[Mirandola, MO] L'Antenna è peggio di un incubo!
visto che dal venda arriva sia il vhf e l'uhf potresti vedere se il segnale e migliore,di sicuro lo capisci con uno strumento facendo la scansione antenna singola,così vedi anche il campo dei valori di potenza e qualità.....
sul BER eravamo attorno a 10-6 cioè mi spiego meglio in media eravamo a meta.... sai che su ogni strumento c'è tipo un grafico che va dal al, e eravamo attorno a 10-5, quindi sulle antenne agganciava.....
il brutto che lò strumento non c'è l'ho piu'.... :( e adesso non saprei dove procurarlo :( cmq il segnale da PADOVA è molto buono....
Michael_G ha scritto:
spiegami meglio per favore dei passabanda...
Non è altro che un aggeggio con un ingresso e un uscita che permette di far passare soltanto una parte della banda UHF su cui è tarato: ad esempio un passabanda 21-40 farà passare soltanto i canali di quel range di frequenza...
Visto che il tuo centralino ne è sprovvisto, se non vuoi cambiarlo, l' unica soluzione è utlizzarne due: uno su Padova che lasci passare solo i canali dal 21 al 30 o dal 31 o dal 32 (vedi tu, l' importante è che arrivi MASSIMO al 34); e uno che parta due canali sopra al precedente e arrivi al 69 in modo che l' antenna su Padova e quelle da Verona/Serramazzoni non si disturbino...
AlexRamones ha scritto:
Ovviamente i due passabanda dovranno avere i solti tagli di canale 21-32 o 33 o 34 e 34 o 35-69.
i passabanda su che antenne devo mettere ???
il bagaglio che mi mi blocca i 42-43-44-45-46 da Verona lò devo togliere ????
visto che ho solo 2 ingressi UHF, che antenne meglio collegare ??? SERRAMAZZONI e VERONA ??? oppure altre opzioni ???
il passabanda dal 21-34 dev'essere montato prima di un ingresso UHF ??? e l'altro passabanda 35-69 su L'altro INGRESSO UHF ??? cioè tutte e 2 ingressi filtrati e dopo amplificati ???
ma quella di Verona con la Serramazzoni si possono disturbare tra di loro ???????
Dimenticavo: la OFFEL dovrebbe averli o al limite farli su richiesta... Se riesci a chiedere la taratura, scegli come taglio 21/30 e 32/69...
Domani ti spiegherò il motivo...
domattina parto a modena per vedere di comprare questi bagagli, ovviamente se trovo qualcosa di aperto......
grazie mille per l'aiuto, spero che vada :D poi la cena ovviamente se sei di zona la offro volentieri :D
ne esiste uno di questi filtri sommatori che fanno le seguenti frequenze 26/27,30,40 della AIES, puoi anche usare due antenne uhf e uscire con tutti i canali che servono ed entrare all'ingresso uhf puro del centralino..
uno dei negozi che potrebbe essere aperto a modena per il pubblico è l' europa elettronica... sempre se sai dove si trova!! li trovi quasi tutto..
a dire la verità non ci sono mai stato, ma adesso guardero su Google dove si trova...... grazie mille
Il passabanda 21/33 o 21/32 o 21/34 che dir si voglia, lo devi mettere tra la UHF su Padova e uno dei due ingressi del centralino.
Quello 33/69 o 34/69 oppure 35/69, tra l' altro ingresso UHF e l' uscita del miscelatore 42/46.
Così facendo, sei sicuro che i segnali dei due ingressi non si sovrappongono creando casini...
Se togli il miscelatore e colleghi l' antenna su Verona, vedresti tutti i mux Mediaset, i TIMB, Canale Italia, L' Espresso sul 44 e altre emittenti venete ma perderesti Antenna 1 e TRC; se invece collegassi quella su Serramazzoni, vedresti le locali emiliane ma perderesti i Mediaset...
Il fatto che collegando Serramazzoni e Verona al miscelatore, il 46 di TRC non vada è semplice: da Verona entra bene il MUX di Telearena sul 46 e le (presumo che siano due) celle o trappole del miscelatore non riescono ad attenuarlo a sufficienza.
Per ovviare, basta procurarsi una trappola a 4 celle tarata sul 46, installarla tra l' antenna su Verona e l' ingresso del miscelatore riservato a quest' antenna: la trappola attenua ulteriormente il 46 che disturba TRC...
relativamente: ora come ora, il problema è inserire i due passabanda tra la UHF su Padova e l' uscita del miscelatore Verona/Serramazzoni.
Senza questi due aggeggi, i segnalo da Padova e Verona/Serramazzoni si interferiscono senza dubbio.
Verona e Serramazzoni sono il male minore: come accennato poco prima, da Verona entra un segnale sul 46 abbastanza forte che il miscelatore non riesce ad abbattere ulteriormente e ti impedisce la corretta ricezione di TRC. Inserendo la trappola a 4 celle tarata su quel canale tra Verona e l' ingresso dedicato del miscelatore dovresti eliminare il problema e ricevere finalmente anche il 46 di TRC.
Non sono pratico dei rivenditori di Modena, ma se trovassi uno che tratta come materiale la OFFEL, se anche non ce l' ha in casa basta ordinarlo che te lo fa avere a tua richiesta.
Nel caso sia possibile, per fare un bel lavoro, ordinali 21/30 e 32/69... Se non è possibile vanno bene anche con i tagli che ti avevo elencato...
L' importante è che tra un passabanda e l' altro ci siano DUE canali di differenza!!!!!!
AIES mai sentita... comunque quel miscelatore che intendi, andrebbe bene se non dovesse utilizzare il 42 ed il 46 da una terza direzione per le locali modenesi. Ovvero se dovesse utilizzare solo Padova per i Mux Rai (tranne ovviamente il MUX 1) e Verona per le private, ma a lui interessa anche ricevere due Mux da Serramazzoni sui canali 42 e 46...
@AlexRamones grazie mille per i consigli ! sto partendo adesso a modena per vedere per i passabanda..... :)
Non ho trovato niente a modena di aperto, avrò chiamato 25 vari numeri cioè tra antennisti e rivenditori ma niente.... però mi hanno detto che EUROPA ELETTRONICA fa i filtri in base alle tue RICHIESTE.....
ALEX mi sai dire come devo prendere i filtri ??? 1 filtro che mi faccia dal 21 al 32 che lo monterò su PADOVA UHF e 35-69 monto sul cavo che mi esce dopo la miscelazione da VERONA e SERRA...... giusto ?
Lugli Mari a modena tiene materiale offel oltre a vasto assortimento di moltissime altre marche
si lugli e mari ma non vende hai privati!!!!!
