Duhok TV a 57 Est
Per fare pratica con una satellite che non sia hotbird, quale satellite posso puntare più facile da prendere dalle mie parti (ottaviano, provincia di napoli)?
se hai tempo e pazienza potresti provare ad arrivare a 57E per piccoli passi partendo da 19E, 23,5E, 28E e cosi via....io all'inizio, prima di installare lo stab, facevo cosi.....arrivando per l'appunto a 57E
Ricordati di correggere lo skew quando ruoti la parabola, cioè di ruotare anche l'LNB.
Per il 57E qui al nord va ruotato di circa 35° in senso antiorario, visto da dietro la parabola
Ho una motorizzata da 120 offset scheda skystar hd2 con attuatore superjack 2 da questo satellite ricevo solo badinan sat senza difficoltà mentre non ricevo duhok ho letto che bisogna modificare lo skew ma non posso ogni volta salire sul tetto x modificarlo esiste un modo per farlo non manualmente!
La 120 è più che sufficiente e non devi modificare lo skew, ci pensa il polarmount a ruotare tutta la parabola, facendo corrisponder il piano dello skew....
Prova a fare diverse ricerche, variando la frequenza di qualche megahertz +/-
Ho provato con diverse ricerche ma niente ho il segnale a 58% con dvbviewer sul canale badinan ho anche notato che su diversi segnali polarizzzazione h ho segnale a 70% mentre sui v 95% stavo pensando di sostituire lnb visto che è lì dal 2000 anche se è ottimo inverto twin,mi sapreste consigliare un buon lnb ero anche interessato alla banda ka oltre alla ku ma lnb twin ka ku non li ho trovati!
Puoi provare anche a variare il SR, numero in più, numero in meno (e provare anche varie combinazioni tra MHz e SR). Inoltre avendo il canale un SR molto basso aspetta alcuni secondi quando finisce la ricerca, in quanto potrebbe metterci un po' di più per sintonizzarlo. Puoi provare a ricevere anche qualche altro canale oltre a Badinan (tipo Qellat o Silemani entrambi in DVB-S2) per riverificare il puntamento.
niente da fare ho provato ma il risultato è sempre di non segnale,sabato proverò a memorizzare il canale copiandolo e mettendo qtutti i tuoi parametri x vedere se me lo aggancia altrimenti ci rinuncio, x ora ti ringrazio x i suggerimenti che mi hai dato!
leggo bene, dal 2000 ? :eusa_think:
Ho avuto / ho i tuoi stessi problemi a sintonizzare i canali in questione da questo trasponder sat con il datato LNB MTI flangiato che attualmente ho in uso, facendo prove con altri LNB non flangiati invece li sintonizzo senza problemi... al riguardo leggere qui e qui
continuo però per il momento ad utilizzare ancora il vecchio LNB MTI flangiato perché con gli altri LNB con feedhorn integrato mi peggiorava la ricezione su molti altri segnali realmente più difficili da ricevere a causa dei loro feedhorn che evidentemente non illuminano bene la parabola come fa quello originale della Channel Master...
io comunque segnale ce l'ho
Ho il sospetto che il problema è la skystar... quando avevo la skystar hd in versione usb, era molto lenta a sintonizzare ed anche quando erano sintonizzati, per agganciare il segnale ed avere visione, a volte impiegava diversi minuti....
@jordan672000, prova ad inserire manualmente questi parametri in Gestione lista canali, di dvbviewer:
..poi seleziona il canali ed aspetta qualche minuto, magari riesce ad agganciarlo.
Non so se è lo stesso problema ma mi pare che quando faccio zapping su dei canali a 57°E il tuner del Digiquest F777 ci mette qualche secondo ad agganciarli, mentre in quasi tutti gli altri casi (altri canali, frequenze, satelliti) l'"aggancio" è immediato.
ho provato in ogni modo ma niente,visto che comunque ho intenzione di sostituire lnb mi potreste consigliare un buon lnb x channel master da 120?
Foxbat,mi potresti indicare su quali satelliti hai avuto problemi con i feedhorn,io con la mia ho un escursione che va dai 30w a 62e anche se poi mi fermo a 57e con il mio superjack da 24"
Duhok TV a 57 Est la prendono pure con una 80/85 quindi nel mio caso e forse anche nel tuo non era/è un problema di segnale debole, un qualsiasi LNB decente può andar bene non è una questione di potenza di segnale
riguardo la Channel Master se fino ad oggi hai usato un LNB universale e non un flangiato con feedhorn originale Channel Master allora vale lo stesso discorso
Io passando dal flangiato all'universale con feedhorn integrato ho notato un peggioramento tale da non ricevere più quelli veramente difficili da prendere... quelli per cui una 120 è al limite... ora non ricordo ricordo bene quali e da quali sat ma la cosa non mi è piaciuta per niente al punto che ho rimontato immediatamente il vecchio LNB e pazienza se con quello non ci ricevo Duhok TV, io non sono appassionato di sport pallonaro
per la cronaca uno degli LNB provati e con cui Duhok TV si vedeva è l'Inverto Black Ultra Twin datomi in omaggio da 4Him assieme ad un dec che gli ho comprato, scrivo si vedeva perché con il MTI flangiato comunque c'è segnale ma schermo nero
Prova a fare una ricerca immettendo manualmente la frequenza 11189V-1775, per sintonizzarlo ho dovuto cancellare la 11193V che probabilmente disturbava vista la vicinanza. Lo sintonizzato anche sulla 11190V Ma alle volte sù questa frequenza bisogna attendere qualche secondo in più oppure non si vede.
Perdonami, a parte che sui 11193 V non c'è nessun canale (in base ai vari Lyngsat, Flysat etc) forse ti riferisci alla 11191 V di Silemani, ma non è che se la cancelli dal decoder questa non arriva più dal satellite... nel senso che come frequenza adiacente al segnale sintonizzato sarà sempre presente indipendentemente se memorizzata o no nel decoder quindi se interferisce elettricamente dovrebbe interferire sempre, non è che se la elimini da quelle memorizzate dal decoder la annulli... l'unica spiegazione perchè non voglio mettere in dubbio quello che scrivi è che se il decoder prima di sintonizzare la nuova frequenza distante solo 2 MHz è sintonizzato sulla 11193 V (11191V) l'AFC avendo agganciata questa non prende in considerazione la differenza di 2 MHz e non si sposta, quindi l' "interferenza" potrebbe essere intesa solo in questo particolare caso
mi piacerebbe sapere Capitan_Uncino cosa ne pensa al riguardo
qui si discute di parabole motori e LNB e di satelliti lo sport pallonaro lasciamolo fuori please
