Foxbat
Digital-Forum Gold Master
micrometricamente, significa che se hai "beccato" Eutelsat a 8°W e in quella posizione ancora non ricevi Nilesat, vuol dire che non ti devi spostare più di mezzo millimetro a sinistra guardando la parabola da dietro
secondo me comunque è più facile che hai dei problemi con il tuo decoder, nel senso che c'è qualcosa che non va nei canali memorizzati di Nilesat per cui non li trovi...
comunque devi fare cosi:
se dici di prendere gli 8°W devi ad esempio ricevere Syria Satellite Channel sui 11054 H SR 22000 FEC 1/2
regoli il puntamento per avere il massimo segnale e massima qualità su questo canale, a questo punto l 'elevazione per ora non la tocchi più
ora provi a sintonizzare il decoder su un canale "facile" di Nilesat e dovresti già vederlo, se ancora non lo prendi dovrai "solo" regolare l'azimuth, cioè girare ancora di pochissimo verso sinistra la parabola (guardandola da dietro) e per pochissimo intendo non più mezzo millimetro...
a questo punto la barre segnale intensità e qualità dovrebbero aumentare ed il canale comparire a video, cercare quindi il massimo segnale e stringere i bulloni dell'azimut tenendo sempre d'occhio il segnale.
se la procedura è andata in porto provare a trovare i canali più ostici che sembrano essere quelli di eutelsat 7°W, se si ricevono ma sono al limite, squadrettanti, procedere con la prova del dito
la prova del dito consiste nel flettere in alto o in basso e a destra o sinistra il disco tirandolo appunto con un dito sui bordi per vedere se aumenta i segnale, in caso di miglioramenti fissare il disco di conseguenza
micrometricamente in questo caso significa "giocare" sul decimo di millimetro...
ciao
ciao
