Nuovi firmware per ST-5 Hd e ST-4 HD
Ciao a tutti,
qualcuno mi sa dire se esiste da qualche parte l'elenco delle migliorie rispetto al firmware originale?
Fino ad ora, ho trovato queste informazioni sparse:
- utilizzare scheda Sky, Tvsat senza cam
- migliorie (non specificate) nel PVR
Grazie in anticipo, Mario
bonmario ha scritto:
Ciao a tutti,
Oltre alle info degli utenti che riportano le proprie impressioni e/o constatazioni, devi leggere i changelog sul forum che vengono riportati ogni volta che esce un nuovo firmware.
Sto spulciando il forum cercandole e mi sto facendo un'idea ... anche perché le informazioni sono molo sparpagliate ...
Quello che mi sembrava strano era che chi produce fisicamente il firmware modificato non scrive da nessuna parte quali sono gli interventi fatti e le differenze rispetto all'originale.
Ciao, Mario
MarioZara ha scritto:
Fammi sapere le news in merito al nuovo firmware...;)
Grazie alle tue indicazioni ho appena installato correttamente il nuovo firmware 4.0.3.1 e devo dire che la situazione è migliorata notevolmente:
Su Rai HD, (TVSat), si sono verificati 2 freeze durante la visione del programma, distribuiti in un arco di tempo di 5 min, che tuttavia non hanno avuto ripercussioni sulla sincronia audio/video della registrazione, che è rimasta perfetta, (sebbene il freeze dell'immagine sia visibile).
Stessa cosa su ZDF HD.
Ho effettuato anche una registrazione su MTV HD su DTT, tutto bene.
In confronto a prima è una svolta, fino all'altro giorno i summenzionati canali HD, (RAI e ZDF), erano inguardabili durante la registrazione...Sono convinto che con un HHD più performante, tipo il tuo, risolvo definitivamente. :happy3:
Sono contento per te!!!:happy3:
Ne sono convinto anch'io visto che io non avevo problemi nemmeno prima, almeno su tutti i canali elencati.
L'unico adesso è il DTT di LA7HD che non va bene come ti dicevo, non ne ho altri da testare.
Ma tu MTVHD sul DTT a quanto lo ricevi come segnale, presumo intorno alla metà vero? e come mai a me LA7HD mi crea problemi??? tu lo ricevi nella tua zona, magari proveresti a registrarlo, ho il dubbio che siccome trasmettono il segnale in FULL HD 1080i questo potrebbe essere il motivo.
Non sò gli altri canali sat a quanto trasmettono (leggevo in giro di 720p), visto che il decoder ST-4 non riporta l'entrata ma solo l'impostazione che mettiamo noi.:eusa_think:
Ciao Mario, ho appena effetuato una registrazione su LA7HD della durata di 7 minuti e mezzo e ho avuto un solo freeze senza perdita della sincronia audio/video. Secondo l'indicatore del mediabox il segnale DTT si attesta intorno al 65% di potenza e 70% di qualità.
Stesso segnale per MTV HD ma la registrazione è stata pefetta senza alcun freeze. Preciso che ho i ripetitori "a vista", a non più di 3 Km in linea d'aria.
La mia TV è HD Ready, quindi non posso impostare il decoder oltre i 1080i.
Ciao Fabrizio,
quindi a te è andata bene sia sull'uno che sull'altro canale, devo riprovare su LA7HD e vedere che succede, considerato che il segnale è a metà + o -.:doubt:
Ok per il discorso HD ready, ma fai una prova: con la sola tv puoi leggere a quanto è la risoluzione video? cioè se MTV o LA7 trasmettono a 720p o a 1080i? questo perchè con il decoder come dicevo prima non è possibile sapere l'entità del segnale in entrata, mentre col mio LG si.
Grazie;)
Ciao Fabrizio,
Grazie;)
Ho smanettato sul menu della televisione ma purtroppo non c'è modo di sapere l'entità del segnale in entrata, non è una informazione disponibile su questa Tv...:doubt:
Mi dispiace.
Mi dispiace.
Pazienza Fabrizio, era interessante conoscere anche questi dati cosicchè avrei almeno in parte potuto capire il perchè LA7HD va a scatti se lo registro.
Comunque penso che anche nella tua zona è trasmesso a 1080i come qui da me, per cui se a te va bene e a me no, rimane solo il parametro segnale che al tuo decoder mi pare che sia leggermente più alto del mio, infatti proprio adesso ho contato le barrette dal menu e sono 25 su 41 per il segnale e 21 su 41 per la qualità, quindi poco più del 50% di segnale e circa il 50% di qualità..:sad:
Tu sei a pochi km dalle antenne emittenti/ripetitrici, io sono a circa 70/80km in linea d'aria, nonostante cioò il segnale è ottimo come ti dicevo, tranne che sul decoder il quale o è poco sensibile oppure la barra di misurazione non è affidabile, non credo proprio per colpa dell'impianto visto che anche a al tuo decoder il segnale non è che sia granchè.:crybaby2:
Per quanto riguarda MTVHD a questo punto è ininfluente che sia a 1080i o a 720p, a maggior ragione se fosse a 720p dovrebbe essere meno problematico la sua registrazione.:icon_rolleyes:
Bye
totòpt ha scritto:
Scusate la mia ignoranza... LA7 HD... dove sta'...? come è che io non ce l'ho...?? mima...:icon_rolleyes:
Sul DTT, lo devi aggiungere tu a mano o rifare la ricerca, semprechè nella tua zona sia presente..;)
Bye
Ciao Mario, ci sono novità...in cucina ho anche un TV Samsung FullHD nuovo che mostra le informazioni che mi avevi chiesto. Ti confermo i 1080i per La7 HD e MTV HD sul DTT.
Per quanto riguarda l'indicatore del segnale ho contato anche io le barrette: 27 per la potenza e 30 per la qualità. :eusa_think:
Ciao a te Fabrizio..;)
Ok quindi entrambi sono a 1080i, ed il tuo segnale è superiore a quello da me misurato, sebbene di poco.:icon_rolleyes:
Che sarà mai che a me LA7 HD non va in registrazione????:mad:
Il segnale è simile, la poca differenza non giustifica, a mio modesto parere, le difficoltà di registrazione che lamenti su La7HD. Prova con una pendrive qualsiasi, hai visto mai che funziona...
..già., hai visto mai che finiamo di stupirci con questo ST-4!!!!:D
Proverò appena posso, :icon_rolleyes:
nel frattempo mi sto dannando a convertire i file registrati con TSDoctor e Videoredo, non riesco a capire perchè alcune conversioni non vanno bene tipo i MKV che con l'audio va a scatti, invece in formato TS va bene ma il video non rispecchia quello di origine, cioè è zoomato, e dire che ho provato in dverse modalità macchè....:doubt: :mad:
Io converto i files .trp in .avi con freemake Video Converter e va tutto bene. Questo bel programmino free supporta oltre 200 formati di input diversi, se non lo conosci te lo consiglio :evil5:
Lo proverò di certo, e da subito lo cerco per scaricarlo..
Grazie Fab....;)
Uhm..sto provando Format Factory che già avevo ed è molto completo..vediamo..
e infatti funziona!!! con una pennetta da 2 giga registra ottimamente bene senza scatti sia durante la visione/registrazione sia durante la riproduzione che viene perfetta...
Che sarà mai a questo punto, la pennetta è usb 2.0 e non usb 3.0 come l'hard disk, forse dipende dalla velocità di rotazione del disco??..:eusa_think:
