L' IA non l'hanno migliorata in certi aspetti, in scia i piloti restano pericolosi
In questo caso Massa cambia idea ben 3 volte per scegliere da quale lato sorpassarmi, tanto alla fine non ha più spazio e mi scaraventa contro il muro
devi andare nel menu principale poi in opzioni e cambiare il livello della IA da Verstappen a normale...![]()
Allora come sono questi aspetti?
- Piloti più decisi in staccata?
- Entra la SC?
- In caso di VSC se si è al comando o molto staccati da altre monoposto e non si hanno riferimenti, come si fa a sapere quale velocità tenere per non prendere penalità?
Si infatti, partenza a Melbourne e schianto alla prima curva: Safety Car e Delta Time da mantenere anche se non è 'Virtual' (le luci indicavano chiaramente SC e non VSC).
Prima sessione di prove libere al Sakhir (di giorno) e faccio fatica a fare anche la prova che consiste nel familiarizzare col tracciato: ci sono sempre quei tre o quattro spigoli in cui non si può arrivare troppo veloci per evitare di andar dritti e non si esce con buona trazione; provati vari assetti ma nulla da fare, in compenso ho centrato 3/5 degli 'Obiettivi di Scuderia'.
Stasera la seconda sessione, vediamo se riesco a cavare un ragno dal buco![]()
Certo ma allo stesso modo se sei dietro sc non puoi andare piano da mettere più di 10 vetture di distanza tra te e chi ti precedeNo non è quella regola. Quando ti devi riaccodare alla SC devi rispettare un delta time per evitare di andare troppo veloce. Ad esempio se devi fare mezzo circuito per riaccodarti non puoi andare al massimo per evitare di essere un pericolo per chi magari sta già operando sul tracciato.
Io non sono capace a farmi gli assetti ma credo che dipenda anche dal mio pad, nelle precedenti versioni in curva sembrava un camion, avevo sempre troppo poco sterzo quindi non potevo prendere le curve a tutta velocità come i piloti virtuali. Rispondevo però in rettilineo e staccata. Se avessi reso la monoposto più sterzante, poi sui rettilinei non riuscivo più a tenerla ferma, appena sfioravo la levetta andava a destra e a sinistra in rettilineo.Dopo un po' di GP disputati tra carriera e gare singole, trovo che il modello di guida sia un po' cambiato, col pap faccio molta più fatica a curvare, mentre col 2015 affontavo le curve a velocità decisamente più alta aprendo gas prima, questo mi permetteva tempi decisamente migliori.
Non so, magari dipenderà anche dal mio stile di guida (voglio una vettura che appunto sia molto reattiva in inserimento di curva) oppure F1 2016 predilige ancora di più rispetto al passato la guida con volante ?
Ho provato a cambiare qualche impostazione ma senza esito (anche perchè col 2015 mantenevo tutto di default), stessa cosa con il setup della vettura, l'unica differenza avvertibile è la velocità di punta in base all'incidenza delle ali
Per tutte le piattaforme?P.S Intanto è uscita o sta per uscire una mega patch, un elenco lunghissimo di fix
So che parliamo di preistoriaIo non sono capace a farmi gli assetti ma credo che dipenda anche dal mio pad, nelle precedenti versioni in curva sembrava un camion, avevo sempre troppo poco sterzo quindi non potevo prendere le curve a tutta velocità come i piloti virtuali. Rispondevo però in rettilineo e staccata. Se avessi reso la monoposto più sterzante, poi sui rettilinei non riuscivo più a tenerla ferma, appena sfioravo la levetta andava a destra e a sinistra in rettilineo.
Tieni aggiornato.
