Devo verificareS7efano ha scritto:@ ale89
Capito
Scusa, tornando in tema: su Dmax col Combo-9000 , ti è sparito il problema? Grazie
Bene (si fa per direale89 ha scritto:Ho controllato QVC stasera e confermo gli "squadrettamenti" ma nulla di che rispetto a quelli che ci sono su MTV e Deejay TV![]()
si ora cmq va benino, prima coi Nokia si vedevano dei veri e propri blocchi.S7efano ha scritto:Come non dettoAppena verificatosi... E' forse meno frequente di prima.
Dmax e' codificato da Arqiva con encoder Tandberg. Timb trasporta e diffonde il segnale sul dtt e lo consegna a MThree per l'uplink sat, trasparentemente.BillyClay ha scritto:si ora cmq va benino, prima coi Nokia si vedevano dei veri e propri blocchi.
Ma abbiamo già visto che molti canali anche stranieri sul Nokia (e i vari decoder della stessa generazione con chip analoghi come Force, Micronik ecc) hanno problemi...Ricordo per esempio in passato i famosi problemi coi canali Stream che squadrettavano di brutto, poi ereditati da Sky.
Resto dell'idea che il problema sia proprio sull'encoding del programma ma per sicurezza bisognerebbe sentire da 3750 se TIMB ha fatto modifiche, o se sono trasparenti
Sì, in effetti riguardo i Nokia potremmo anche "giustificarli" per l'età che hanno... ([ot] a proposito, ho avuto conferme anche da Foxbat, che i canali tedeschi su Astra che ti dicevo squadrettano anche a luiBillyClay ha scritto:Ma abbiamo già visto che molti canali anche stranieri sul Nokia (e i vari decoder della stessa generazione con chip analoghi come Force, Micronik ecc) hanno problemi...Ricordo per esempio in passato i famosi problemi coi canali Stream che squadrettavano di brutto, poi ereditati da Sky.
immaginavo che c'era la tua mano sotto....3750... ha scritto:Dmax e' codificato da Arqiva con encoder Tandberg. Timb trasporta e diffonde il segnale sul dtt e lo consegna a MThree per l'uplink sat, trasparentemente.
Ho cmq dato indicazioni/suggerimenti su come mitigare il problema (usare risoluzione 720x576 e non 544x576, non usare gop estesa 24 ma 12, ibbp e non ibbbp, codifica frame e non auto field/frame, fixed gop e non full adaptive gop ecc.). Indicazioni puntualmente implementate. Ora mi pare sia ok sulla maggior parte dei decoder in commercio.
PS: ... gli algoritmi di codifica cmq implementano sempre nuove tecniche. Se si vuole ottenere il massimo usando nuove tecniche, gioco forza ci si scontra con problemi di compatibilità, soprattutto sui decoder più vecchiotti ... Viceversa, garantendo una più ampia compatibilità, si perde qualcosa in termini di qualità sui nuovi decoder ...
Si hai ragione scoprimmo col Nokia il problema sugli Scopus di vari provider fra cui i nuovi Sky ma pensavo li avessero avuti in eredità da Stream!S7efano ha scritto:Sì, in effetti riguardo i Nokia potremmo anche "giustificarli" per l'età che hanno...
Gli squadrettamenti anche dei canali in chiaro (e visivamente diversi da quelli di Stream), di cui parliamo, invece sono arrivati dopo, dal primo giorno di Sky (encoder Scopus) 31 /7 /2003 anche su caanali fta tipo Nuvolari, skytg24 ecc.. come sai... da li in poi è stato un continuo proliferare di questi problemi anche sui canali di altri operatori (tipicamente quel difetto a "quadratoni verdi", come Dmax che appunto ora è un po rientrato), in genere su canali di poca importanza (tipo canali di televendite o chatline) per cui lasciava immaginare che era un problema in trasmissione dovuto a encoder settati coi piedi... però da un pezzo ormai si possono notare anche su canali importanti...
Puo' certamente essere che erano/sono gli stessi encoder (essendo questa in parte di News Corp.) pero', se lo erano, fino alla nascita di Sky erano evidentemente impostati in modo da non causare quel problema sul 9500 (infatti, su Sky stessa il problema su vari canali non c'era). Cmq al tempo sentii parlare di encoder nuovi, e per gli occhi piu attenti... il video dei canali Sky, o meglio quello prodotto dagli encoder Scopus era (è) distinguibile dagli altri e, a memoria azzardo, anche dalla precedente Stream (o almeno allora lo distinguevo, sul CRT) ha un che di "granuloso"(e non inteso come difetto ma diciamo evidentemente come modo per migliorarne la percezione visiva nel complesso, poi sei sia meglio o peggio è soggettivo penso) anche nei canali senza alcun problema di compatibilita coi decoder o di bitrate troppo basso.BillyClay ha scritto:Si hai ragione scoprimmo col Nokia il problema sugli Scopus di vari provider fra cui i nuovi Sky ma pensavo li avessero avuti in eredità da Stream!
Ah poi mi ero dimenticato di postareS7efano ha scritto:Come non dettoAppena verificatosi... E' forse meno frequente di prima.
ale89 ha scritto:Ah poi mi ero dimenticato di postareCon Humax Combo dove inizialmente squadrettava ho controllato e apparte un leggerissimo squadrettamento una volta in un ora non ha dato nessun problema
Sicuramente rispetto agli inizi ora và molto ma molto meglio![]()
Magari è lo stesso problema che si manifesta in modo diverso a seconda del ricevitore sat usato...Chevron61 ha scritto:Scusate, ma capita solo a me che ogni tanto DMax chiude per alcuni secondi? (I segnali sono al 100%) con oggi è la terza volta che mi capita da qualche giorno in quà.
Sì a entrambe le domandeP.S. avrei trovato un Clark Tech 3100 Plus usato a basso costo, sapreste dirmi se è vero che con questo decoder posso usare solo la smart card (Tivusat) e usare la CAM Viaccess per i canali svizzeri (SGR/TSI).
Scusatemi per l'OT.![]()
