In Rilievo Discussioni sulla Radio Digitale DAB/DAB+
Spezzo una lancia in favore dell'irraggiamento del segnale DAB.. Abito a Traversetolo (PR) e in garage ricevo tutti e tre i mux nazionali! poi esco dal garage e perdo il RAI perchè è sulla stessa frequenza di Eurodab da Valcava (12D) mentre in garage l'FM perde metà di quello che si riceve fuori (parlando di seminterrato).. :laughing7: Poi viaggiando, sempre in provincia di Parma e più precisamente da Collecchio a Fornovo sulla statale della cisa, si ricevono perfettamente i Mux di Rai-Ras, DBTAA e in alcuni punti il Digilogic tutti provenienti da postazioni Trentine (Paganella presumo perchè il più a Sud ma non saprei con sicurezza)... Quindi partendo dal presupposto che non sarà come col DVBT in quando il DAB non usa le stesse frequenze dell'analogico che nel caso della TV vi era stata una forzatura nel liberarle e nel riassegnarle... Il DAB anche a pieno regime, potrà convivere senza problemi con l'FM (un po' come l'AM con l'FM) e, visti i presupposti elencati prima, mi fa ben sperare che se fatto bene, sarà un ottimo sostituto dell'FM (io già adesso in macchina ascolto sempre solo DAB con una grande soddisfazione di copertura data soprattutto da Dab Italia.. :) )
L'unico problema del dab rispetto alla FM è che, per chi ascolta soprattutto radio parlate, può essere molto snervante e frustrante l'ascolto in caso di segnale debole. Ai fini dell'intelligibilità del parlato (e ricordiamo che le trasmissioni radiofoniche nacquero proprio con questa finalità, solo molto tempo dopo si passò alla musica) l'analogico rimane sempre il non plus ultra, poiché non esiste il sottosoglia che ti va ad ammutolire la stazione magari sul più bello di un discorso. Opoure immaginate di ascoltare Tutto il Calcio in Dab e ogni 3 secondi va via la voce del radiocronista...
@areggio in effetti nel mio caso ( zona montana) solamente i segnali FM Rai hanno un ripetitore in loco. Il resto arriva da altri siti che sparano a palla i loro segnali, con riflessioni ecc....
Buone notizie. .su perugia Acceso anche il 12D del consorzio C.r.dab. con una buona Qualità. .
Vorrei finalmente sviscerare una questione, visto che non si capisce come andrà a finire.... Ci sono delle (io direi molte) zone dove attualmente si ricevono segnali FM (network nazionali privati) da siti non in loco ma da lontano che sparano potenze altissime.... Ora quando, e se, ci sarà solo il DAB + cosa succederà... Anche perché sarà tutto in sfn.... Dalle mie parti sarà acceso il segnale DAB delle radio Rai....Ma le altre che attualmente ricevo da altri siti, anche doppioni con frequenze diverse??
O i vari consorzi accendono gli stessi siti della Rai o sarà un bel problema....
Bisogna anche tenere conto che non tutti i siti sono predisposti per trasmettere in banda III e un adeguamento ha dei costi, quindi credo che la scelta di dove accendere sia più limitata rispetto al dvb-t e coinvolga prevalentemente torri Rai Way, visto che il mux 1 Rai è in banda III in molte postazioni.
Il tuo ragionamento un po' fila, ma non nella parte che prevede di utilizzare il sistema radiante del mux 1 TV in diplexer col DAB (in pratica di collegarlo sulla stessa antenna).
Già la polarizzazione di solito diversa (e daje con la polarizzazione.... :laughing7: ) osta, a meno di non rinnovare comunque il tutto, come credo abbiano fatto al Venda (mi pare che ne sapesse qualcosa di più ivangas, sul sistema radiante del Venda)...
Ha questa composizione?
Studio 93
Radio Monte Carlo 2
Kiss Kiss Italia
Radio Suby
Tele Radio Stereo
Sonica
Dimensione Suono 2
Radio Subasio
Dimensione Suono Roma
Radio Subasio +
Zeta Italiana
Ram Power
Radio Globo
Radio Incontro
Grazie!
Sarà interessante vedere cosa succederà ora alle emittenti del gruppo RDS presenti nel mux Umbria DAB..
Interessante anche la presenza di Disco Radio (invidia [emoji16] ).. probabile venga sostituita dalla "sorellina" Dim Suono Roma..
Se è arrivato a Monte Bonifato e Monte Serpeddì, non vedo perché non deve arrivare ad Avellino... :)
lo so che prima o poi arriveranno ma mi riferivo alla tempistica della copertura visto che questo mux lascia molto a desiderare soprattutto se paragonato a Dab Italia
Diciamo che DAB Italia con le attivazioni è molto spedita, purtroppo noto che la Rai al momento come copertura è l'unica che copre ben poco. Certo per essere un servizio pubblico dovrebbe almeno coprire il buon 70% del territorio Nazionale
Certo ;) Io con l'antenna in banda III e chiavetta DAB ricevo tutti e 3 i mux nazionali. Ovviamente l'antenna essendo in pol. H attenua un po i segnali, visto che (correggetemi se sbaglio) i segnali DAB sono in pol. verticale ;)
Ovviamente come per il DTT o l'FM, bisogna essere coperti dal segnale.
- non necessariamente l'orientamento è lo stesso nella provenienza dei segnali dvb e dab
- salvo impianti con miscelatore a induzione, molti amplificatori hanno il filtro sulla vhf per dab e canali comunque non utilizzati e per evitare rumore di fondo, vengono spesso smorzati
- che l'antenna vhf spesso è monocanale. Se ad esempio fosse dedicata per la Rai sul Monte Serra, sui 177.50 mhz sarebbe abbastanza risicata
Giusto per chiarire che anche avendo un impianto antenna con la terza banda, a volte i risultati latitano anche per questi motivi.. !
Inviato dal mio LG-H840 utilizzando Tapatalk
Però dipende anche da antenna e antenna... io nel caso non ho mai avuto problemi di segnale DAB forse anche perché ho una logaritmica e quindi i segnali li becca da ogni direzione
... Ni. Hai un lobo che permette una visuale meno direzionale di altri, ma non è che se viene dalla direzione opposta aiuti molto..
