RobyOneKenobi
Digital-Forum Silver Master
Ci sono eccome! Probabilmente il tuo impianto non è in regolagio' ha scritto:errori..... ma su Milazzo il 36 e il 52 NON LI VEDE PROPRIO!!!!!
mi ricordo che da mia madre che abita a crocieri (900 metri da qui) l'unico amplificatore che funzionava era il mitico me1 della fracarro con un modulo uhf direzione milazzo e uno direzione messina, l'impianto è ancora quello, ho solo staccato l'antenna per le calabrie, puntanto solo milazzo e prende tuttogescort ha scritto:ma il tuo non è un amplificatore........è un trasmettitore.......toglilo immediatamente.
Ragazzi ma cosa avete a casa un albergo a100 stanze?
YEP!!! Grazie della infotex47 ha scritto:attivato tcf ch 43 qualità 100%
Eravamo in un cabinotto con vista panoramica sia verso l'interno (di tipo tecnologico) che verso l'esterno (naturalistico). Dopo di che siamo andati a giustiziare qualche granita!gescort ha scritto:roby, il 3 c'è stato un buco di un paio d'ore sul sito da parte tua e agbrasc.....dove siete andati a finire?.....![]()
E io che speravo di conoscertigescort ha scritto:anch'io , ma a Baaria!!!![]()
RobyOneKenobi ha scritto:Prima di abbassare l'amplificazione, lascia attiva SOLO l'antenna su Capo Milazzo, via antenne su Poro e Gioiosa
io a scala con lo stesso decoder akai non ho problema sui mediaset entrano tutti a palla e pensa che l'impianto è stato fatto oltre 20 anni fa, ho solo staccato l'antenna per la calabria e ruotato l'altra verso il capo in modo che non entri gioiosamarius24 ha scritto:Ieri sera ho staccato l'antenna su Gioiosa e al primo piano (finalmente) sono entrati i segnali di Premium anche se continuo a vedere R4, C5 e I6 come PROVVISORI, ma entra pure TGCom, ecc.
A piano terra R4, C5 e I6 provvisori e null'altro dei MUX Mediaset.![]()
Sempre a piano terra, cambiando stanza, nemmeno quelli. Da premettere che è un vecchio televisore con decoder AKAI zapping montato su scart.
Penso (mi correggerete se sbaglio)che il segnale Mediaset sia basso da attenuarsi allontanandosi dall'antenna. Se fosse così cambierei antenna che tra l'altro è un pò vecchia.
tex47 ha scritto:io a scala con lo stesso decoder akai non ho problema sui mediaset entrano tutti a palla e pensa che l'impianto è stato fatto oltre 20 anni fa, ho solo staccato l'antenna per la calabria e ruotato l'altra verso il capo in modo che non entri gioiosa
Allora l'impianto di distribuzione è fatto male. Se al primo TV è tutto ok non è problema dell'antenna ma della distribuzione che in molti casi ho visto fatta in modo... ehm.. dico amatoriale per non dire da galera (Cavi spezzati e riannodati per sdoppiare l'uscita come se si lavorasse coi fili della luce...).marius24 ha scritto:Ieri sera ho staccato l'antenna su Gioiosa e al primo piano (finalmente) sono entrati i segnali di Premium anche se continuo a vedere R4, C5 e I6 come PROVVISORI, ma entra pure TGCom, ecc.
Vediamo se ruotando riesco a prendere ondatv e tgs che NON NE VUOLE SAPERE! Del 52 di mediaset premium nemmeno l'ombra!tex47 ha scritto:la rai dalla calabria non ti crea problemi in quanto entra in vhf, in questo caso il ripetitore che ti crea problemi di interferenza è gioiosa vecchia, quindi devi ruotare l'antenna verso il capo fino a quando non hai piu alcun segnale da gioiosa, io ad esempio ho superato monte trino puntando proprio la punta del capo, in questo modo mi entra ondatv e pure tgs
RobyOneKenobi ha scritto:Allora l'impianto di distribuzione è fatto male. Se al primo TV è tutto ok non è problema dell'antenna ma della distribuzione che in molti casi ho visto fatta in modo... ehm.. dico amatoriale per non dire da galera (Cavi spezzati e riannodati per sdoppiare l'uscita come se si lavorasse coi fili della luce...).
