L_Rogue ha scritto:
Ho otto registrazioni settimanali programmate e sette funzionano correttamente, con apparizione della finestra di dialogo e successivo spegnimento automatico. Mi è successo spesso di vederla.
I file vengono tutti salvati, tranne per le 2 volte su La7.
Al limite potrebbe essere un "nuovo bug" che affligge la "famiglia dei Twin Tuner. A quanto ne so, infatti, il problema delle "REC fantasma" affligge anche gli Audiola /Majestic.
Questo nuovo bug lo ritengo improbabile, ma potrebbe essere collegato a tutte REC solo settimanali.
Improbabile perché niente del genere è stato segnalato prima. Ma del resto non è poi nemmeno comune avere solo e tutti e otto gli slot dei timer dedicati a REC settimanali.
L_Rogue ha scritto:
L'unica diversità è che nei due casi su La7 stavo riproducendo un altro file preregistrato dal decoder.
Di per sé, dubito che ciò possa essere fattore scatenante.
Almeno col mio "clone" (nonostante possano esserci peculiarità non ancora scoperte), infatti, effettuare una REC e al contempo vederne una già memorizzata, lo faccio quasi giornalmente quando registro un telefilm giornaliero ma non ho ancora terminato di veder la puntata del giorno prima.
E peraltro non ho mai avuto problemi nemmeno con pendrive non troppo "brillanti", cioè dalle velocità di scrittura/lettura piuttosto limitate.
E un hdd come dici di usare, anche fosse vecchio e dozzinale gli è certo superiore!
Pensavo piuttosto a qualcosa di simile a quanto hai scritto, ossia:
L_Rogue ha scritto:
Non vorrei che ci fossero problemi di input/output su USB.
Ecco perché ti avevo invitato a far brevi prove di REC. Se ci fossero salteranno fuori addirittura con una REC istantanea, da telecomando!
In particolare pensavo a problemi di File Sistem del dispositivo di memoria.
Nel caso fosse stato "corrotto" dal decoder - come può capitare - anche le REC istantanee partono, con apparizione dell'icona REC (
che credo compaia anche per gli Audiola/Majestic), e sembra che tutto fili xfettamente; solo che poi non vengono memorizzate.
Col dec in firma, il problema si nota se, a REC in corso, si preme il tasto INFO. A cose normali, infatti, compare il minutaggio in continuo aggiornamento della REC in corso. A FS corrotto, invece, i secondi non scorrono.
Eventualmente, potrebbe essere anche un problema derivante da qualche valore strambo incluso nel flusso dati trameso dall'emittente registrata. L'anno passato, infatti, a qualcuno, e solo in alcune zone particolari, è capitato che le REC dai canali MediaSet, all'apparenza fossero in corso, ma poi non venivano memorizzate.
Altrettanto è successo a me, giorni fa, per quelle di una rete locale: sembra tutto normale; anche i secondi scorrono, ma, quando poi sono andato a cercare la REC nel sottomenù in cui dovrebbe esser presente... nulla, come se non fosse mai stata effettuata.
Eppure, in precedenza, su quell'emitente non era mai capitato, e su tutte le altre che sono solito REC, il problema non si manifestava.
