[Milazzo, ME] Consigli per ricevere da diversi siti
KunAguero ha scritto:
questa e una blu220...la tua e solo piu' lunga.. questo e un puntamento orizzontale..
cmq librizzi e coperto..ma magari in alcune zone... magari tu sei piu coperto da una collina o da una casa.. non so.. per questo volevo sapere la zona di librizzi precisa.. cosi do un okkiata e ti dico come puntare meglio....
Io abito in contrada Vallonevina inferiore, l' antenna è in alto sul tetto, non ho ostacoli significanti, dal tetto riesco a scorgere capo Milazzo, Si anche la mia è puntata come da foto dunque almeno come polarizzazione ci sono . ti posso dare altre info sul mio impianto, che ho fatto tutto da me : il centralino da palo da 42 decibel non è posto sul palo, ma in una cassetta a tenuta stagna in balcone a circa 10 metri dall'antenna, non so se questo pregiudica il livello del segnale. L'amplificatore è collegato subito ad un alimentatore a due uscite, una uscita scende per oltre 15 metri in cucina dove si trova il decoder dtt, la seconda uscita serve altre due tv con un derivatore. La tv analogica la vedo discretamente. secondo te potrei provare con un filtro per provare solo a beccare meglio il 43 per mediaset premium ?
gabrix19 ha scritto:
kun ho provato ad alzare ma è già al massimo...nnt nn arriva forte il segnale..ma tnt nn mi interessa antenna sicilia..apparte salvo la rosa ogni tnt ke lo vedo in analogico non mi serve
avrei preferito prendere un bel 61 da scrisi!!!:icon_bounce: :icon_bounce: :icon_bounce:
ma tu niko ke 6 di librizzi..prendi il mux mediaset2 da kualke parte?
se sul 61 intendi italia 1 e gli altri,credo proprio di no, se può esserti utile questo canale 61 non riesco a sintonizzarlo neanche da San Giorgio di Gioiosa Marea a due passi dalla marina di Patti. mentre ricevo bene Mediaset Premium calcio, la7
e le due frequenze della rai, sempre da San giorgio. non posso fare purtroppo dei test nè da Librizzi nè da san Giorgio in quanto sono fuori per lavoro e rientrerò solo nei primi di luglio.
allora niko ma non vedi i canali sopracitati in nessun punto tv? o in alkune meglio e in alkuni peggio?
cmq hai detto di avere solo quest'antenna vero? puoi subito guardare nel centralino e vedere se il guadagno e gia a massimo.. se si allora prova a diminuire che potrebbe essere troppo forte e magari satura... oppure se e basso prova ad alzarlo un po e vedi i risultati.. cmq penso non dovresti avere problemi con un centralino da 42 db...
per il fatto del filtro non si puo fare cio che dici perche i filtri passacanale ti permettono di far passare da un antenna solo un segnale a tua scelta quindi il 43....ma escludendo in modo da non vederli quasi per niente gli altri... lo si poteva usare se gia magari ricevi da gioiosa ad esempio e volevi inserire nell'impianto il 43 collegando una seconda antenna con questo filtro e connettendolo all'amplificatore in modo da inserire nel tuo impianto il 43..
per ora leggo su internet ke in tutta italia hanno problemi con il canale rai news..xke rai sport2 è passt sul canale rainews24(ex)..ma come mai io riesco a prenderli entrambi...e nelle altre regioni invece prendono solo rai sport2...boh ke mistero!
Allora...
La RAI ha migrato nel Mux A (ch. 64 da Milazzo) RAI Notizie togliendolo dal Mux B.
Nel Mux B (ch. 49 da Milazzo), al posto di RAI Notizie ha inserito RAI Sport 2 ed ha modificato il nome di RAI Sport Più in RAI Sport 1.
Dato che da Milazzo si possono ricevere entrambi i Mux (A e B), ecco spiegato perché non è un problema ricevere sia i due RAI Sport che RAI Notizie.
UNA RACCOMADAZIONE, per favore. :evil5:
Cerchiamo di scrivere più correttamente che possiamo nella nostra bella lingua Italiana, evitando i vari ke, kmq, alkuni, qualke, kosa e aberranti abbreviazioni analoghe, che finiscono per rendere la discussione praticamente illeggibile o quanto meno pesante da seguire.
