Infatti non mi risulta... il V7 è più "basic".Sicuro che il V7 Pro funzioni col GTShare ?
Ho riscontrato che se collego cavo antenna al decoder, e poi con un altro cavo antenna esco dal decoder e vado al televisore, se voglio vedere i canali del DDT direttamente dal televisore (senza accendere il decoder) mi compare la scritta assenza di segnale.
Sia nel caso di decoder in standby che decoder spento completamente.
Forse per ottenere segnale segnale DDT è preferibile prendere uno splitter tv, dove un cavo in uscita va direttamente all ingresso antenna TV, mentre con un altro cavo antenna si entra nell ingresso antenna IN del decoder (e rimane così inutilizzata la presa in uscita RF DDT).
Qualcuno ha avuto una esperienza simile?
Io ho risolto acquistando uno sdoppiatore coassiale splitter, dove un cavo l ho portato alla tv e un altro cavo l ho portato all'ingresso DDT del decoder.
Quindi l'uscita DDT del decoder rimane inutilizzata.
Per quanto riguarda la funzionalità PVR, essa mi pare molto acerba, in quanto ho riscontrato:
- quando premo rec, non c'è modo di visionare i canali dell'altro sistema DDT o SAT (bisogna rimanere per forza o in SAT o DDT, non si può ad es. registrare dal SAT e vedere un canale DDT o viceversa)
- quando premo rec, se cambio canale e poi ritorno al programma originario, una volta conclusa la registrazione compare l'intera durata della registrazione, ma è visionabile solo quanto registrato nel canale originario di partenza quando è stato azionato il tasto REC (stranissimo!)
- non riesco a trovare un modo per impostare una registrazione programmata, mi sembra che si possa solo far partire una registrazione al momento stesso della visione.
Avete riscontrato le seguenti problematiche?
Assolutamente sì.Ciao,
Devo cambiare decoder tivusat perché quello vecchio ha oltre 10 anni e non prende i canali hd.
Su questo decoder posso inserire la mia vecchia tessera tivusat? Funziona?
Assolutamente sì.
Uscito ora il nuovo firm, legge anche la card tivusat tiger.
Il FW che è uscito è per l'X8, non per il V7 Pro che è l'oggetto di questo thread
EDIT: come non detto, ce n'è uno anche per il V7 uscito ieri che però non me lo segnava come da leggere.
Ho caricato il nuovo firm, ma mi sembra che se legge la codifica tiger, non legge più la codifica merlin per tivusat.
Sbaglio qualcosa?
Grazie.
Quindi per vedere i canali in hd va bene anche una vecchia scheda di 10 anni fa?
La codifica Merlin ad oggi non viene letta da nessun ricevitore, occorre la CAM dedicata.
Sicuramente a stretto giro uscirà l' aggiornamento per il V8 Turbo, per il V9 Prime e per l' X8 Combo.
V7 Pro è un decoder Full HD e non 4K UHD quindi le emittenti in UHD non si vedono a prescindere dall'H265 HEVC o sbaglio?Preciso che il V7Pro decodifica l'H265 solo da dtt, non via satellite e che dunque non potrai mai vederci le emittenti in UHD.
sarebbe una grave mancanza e mi sembra strano
per ora sul sat sono poche le trasmissioni SD o HD in hevc ma in futuro potrebbero aumentare.Preciso che il V7Pro decodifica l'H265 solo da dtt, non via satellite e che dunque non potrai mai vederci le emittenti in UHD.
