Non vi sono report, oltre al tuo, dalla zona di Ravenna per il beam uk...... ho provato a sintonizzare le frequenze dello Spot UK ma senza nessun segnale ricevuto.
Attivata la frequenza 12422H-27500 con 6 canali BBC RED BUTTON, 1 in HD.
Confermo anche da qui, che le frequenze peggiori sono quelle due, poi la 11067V e la 11053H, le altre abbastanza buone, la più forte la 10847V
Spot UK mi arriva bassisimo ..
Molto strano!67 la vedo ben ma la 53 salta spesso in questa stagione. 097 non la vdo praticamente mai e neppure in buona 304 sempre vista bene è scomparsa, od appare al lumicino saltuariamente. devo provare nuovamete a cambiare lnb perchè influisce il battimento dei segnali adiacenti, molto più forti, a diversa polarizzazione.
Non credo, di solito vengono attivati per qualche grande evento tipo olimpiadi, wimblendon etc.
Ieri mattina cambiato il vecchio sharp con un inverto black ultra flangiato twin out.
Recuperata la 11097 e la 12304 per buona parte della giornata.
Attualmente sparisce intorno alle 19/20.
Netto miglioramento su tutte le fx uk in alcuni casi di un 20/25 %
Cross polarità maniacale e puntamento ultra fine.
Considerando la stagione posso ritenermi ultra soddisfatto
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Ciao, secondo me non serve nessuna motorizzazione e 150 cm.se la parabola rende per tale misura dovrebbe essere sufficente per avere segnale dal beam UK 24 su 24 da quelle partiCiao a tutti. Da molti anni ho una vecchia parabola Salora da 150 cm. (prime focus) che utilizzavo quando c'era l'analogico. Non la uso più da molti anni e, al posto uso un'antenna più piccola sul balcone per i 13° e i 19°. Avrei una mezza intenzione di riesumare la vecchia antenna (che è sempre sul tetto). L'antennista mi ha detto che devo cambiare la guida d'onda e metterne una professionale che si adatti alla vecchia parabola. Mi ha detto che adattare la vecchia antenna al digitale costerebbe circa 500 euro solo di materiale. L'alternativa sarebbe buttar via la vecchia antenna e comperarne una nuova da 150 cm. offset con una spesa uguale. Tutto questo lo farei per prendere la BBC, ITV, CHANNEL 4 etc. La mia domanda è: nella mia zona, Cuneo, si prende con regolarità lo spot UK, oppure sarebbe solo un'avventura? 150 cm sarebbero sufficienti per vedere tranquillamente i canali più interessanti dello spot UK? Tenete presente che alla spesa sopraddetta ci devo aggiungere la spesa per la sostituzione del cavo e per la motorizzazione che, da quanto ho letto qua, è necessaria per passare da certi canali a certi altri per evitare interferenze di canali adiacenti più potenti (con polarizzazione opposta). Cuneo è purtroppo un po' a Sud però, per fortuna è abbastanza a Ovest: dovrebbe essere in una posizione favorita in Italia, se escludiamo la provincia di Torino e, ancora di più, Aosta. Che ne dite? Grazie per un'eventuale risposta. Ciao
SiIo che abito a Roma, me lo sogno di vedere i canali BBC e ITV ???
Da Milano con 150 bbc hd ed sd sempre fruibili h24
Problemi con itv hd /channel 4 hd specialmente d'estate 19/24
