)
Inviato dal mio LG Stylus 2 - #1 smartphone with DAB+
Mi scuso per l'OT che ho creato, ma mi riferivo alla frequenza 1170 che è evidentemente slovena (avevo controllato da fmscan) e, come detto, dalle 22 in poi mi arriva che è una bellezza, più forte pure della storica 900 della Rai.
Fine OT.
Buongiorno Ragazzi. Ho comprato su amazon la Sony XDR p1 ma ero indeciso perché anche la Majestic dab 841 mi attirava. Volevo una radio dab portatile con batteria inclusa e ricaricabile e alla fine ho scelto la sony. Qualcuno di voi la possiede? Abito a Roma e avendo un'autoradio Pioneer Avic F77DAB riesco a prendere numerose stazioni dab qui dove abito, solo mi capita che quando la uso in macchina e sto guidando (non fermo) a volte mi dice "NO SEGNALE" nonostante sul parabrezza l'elettrauto mi ha montato l'antenna DAB del Pioneer!Volevo sapere se qualcuno possiede il Pioneer e anche la Majestic 841 per delle opinioni in merito.
Grazie in anticipo per i vostri suggerimenti!
Buongiorno Ragazzi. Ho comprato su amazon la Sony XDR p1 ma ero indeciso perché anche la Majestic dab 841 mi attirava. Volevo una radio dab portatile con batteria inclusa e ricaricabile e alla fine ho scelto la sony. Qualcuno di voi la possiede? Abito a Roma e avendo un'autoradio Pioneer Avic F77DAB riesco a prendere numerose stazioni dab qui dove abito. Volevo sapere anche se qualcuno possiede la Majestic 841 per un'opinioni in merito.
Anche io ero tentato inizialmente dalla sony che hai scelto tu. Di cui ne parlano tuttora piuttosto bene.. solo che appunto aveva un costo più alto e non mi andava di spenderci tanto, era la prima radiolina dab che prendevo per casa dopo quella cinesissima in versione walkman. Alla fine presi una One Mini Series 2, Pure. La qualità dovrebbe essere anche una puntina sopra Sony circa il tuner dab, per aveva uno sconto del 50%, e trovandola a 35.9€, la presi al volo. Però, la batteria era optional e costava quanto la radio ! Io mi sono ingegnato e me la sono fatta da me, adattando la cavetteria. A momenti, ci compro una batteria per la mia auto con quella cifra.. :doubt:
Majestic si è data al dab solo in tempi recenti, a differenza di Sony che era già presente da un po'.. però sono contento che anche marche low cost inizino a fiutare questo potenziale business. Perchè anche il costo dell'apparecchio spesso fa da ago della bilancia tra i potenziali curiosi che per una volta si fanno tentare di comprarne una.. e majestic ha messo sul mercato anche autoradio (si, non aspettatevi un Alpine nella resa) che partono dai 70 €, col tuner dab, antenna amplificata compresa. Per dire, sulla Punto che usa la mia ragazza, al limite ci metterei quella :)
