[Friuli Venezia Giulia] Problemi di ricezione (thread di servizio)
feder94 ha scritto:
Buongiorno a tutti. Ieri ho ricevuto la visita di un tecnico che ha sostituito il miscelatore con l'amplificatore MITAN 5:30+40; 31:69-40. Sono abbastanza soddisfatto, riesco a ricevere il 30 e il 40 (anche il 39 e il 41, è un filtro abbastanza selettivo). Grazie a tutti
Aggiornamento: ogni tanto ci sono difficoltà di ricezione del Mux Rai4 (solo quello) sul TV più lontano dall'antenna. Posso fare qualcosa?
PS. Sul Tv Samsung LCD è possibile che le bande laterali si brucino se le lascio per molto tempo nere (visione di programmi in 4:3 originale)?
Oggi sono salito sul tetto a fare delle prove, considerando che da me i segnali rai piancavallo e udine si annullano, ho provato a collegare udine con pedrosa, con la Yagi rd 20 elementi da udine la rai mi entrava ma molto male, con la yagi 10 elementi da pedrosa la maggiorparte dei canali al limite, hò una collina davanti quindi ho provato con la sola yagi rd 20 sul montevenda e sorpresa mi entrano tutti i mux rai, :icon_cool: sembra che il segnale sia sempre stabile, terrò monitorata la situazione, inoltre mi entrano anche maggiorparte dei mux dal piancavallo, praticamente non mi entrano i mux di timb che sono i + deboli, (la 7 la prendo comunque con tivusat) ma mi entrano molto bene i mux mediaset
quindi ora ho la yagi 20 sul venda collegata ad un ingresso uhf del map 313 x i mux 2 3 e 4 rai + mediaset e locali dal piancavallo, e all'altro ingresso uhf la logaritmica su muris x il mux 1 rai
Ciao;)
Ciao;)
Per me ti entrano da Udine, anche se hai puntato il Venda perché magari avevi problemi di riflessione e paradossalmente così entrano meglio, potrebbe essere no?
No mi entrano dal Venda, da Udine avendo anche la collina che mi attenua il segnale impossibile, altrimenti mi entrerebbe anche il 24, e poi con l'antenna puntata su Udine non mi entra il 30
devi considerare che in zona San Daniele molti ricevono i canali proprio dal venda in quanto Udine è coperto dal colle, inoltre il segnale arriva sino a Montenars dove lassù la rai da sempre la ricevono da la, in quanto da Udine il segnale non arriva.
ciao;)
chi ha problemi di annullamente di canali, e va ad operare sul tetto chiedo se può fare la prova di collegare le 2 antenne con misure di cavi uguali. Non mi stancherò mai di ripeterlo..
Se non altro potrete risparmiarvi il costo di alcune dispendiose soluzioni.
Giovanni i cavi li ho messi più o meno uguali però sai alla fine quando poi sistemi le teste non ti verranno mai proprio identici.... O sbaglio?
Ciao Cesko, più o meno quanti cm? basta averli tagliati uguali prima di collegarli alle antenne..
considerando che le logaritmiche hanno l'attacco in testa, alla fine ques'ultime richiedono lunghezze maggiori..
ok un paio di cm sono ininfluenti.. hai provato a miscelare le 2 antenne nuove senza il filtro? mi sembra di capire che hai acquistato tutto e messo su in blocco.
Grazie :)
Ho messo questo miscelatore: MITAN 01119 5:30+40 / 32:69
Non ho provato senza filtri, appena ho un secondo provo!
Robert77 ha scritto:
Da alcuni giorni non prendo più i canali di SportItalia. Perchè?
Difficile darti una risposta se non dici almeno dove abiti :eusa_whistle:
I canali Sportitalia hanno cambiato mux già a Febbraio, se abiti a Trieste li puoi vedere sulla frequenza Uhf 34 da Conconello (anche se spesso ci sono problemi di trasmissione anche da lì), se abiti in qualsiasi altra parte della regione non li puoi vedere finchè non verrà attivato il mux Tivuitalia (con all'interno i canali Sportitalia) nelle altre postazioni regionali, e quando avverrà questo proprio non si sa.
Ciao ;)
Ciao ;)
Ah, grazie, buono a sapersi. Abito a Sacile, dunque mi toccherà aspettare.
Se abiti a Sacile con un antenna direttiva puntata sul venda dovrebbero entrarti, a me che abito in zona San Daniele, la sera con la buona propagazione mi entravano con la direttiva che avevo puntato proprio sul venda x testare i mux rai
Ciao.
Cosa succederebbe se si miscelasse un'ante orizzontale puntanta verso piancavallo in orizzontale con una verticale verso faedis?? Casino?
Potrebbero annullarsi i segnali come a me che il segnale rai da Udine e Piancavallo si annulla, però sarebbe curioso provare
Ciao;)
Ciao;)
Provo prossimamente e vi faccio sapere!!
Unendo piancavallo con faedis si ottiene che appaiono telequattro retecapri free e 7gold (34 e 32). L'unica cosa che si "perde" è il ch63 non so perché va a zero (non si perde nulla perché si attiva il ch29). Quindi l'antenna in verticale la lascio.. buon test!! :D
In realtà credo che (a parte troveneta e retecapri) da faedis la potenza di trasmissione è molto debole quindi unendola a piancavallo per ii mux comuni neanche si percepisce
Giovanni ho provato a unire udine a piancavallo senza filtri con cavo simile... non funziona.. ch40 e ch30 mi vanno k.o. per le riflessioni.. Poi la situazione cambia da paese a paese immagino.. da me il filtro ci deve andare..
Ciao!
grazie per la prova Cesko, perdona la mia pignoleria ma vorrei sapere che antenne hai usato e se c'era una logaritmica se hai calcolato nel cavo anche la lunghezza dell'antenna.
Tra sfasamenti vari che le stesse antenne possono introdurre la lunghezza d'onda sul canale 24 è di 60cm, in questo spazio il segnale può ritardarsi di un ciclo e quindi il bit "attuale" si può miscelare con il bit precedente.. ed è molto probabile che questo sia di significato opposto quindi aumentando il tasso di errore. Io credo che questo sia un grosso problema.
Come fare? Non c'è una regola precisa, o meglio non posso proporvela visto che non ho sottomano i dati sullo sfasamento introdotto dalle antenne su frequenze diverse, aggiungerei che anche l'installazione ha una sua influenza (montare una log rovesciata non è impossibile, anzi..) e per ultimo la distanza di una riflessione possibile esterna.
Bisogna procedere empiricamente, sapendo però che il cavo accorciato non si "riallunga più" purtroppo. A rigor di logica bisogna procedere a lambda quarti, cioè partire a misure uguali abbondando di 60cm e accorciare di circa 15cm uno dei due cavi e rifare il test. cioè si taglia per 3 volte il cavo che presenta in teoria il segnali più deboli (es:a Udine l'anenna piancavallo), poi si comincia a tagliare quello dell'altra antenna fino al max di 4 volte. Io sono abbastanza sicuro che il problema si risolva in questa maniera. Ovvio per chi ha pazienza (non è che ne serva molta cmq)
