GT Media V8 UHD
@Foxbat
Alla fine hanno ceduto alle richieste (ci avevo provato anch' io, non ricordo con quale ricevitore): evidentemente era possibile provvedere, anche se non sono riuscito a sintonizzare il famigerato tp. sugli 8° W con SR 60000.
Con enorme difficoltà ho sintonizzato anche gli 11070 H - SR 376 sui 16° E, ma la barra della qualità è quasi sempre a zero.
Per la cronaca sui 27.5° W ci sono radio con SR a due cifre.
Ma non disperare per il V8X, verrà il suo momento ;)
Il GT Combo col firmware attuale non sintonizza i tp. in multistream, avranno da lavorare.
EDIT
Mi è venuto un dubbio ed ho controllato: il V8X ha un SR minimo di 400 ed uno massimo di 53000, non è messo poi così male ;)
Sorry, non ricordavo che parte da un SR minimo di 400 :eusa_shifty: però quando ho provato a sintonizzare alcune radio intorno ai 600 mi ricordo di non esserci riuscito :eusa_think: farò ulteriori tentativi forse il problema era anche di LNB.
Confermo la ricezione del SR 667 col V8X, che può essere un punto di partenza ;)
poco fa dopo 5 minuti che era acceso si è spento e riavviato da solo,spero non sia un bug del firmware,parlo del V8 UHD
poco fa si è bloccata l'immagine ho dovuto spegnere e riaccendere dall'interruttore perchè non rispondeva più al telecomando
Io utilizzo la versione 226 da prima che venisse rilasciata ufficialmente e non ho avuto alcun problema.
Ricordarsi di salvare la lista di canali e quindi di aggiornare il ricevitore in modalità All Code
Ray, la tecnica prudente raccomanda sempre di non fare da cavia! Io comunque quando aggiorno PRIMA salvo tutto il salvabile, poi resetto, carico il nuovo software, resetto ancora, poi da ultimo ricarico i miei dati.
Ieri nessun problema!
Saluti
Alessandro
Tutto a posto. Sul 16E mi ha trovato 4 canali che non avevo sintonizzato con la ricerca solo FTA. Molto veloce. Non avevo notato che nelle info canale aggiunge una barra (/) sul simbolo $. Nelle info estese non ho visto il Bouquet menzionato, non si potrebbe chiedere di aggiungerlo?
Saluti
Alessandro
Il $ diventa barrato solo se il canale in oggetto viene 'aperto, ad esempio con l'autoBISS.
giorno a tutti... sto facendo una scansione in accurate scan sui 27.5w ( intelsat 901) mi trova parecchi canali con la seguente dicitura
*LA1
*LA2
*LA1 HD
* 24H...hd
che poi sulla lista canali l asterico sparisce , il canale , schermo nero viene segnato come FTA
mentre a seguito di un reboot ( in automatico) , mi sono diventati visibili
altri come canaria TV li ho con con segnali 72% e Q 67% e sono ok ....
altri sempre la1 la2 etc restano schermo nero ...
sono un po confuso ...
perdonate l ingnoranza
LA1hd hevc ,LA2hd hevc sono ok
*LA1
*LA2
*LA1 HD
* 24H...hd
Sono canali di Hispasat 30°E ! la parabola non si trova nella posizione giusta 27.5w ( intelsat 901) oppure è piccola e prende anche Hispasat che è "distante" 2.5°
sinceramente era parecchio che non mi giravo cosi verso ovest ma non ricordo questa cosa , ora sto facendo la scansione sui 30w cancellando i tp come facevo prima in accurate scan, si e piantato e si e spento da solo ed ho dovuto spegnere e riaccendere con il fasto meccanico si blocca in modalita Srch ...
tutti i tp cancellati e non riesco a rimetterli
mi sa che devo reinstallare tutto
edit
ho reinstallato tutto , i canali LA1 ,2 li prendo solo sui 27.5, li vedo come scritto prima, in fase di scansione con un asterisco , poi , dopo memorizzati li vedo FTA, sui 30w non li vedo .
magari sono non correttamente puntato , ma non capisco l asterico
e
cmq con i firm precedenti , per cancellare un intero gruppo di canali , cancellavo il trasponder, ora se lo faccio ... non riesco piu a ritrovare lo stesso ...bho...
