In Rilievo Ma tu li ricevi i...?
ciao ho "monitorato" spesso queste frequenze
e sì è come dici tu, almeno di 3db
tieni conto che ho notato che 12674 V 12694 V talvolta è più forte una, talvolta l'altra. sono veramente al limite da roma con una 120cm con 8.4db circa
dapprima era più forte la 12694, poi mi è diventata più forte la 12674 (e contemporaneamente, mi hanno criptato "match tv"...)
un saluto
Grazie mille.
Un saluto a te:)
Buongiorno a tutti, volevo chiedere a chi riceve il beam Northern sui 54,9E, se il segnale sui 12674 V, 12694 V e 12714 V risulta sensibilmente più debole rispetto a quello sui 12648 V (unica frequenza in T2-MI che riesco a ricevere). Vorrei capire quanto sono ancora distante dall'aggancio di queste frequenze.
Io ricevo tutto senza problemi, ma non faccio testo
Io , sempre da roma, con una parabola da 100, prendo bene la solita mentre le altre mon le ricevo, solo una volta ne ho agganciata una subito sparita
Ricevete questi 3 canali dai 10°E ? (Eutelsat10A)
Premetto che questi canali per me non hanno nessuna rilevanza particolare, lo scopo della richiesta è solo verificare il buon funzionamento e allineamento di LNB e parabola visto che stranamente non li ricevo mentre in teoria dovrei :eusa_think: devo vedere se devo iniziare a preoccuparmi.
10708 V 3675 3/5 Luta Pela Fama
10733 V 2025 5/6 Fé TV
10747 V 4000 Multistream Stream 171 1120 Zap Viva Internacional
Anche se sono 3 frequenze diverse appartengono allo stesso trasponder.
Specificare grandezza del disco con cui ricevete, mi interessa specialmente fino a 120cm.
Non ho nessun segnale su quelle frequenze con toroidale 90 cm, mentre mi entra fortissimo il segnale di Palanca TV sulla 10836 V (SR 3000), che però è di un altro transponder.
Ricevo solo la 10747 Zap Viva int. le altre no, 100cm
Grazie a tutti per l'immediato riscontro, la cosa mi conforta e allora forse non ho niente di cui preoccuparmi, il forse solo perchè i vostri report si riferiscono a parabole max. 90/100 mentre la mia è 120.
Non ho messo la 10751 V 2061 3/4 ORTC TV perchè questa pur appartenendo allo stesso trasponder la ricevo.
@Megadish
ho scritto mi interessa specialmente fino a 120cm. ma logicamente tutte le segnalazioni sono ben accette anche per farsi un'idea di cosa è realmente ricevibile e cosa no, poi lo specchietto con lo spettro delle frequenze è particolarmente apprezzato ;) il concorso poi è aperto a tutti :D
Si guarda meglio
sull'octagon la ricevo con il doppio del segnale rispetto ad ORTC TV
Guarderò meglio senz'altro :D ma forse non basta "guardare" il solo decoder :eusa_think: però questa è realmente multistream :eusa_think: perchè in tal caso pur essendo adatto il V8X il problema del mancato aggancio potrebbe essere questo :eusa_think:
@Megadish
E multistream e i parametri sono corretti potrebbe essere il decoder mi ricordo altra discussione proprio su questo canale che alcuni decoder pur essendo multistream non la ricevevano
Non ricevo nessuno dei 3, il primo che ricevo é palanca TV, 100cm
Perfetto, cosi si toglie qualsiasi dubbio, però ripeto in passato mi sembra infatti che la ricevevo, devo andarmi a guardare dei vecchi setting. se non addirittura forse ho qualche screenshot.
Grazie anche a @Mister_No e @ bok per i loro report, in pratica mi sembra sia solo un problema di segnale come accadeva in passato con TV Zimbo che tra gli 80 e i 120 cm c'era chi la riceveva e chi no, anche se io questa l'avevo sempre ricevuta.
Perfetto, cosi si toglie qualsiasi dubbio, però ripeto in passato mi senbra infatti che la ricevevo, devo andarmi a guardare dei vecchi setting. se non addirittura forse ho qualche screnshot.
Può essere che il segnale sia più basso di proposito
