In Rilievo Discussioni sulla Radio Digitale DAB/DAB+
Ciao purtroppo no, la mia attuale da tetto e solo FM! e la ciofeca da parabrezza che dici tu 3 anni fa la paghai 95 euro......e l'istallatore della Pioneer mi garanti' che la radio Dab con quella sarebbe stata una bomba.......!!
AM? da quel che ne so dovevano essere messe a disposizione delle piccole radio di quartiere, ma mi sembra tutto fermo https://www.digital-forum.it/showthread.php?186129-Assegnazione-frequenze-onde-medie/page9 ma siamo fuori argomento anzi, "fuori banda" :D
eheheh...alla fine avevano deciso che si doveva trasmettere con le stesse caratteristiche tecniche (potenze, eccetera) che usava prima la RAI sulle frequenze dismesse messe a concorso...altro che radio di quartiere... :D
Scusate, possiedo un Pioneer AVIC-F77DAB con il quale prendo perfettamente tutte le emittenti in FM rds a Roma (sono di Roma) e anche le radio DAB.
Il problema è che quando sono in movimento con l'auto, le frequenze in FM non mi danno nessun problema, nel senso che le sento sempre , perfino in gallerie non troppo lunghe (certo non nelle autostrade...)mentre invece le Radio DAB, no, cioè se sono in movimento con la macchina, pur avendo due antenne (una sul tetto dell'auto e l'altra dab sul vetro froantale )perdo il segnale !!Cioè il sergnale DAB se si viaggia, va e viene, al contrario del segnale delle FM. Come mai?
Provato personalmente con Uconnect Fiat con antenna di serie "seria" (scusate il gioco di parole) e non c'è nessun problema di ricezione su Roma e dintorni.
Mi sono fatto tutto il raccordo anulare (comprese le gallerie) senza un buco in DAB e in A1 fino a Magliano Sabina..
Purtroppo l'esperienza di ascolto con un'antenna a vetro sarà sempre penalizzante, ma ti assicuro che di segnale su Roma e dintorni ce n'è a sufficienza..
Sul paragone con l'FM.. a M.Cavo ci sono "sberle" da decine di KW.. in DAB meno di un decimo in tutti i casi..
Questo la dice lunga su quanto conti nella ricezione radio di ogni banda la perfetta collocazione dell' antenna in un impianto realizzato a regola d arte
È sicuramente vero quello che dici, ma nel mio caso ho in dotazione nient altro che l'impianto di serie.
A spanne, con un'antenna a vetro ci si giocano 10 dbuV di segnale.
Con le conseguenze che si possono facilmente immaginare.
Non è solo quello, è che l'antenna a vetro è molto direttiva, in pratica lei guarda dove tu vai, tu giri e...
Dalla pagina FB di DAB Italia (12C):
"Estesa la copertura nell'area di #Pesaro per garantire una migliore ricezione indoor in città e per completare la copertura autostradale fino ad #Ancona. #digitalradio
Buon ascolto a tutti!"
Sempre dalla pagina facebook di DAB Italia:
Attivato un nuovo impianto per migliorare la copertura sull'autostrada A7 tra #Genova e #RoncoScrivia. #digitalradio
E voi cosa ascoltate in macchina?
Ciao e grazie per la prova! Allora fammi capire, devo sostituire l'antenna sul tetto che ho già e che è stata messa dall'istallatore al momento dell'acquisto del Pioneer, oppure tornare dall'istallatore, con un demiscelatore, e farmelo istallare sul tetto, usando sempre la stessa antenna?Ovviamente dopo aver tolto quella sul vetro del prarabrezza!
Poi altra cosa: la tua "uconnet Fiat" , è ovvio che tu possieda una Fiat o no?Io invece ho una Opel Corsa!Per cui non va bene questa antenna che dici tu.....
Guarda, io non sono un tecnico e non mi spingo quindi in giudizi su cosa sia meglio o peggio.
Ma non ci piove che un'antenna a tetto riceverà sicuramente con più facilità i segnali rispetto ad un'antenna a vetro.
Lo UConnect è il sistema di infotainment della FIAT.
In parole povere è l'autoradio, non un tipo di antenna. [emoji6]
Devi sostituire l antenna da tetto attuale con una munita anche del cavo per il connettore DAB boltreche naturalmente di quello per FM/AM , ti verrà a costare un po' , io lascerei perdere i miscelatori , o una cosa fatta bene o niente visto che comunque dovrai pagare la manodopera
Ciao e ti ringrazio per il suggerimento, ma sinceramente se devo spendere su un'antenna da tetto, preferisco sintonizzarmi sulla cara "vecchia" FM in RDS....non capisco perchè la Pioneer prima ti fa comprare (separatamente) un'antenna da vetro a 100 euro che poi devo sostituire con un'altra, pagando oltretutto pure la manodopera.....lo trovo assurdo.Grazie comunque.
Giusto ci mancherebbe ! Peccato però avere in auto un sinto DAB e non usufruirne nel pieno delle sue potenzialità , tutti i marchi che vendono autoradio DAB le forniscono esclusivamente con antenna interna per la facilità di montaggio , il classico plug and play tanto in voga oggi , purtroppo per servirsene nel panorama radiofonico italiano ci vuole ben altro ...anche per il DAB
Le antenne a vetro costano poco e si installano facile. Se ne potrebbe montare ad esempio un'altra sul vetro posteriore dalla parte opposta a quella montata sull'anteriore? Ci vorrebbe una T e un altro cavetto per connetterle al ricevitore.
Può funzionare meglio di una singola?
Alessandro
Solo un tuner con sistema diversity può gestire 2 antenne , che io sappia al momento nessun ricevitore DAB è dotato del sistema di ricezione diversity , configurazione sfruttata invece da alcuni ricevitori FM
Dalla pagina facebook di DAB Italia:
A causa del vento forte è caduto il traliccio che ospita la nostra antenna che serve Brescia. Sarà ripristinato quanto prima.
