piter.joao
Digital-Forum Senior
Buongiorno, già dal 29/08 avevo aggiornato solo il ch 40 ed era tutto a posto sul sony più nuovo in firma, località San vito al tagliamento, Friuli.
sul mio LG 42LB650V ho rifatto risintonizzazione mettendo come paese Germania e ha funzionato, ero in grado di vedere rai 1 provviorio rai2 provvisorio ...; peccato però che abbia messo i vari canali tutti scozzolati cioè non in ordine a questo punto ho rimesso come nazione Italia e rifatto la risintonizzazione, qui sul forum mi avevano suggerito di usare il programma ChanSort per sistemare l'ordine dei canali , l'ho scaricato ma non sono riuscito a far funzionare il programma
Se non lo avevi ancora trovato, e se può esserti utile, ho ritrovato il post che spiega come procedere. Serve il programmino ChanSort.Sicuramente utilizzano LCN (magari implementato in altri modi). Se non mi sbaglio, mi sembra che in passato su altra TV mi entrassero i canali da oltreconfine (SLO), ed ogni tanto andavano proprio a sostituire i canali locali (pos. 10-20 circa), ma qui andiamo OT...
In ogni caso, se puo' tornare utile a qualcuno, per l'LCN del Mux B T2 io ho risolto cosi':
Nota: Non si puo' importare direttamente la lista italiana dopo aver cambiato paese poiche' non e' permesso l'import via USB di liste salvate con paese diverso.
- Scansione mantenendo paese "Italia"
- Export della lista su USB
- Tramite ChanSort si apre la lista appena memorizzata e si esporta la "Reference List" in modo da "salvare" l'LCN in un file di testo
- Scansione selezionando "Germania" e conseguente export della nuova scansione su USB
- Riapertura della nuova lista canali su ChanSort e import della "Reference List" italiana
- su TV, importando la lista via USB si hanno i canali in ordine corretto
Indicare dispositivo e localitàMa che stanno combinando?! Rai 5 finita a fine lista con ID Rai Storia?
Stamattina non si capisce niente!
se come il TS6822 bisogna spostarli manualmenteDigiquest Q90 ancora affetto da solito problema LCN
Che alcuni siano più qui sul forum e/o su Facebook a dare dei leoni da tastiera che scrivono solo fesserie è un dato ormai oggettivo.Per sistemare encoder (video, audio, sync, aspect ratio) e mux (lcn, epg/tabelle eit, descrittori, ecc) … bastano alcuni minuti e un solo (!!!) tecnico che sappia quello che sta facendo … invece siamo qui a parlarne
A livello regionale, invece, per sistemare ritardi e config sui tx… faccio solo notare che un tecnico dell’Umbria e uno del Veneto erano qui sul forum a dire che era tutto ok e … a dire ‘W la Rai’…
Altri mi pare siano sui social a dire che è tutto ok e che la gente non sa quello che dice…
Sbaglio?
Con l'HbbTV si può scegliere anche una versione regionale che non sia presente nel mux ricevuto in lineare: esempio, sono in Lombardia e posso scegliere di vedere il TGR di Bolzano.Se si sceglie una regione presente nel proprio mux mr di appartenenza il flusso non è web ma effettua un vero e proprio cambio canale al rai 3 regionale giusto per poi tornare indietro a TGR finito.
È un alternativa al PID dinamico che in questo caso fa proprio comodo in effetti.
Infatti stamattina mi sono chiesto come mai il decoder mi proponeva l'eliminazione di alcuni canali Rai: lì per lì non ci ho fatto caso perché pensavo fossero ancora le vecchie versioni del DVB-T, evidentemente mi sbagliavo.si infatti,sparito rai5. inserito rai news 24 hd nel mux a,ma trasmette rai 4. inserito anche rai storia,sempre nel mux a
TV Samsung QE55S95CIndicare dispositivo e località
Hanno incasinato il Mux A, ma non penso sia questa la discussione adatta per parlarneIndicare dispositivo e località
Ho fatto la scansione e qualche problema c'è.rai 4 hd anche nel mux a,ma sulla lcn 48
Se non ricevevi bene ecc. altrimenti non ne vedo il motivo di farla.io risintonizzo ogni mattina. ho notato che mancano anche rai premium e rai storia alle numerazioni 525 e 554
Ma non hai spiegato come è l'immagine a parte i dati tecnici.Salve.
Da Palermo con ricezione Monte Pellegrino come andiamo con il ch40?
Dalla data del passaggio con il mio decoder Digiquest G9 mi rileva una potenza di 55 db una qualità tra 90 e 100 ma un ber sparato al massimo.
Ho fatto diversi tentativi traccia il reset ma non cambia nulla.
Preciso anche che ho provato a collegare il decoder su un altra prese di antenna doge non ho problemi ma la diagnostica del segnale è sempre la stessa.
Attendo qualche dritta o suggerimento.
c'entra per caso il maltempo in corso?Ho fatto la scansione e qualche problema c'è.
Canale 48 vuoto.
io lo ricevo sul mux A,lcn 48 ma col nome di rai news 24 HDHo fatto la scansione e qualche problema c'è.
Canale 48 vuoto.
