Mi devi scusare se non sono stato sufficentemente chiaro!!
Il Jamper ha la funzione esclusiva di selezionare i Modi di Controllo sullo Switch di conseguenza...
steveone12 ha scritto:
Ok ma cosa significa
) Priorità con Controllo mediante Tensione su Cavo Coassiale (Priorità del Segnale applicato alla Porta2)?
Significa che il Controllo dello Switch avviene attraverso la Porta2 mediante la Tensione presente sul Cavo Coassiale in questo caso fornita dal Nokia quando è ON di conseguenza il Cavo Esterno x il Pin8 sulla Scart non ha alcuna funzione anche se collegato.
Configurazione:
SkyBox Porta1
Nokia Porta2
Quindi:
1) Nokia ON (Tensione applicata dal Cavo Coassiale sulla Porta2), Porta2 Selezionata, Lnb alimentato dal Nokia (lo SkyBox non alimenta Lnb).
2) Nokia OFF o in Stand-By (Tensione non applicata dal Cavo Coassiale sulla Porta2), Porta1 selezionata, Lnb alimentato dallo SkyBox (il Nokia non alimenta Lnb).
2) Priorità con Controllo mediante Cavo Esterno x Pin8 Scart (Priorità esclusa attraverso la Tensione Applicata alla Porta2).?
Significa che il Controllo dello Switch (Porta2) avviene attraverso il Cavo Esterno e di conseguenza con Pin8 della Scart, indipendentemente dalla presenza di Tensione sul Cavo Coassiale sulla Porta2 dello Switch.
Configurazione:
SkyBox Porta1
Nokia Porta2 & Scart collegata
In questa Configurazione la Presenza di Tensione sulla Porta2 (mediate Cavo Coassiale) non determina la Commutazione dello Switch.
Quindi:
1) Nokia ON (Pin8 a +12V), Porta2 Selezionata, Lnb alimentato dal Nokia (lo SkyBox non alimenta Lnb).
2) Nokia OFF o in Stand-By (+12V non presente sul Pin8), Porta1 selezionata, Lnb alimentato dallo SkyBox (il Nokia non alimenta Lnb).
Solitamente il Controllo attraverso il Pin8 sarebbe conveniente utilizzarlo x Controllare la Priorità su Dispositivi, come gli SkyBox, che alimentano Lnb anche in Stand-By (ad esempio 2 SkyBox).
non capisco questo...potresti spiegarmi in parole povere?grazie!
Rimango a disposizione x eventuali chiarimenti!
Paolo