Vi ringrazio sin da adesso, certo della vostra collaborazione. :)
guarda purtroppo non posso al momento verificare se ricevo il 61 o il 27 perché sono fuori per lavoro e rientrerò a casa solo nei primi di luglio, comunque ti ringrazio tanto per il tuo interesse. appena potrò farò questa prova :
porto tv e decoder in balcone dove ho l'amplificatore e l'alimentatore e vedo se regolando i decibel riesco a migliorare la ricezione del 43, se così fosse vedo di controllare il filo , d'antenna che va in cucina, dove vorrei vedere il 43.
senti visto che ho un'altra fracarro blu420 collegata al palo, che serve altre due tv, se la collego insieme all'altra fracarro blu420 nell'amplificatore da 42 db, cosa succede ? satuto tutto ?, oppure potrei comprare un filtro per il 43 collegarlo a quest' altra fracarro e collegarla al'amplificatore ? ma forse avere le due antenne entrambe puntate su Milazzo non funziona?
2 antenne verso lo stesso punto e molto complicato (asta di una certa lunghezza, cavi uguali sia di marca che di lunghezza, antenne identiche... si dice cosi ma io non ho mai provato e non so se funziona...) ma questo serve solo per aumentare i db allora quanto vale prendere un'antenna con guadagno maggiore..magari una blu920..cmq io ti consiglio di fare delle prove con l'amplificatore e vedere a che punto e.. poi magari sposti l'attenzione sull'antenna..;)
ok grazie per il consiglio appena potrò provo con a regolare l'amplificatore, invece non mi consigli di provare con il filtro per provare solo per il 43 ?
grazie ciao
Puntare senza filtri due antenne UHF senza incontrare problemi è possibile però:
- bisogna farlo verso lo stesso sito trasmittente;
- le antenne devono essere identiche;
- i cavi di collegamento all'amplificatore (o all'accoppiatore) devono essere dello stesso tipo/marca e di identica lunghezza;
- gli ingressi a cui vengono collegati i due cavi devono essere dello stesso tipo (stessa banda per un accoppiatore ed anche stesso guadagno per un amplificatore). :icon_cool:
UNSICULO ha scritto:
da stamattina ricevo il mux di telespazio sulla frequenza ch. 60 o da monte poro riuscite a riceverla anche a milazzo?
ciao, no non riesco a prenderlo...ma forse xke non ho alcuna antenna girata per la calabria....che antenne hai e per dove sn collegate???
forse si tratta di propragazione???
Comunque una domanda che vorrei fare...come mai rai4 mi si vede nero o_O....il mux lo prendo perchè rai1-2-3 li prendo...boh...
per rai4 e nero anche da me ma tornera' normale...
faro' la prova io appena posso per telespazio
niente ancora mi da problemi....ma è problema di trasmissione di milazzo???
non penso.. sara' cosi da tutti.. magari per la riorganizazione del mux:eusa_think:
già ho letto che solo in tutta la sicilia c'è sto problema!!!boh...strano perchè fino a ieri mattina funzionava... kmq senti kun una curiosità. Perchè canale in analogico mi da disturbi???cioè se attacco l'antenna diretta in tv si vede perfetto; se invece la attacco al decoder e poi l'altro filo che parte dal decoder alla tv , si vede con delle linee trasversali ma non stufanti..
e poi ho notato che non mi funziona più l'interattività sulla rai..cioè il televideo...come mai!! boh!
e poi n'altra cosa facendo la scansione, mi trova segnale forte sul 24...ma nessun canale...come mai???cioè mi da qualità e forza segnale al massimo ma non mi trova nessun canale
c'e il pacchetto la3 dvb-h..la tv per i telefonini.. per questo..
per il canale che vedi male allora sara' qualche attenuazione del decoder...
prova ad alzare di piu l'amlificatore e vedi se lo fa.. non saprei
ok ci siamo...ma mi dici perfavore se da te funziona l'mhp sulla rai???? xke su la7 mi funziona, sulla rai no
ma alla fine come e il tuo impianto? dove hai puntate le antenne?
a volte non funziona se non hai i giusti db di segnale .
kuella verso gioiosa e ci siamo, e poi kuella verso milazzo, con forza segnale 90% quindi avoglia!!!non capisco, allora è probelamd ell'antenna di milazzo nell'amplificatore??? provo a staccare gioiosa e vedo se funziona?
ma che è successo??? perche non si vede più niente in tv ma solo i canali analogici mediaset??? Sembra che hanno spento tutto in analogico tranne rete4, canale5 e rete4 mentre la rai sia analogico che digitale non va... o_O
