In Rilievo [NOW] - Segnalazioni Problemi Tecnici
Niente. Ma allora i canali dedicati perdono di senso. Fosse x me il 201 dovrebbe essere riservato x eventi in contemporanea e x la partita di serie a. Ogni sport dovrebbe essere confinato nel proprio canale. Ma le logiche degli ascolti dicono altro
M a r k e t i n g. I clienti in generale sono abituati (come tutta l'utenza media) a cliccare al max due tasti(faccia libro e vazzapp lo testimoniano) e quindi l'evento deve stare all'inizio della lista.
Buongiorno, è da stamane che nowtv non mi permette di accedere con linea tiscali. Qualcuno ha avuto gli stessi problemi?
Se fanno l'evento sul 201, perchè dovrei scorrere fino al canale dedicato? Tanto trasmettono la stessa cosa, non vedo dove sia il problema.
Perché in caso di estensione dell evento x esempio potrebbero sorgere problemi di palinsesto e non hai la garanzia di vederlo tutto. E cmq se fai un canale dedicato è x offrire un'esperienza completa e immersiva dell'evento
[NOW TV] - Segnalazioni Problemi Tecnici
Penso che non mi sia mai successo che interrompessero un evento sul 201.
In caso sarà una cosa così rara che se succede nessun problema, si cambia canale.
Nelle ultime settimane solo nei canali sport ho riscontrato continui problemi nella qualità della trasmissione, con immagini che crollano di qualità in modo improvviso e quasi "drammatico", passando da una risoluzione massima (1080p ?) ad una risoluzione imbarazzante, forse nemmeno 320, praticamente un gruppo di quadrettoni che si muove.
Il problema avviene solo con lo sport, tutto il resto si vede perfettamente, il che toglie di mezzo problemi di dispositivo e di rete.
Succede anche ad altri?
A me è successo ieri durante la partita di basket. Poi ho spostato la stick dove il segnale wifi era migliore è non l'ha fatto più. Non so tu quale dispositivi utilizzi.
A me no quasi sempre perfettamente, a volte cala per qlc secondo ma mai in maniera imbarazzante. Cmq il discorso del problema di rete potrebbe esserci comunque, perché gli altri canali live girano ad un massimo di 720p@25fps a 3.4 mbps lo sport gira a 1080p@50fps a 6mbps .
Prova se puoi a cambiar dns e veder se agganciando un altra cdn migliori la situazione
Uso la stick, che è a meno di 2 metri dal router.
Il suggerimento relativo al DNS per cambiare CDN mi sembra sensato, faccio una prova.
Ma perchè esiste un modo per settare i dns sulla stick?
Ho da poco now tv ticket sport, volevo sapere come mai con la stick la visione risulta perfetta, quasi pari al sat, mentre su pc con rete cablata non va nemmeno in hd e si vede poco fluido. Con dazn ad esempio da pc è perfetto. Forse da pc bloccano la visione a 25 fps?
No peggio.
da pc smartphone e tablet va addirittura in SD politiche sky, lo paragonano ad uno sky go per intenderci (ma forse anche lì ora han messo l hd? Non so).
Non hai specificato il dispositivo ed io ho dato una possibile prova da fare
Da tv si può(almeno su webos di lg) da ps4 e Xbox si può. Da stick in toeria si potrebbe perche c é il menu ma la funzione è stata bloccata.
Se no se hai un router proprietario(non quelli fati dall operatore puoi cambiarli a piacimento (di solito) e tutti i dispositivi collegati al router useranno quei dns
E allora nel mio caso non posso fare nulla, ad eccezione della tv, perché il modem è quello fornito dall'operatore.
No peggio.
Immaginavo fosse una cosa voluta, quelli di sky sono dei geni del male, li pensano tutti gli stratagemmi. Secondo me è una strategia per vendere le stick.
