Nuovo Agg Sw ADB 3810T HD (Versione Sw 119) dal 08/09/11
chilavert ha scritto:
Originale inviato da chilavert (questa mattina)
come vi avevo detto sono andato a comprarlo MI dicono cmq che ha dei problemi e se si blocca di riportarlo e lo cambiano .
1° sorpresa è finita l'offerta , come dicono loro da 139.99 oggi costa 149.99
2° sorpresa arrivo a casa apro lo scatolo lo accendo ma nn va - Solo la schermata icna poi va automaticamente su 5 e si blocca....mettendolo a posto vedo che ci sono anche delle impronte ....forse era uno dei rotti lo riporto. Lo ca,mbiano senza problemi prendendone uno a loro dire "imballato" cioè quelli che hanno già controllato loro. infatti a casa lo apro ed la busta che contiene il decoder e le altre buste sono tutte rotte . . Da premettere che il venditore mi consiglia di fare solo l'installazione muanule per non far installatre le 2 antenne che bloccano (televolla e canale 11 a suo dire ). arrivpo a casa e zac 3° sorpresa una manuale ridicolo ....sicuramente è semplice da usare ma come si imposta la ricerca manuale? Non c'è nessuna voce installazione dei canali manuale infatti parte automatica .....per ora nn si è bloccato poi vi faccio sapere ...però 150€ ....non sono pochi.
Cmq sono di napoli e per ora nn si è bloccato da come dicono se soi blocca è solo da cambiare
chi sa parlasse ora o mai più eheheheheheheh
app mi dite come ipostare il 16.9 lo faccio ma escxe sempre 4.3 sotto che metto ignora pan scan ...ormai lo avrete capito che nn ci capisco molto sigh sigh
ho scoperto ancora una cosa ma non so se è normale . Se lo spengo appena acceso esce una schermata nera con la scritta
cecking decoder code
poi digital terrester loader e fa lo scanning
Source: terrestrial signal
status: sercing
Signal arriva a 800000KHZ
....tutto normale?
topic in continuo aggiornamento sto testando il decoder
ore 19.00 dopo 3 ore si è bloccato il telecomando per farlo andare devo prima cambiare un po sul''av della tv e poi posso cambiare . Ora va un po meglio ma è molto ma molto lento sia il cambio di canale che le info in generale. se metto in HDMI alcune trasmissioni le vedo a schermo pieno se invece vado sulla scart le vedo con le bande nere in alto ed in basso.....
continua........
app io ho un samsung lcd 40'' mod LE40R5
io ho tutti questi problemi
sto quasi rimpiangendo i 150 euri grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
ho controllato ora a me è acceso e su on . Cmq stu guardando canale 5 in hd ...la differenza c'è sopratutto sulle scritte al nenon dietro Jerry scotti. Cmq in HDMI vedo lo scremo pieno mentre in scart vedo le bande nere sopra e sotto è normale ?
...... dammi una mano sommo ercolino
VIANELLO_85 ha scritto:
Con un decoder HDMI usi la scart :5eek:
Imposta 16:9 dall'uscita scart del decoder e risolvi.... comunque HDMI tutta la vita :)
no uso HDMI ma la visione è diversa ,,,,,mi pare + allargata anche se ora csi italia 1 con il film la famiglia addams vedo i 4 bordi neri.
cmq sotto il 16/9 ci sono delle vico
letter box pan scan ed ancopra una....cosa setto ??
mannaggia il libretto di itruzioni che nn c'è grrrrrrrrrrrrrrr
Capitolo audio.
Ho impostato il dolby 5.1 ed è scritto che se esce una icona l'audio è dolby . Sul film di italia 1 la famiglia addams esce la famosa icona ma io sento sempre stereo....e non si accende la spia 5.1 sul HT
IL dolby che sappia io è trasmesso solo PC HD.
Le tre opzioni saranno pan scan, letterbox (e sin qui ok) e schermo intero.
Se vuoi avere le immagini originali cioè se 4:3 avrai le bande nere ai lati metterai Letter Box
Se vuoi avere sempre le immagini a tutto schermo scegli "schermo intero".
dal decoder nel settaggio dell'audio c'è sia stereo che dolby5.1-
ora dice che se si setta sul dolby quando si visualizzano le trasmissioni basta andare in opzioni e se c'è una icona particolare ( sembrano 2 D opposte vorbate di azzurro) allora il canale stra trasmettendo dolby. Siccome ero su italia1 HD mi usciva l'icona dolby ma pur avendo il cavo ottico inserito il mio HT non rilevava il segnale dolby
Chilavert ... andiamo con ordine ... e cerchiamo di fare un po' di chiarezza (i tuoi continui reply nel thread sui tuoi stessi post non aiutano ...). ;)
Se hai problemi con il telecomando ... e hai la funzionalità "sensore di luminosità" accesa sul tuo TV ... spegnila.
Se hai ancora problemi ... allontana il decoder dal TV.
Per quanto riguarda le impostazioni video ... per HDMI devi selezionare la risoluzione 720p o 1080i (nel tuo caso ... meglio quest'ultima).
Poi devi impostare il formato schermo su 16:9 e "letterbox".
Se usi la scart ... devi cambiare la risoluzione video sul decoder e metterla su 576i (di questo abbiamo già discusso in precedenza in questo stesso thread...), altrimenti le immagini spesso saranno deformate (con bande nere anche quando non servono) e non ti funzioneranno i menu a schermo.
Con queste impostazioni su HDMI e scart manterrai sempre le immagini con le proporzioni originali (compariranno le bande nere se i contenuti trasmessi sono 4:3 oppure pillarbox).
Infine ... per quanto riguarda l'audio ... i contenuti Dolby Digital (2.0) sono disponibili solo sui due canali Mediaset HD (Canale 5 e Italia 1). Nelle opzioni audio del decoder in questo caso potrai selezionare l'audio stereo PCM ovvero l'audio Dolby Digital 2.0 (sull'impianto HT vedrai accendersi l'indicazione "PCM" nel primo caso, "dolby digital" nel secondo).
L'audio Dolby Digital 5.1 è disponibile qualche volta ... quando trasmette ... solo su Mediaset Premium Calcio HD. In questo caso, l'impostazione selezionabile sul decoder è solo Dolby Digital (non è disponibile l'audio stereo PCM).
Ora ... prima di fare altre domande ... prova a leggere con attenzione i post precedenti (molte risposte alle tue domande già sono state date) ... ;)
Devi prendere confidenza con il decoder. Dal momento che - come dici - non sei molto esperto ... ci vorrà qualche giorno in più per capire le sue molte e nuove funzionalità ed usarle al meglio. I soldi spesi ... il decoder a mio avviso li vale tutti ... ;)
per 3570
ti ringrazio per le risposte e chiedo scusa se facendo reply ho fatto un po di casini ma avevo paura di non essere soddisfatto dell'acquisto visto che venivo da anni di blocchi con il mio telesystem vecchio, farò tutto quello che hai detto ; molto post vecchi li avevo letto.....vi seguo da molto tempo. Cmq quando spengo e riaccendo il decoder il telecomando mi funziona dopo una decina di minuti
attacca il decoder a un'altra tv e vedi se ti fa la stessa cosa, io con gli altri tv non ho problemi....
Ho fatto la prova con la Kingston Data Traveler da 4G e pensa un po, appena messa mi dice che è troppo lenta e ci potrebbero essere problemi!! Ma non è quella consigliata da adb?!? :eusa_think:
Comunque a parte questo sembra che le cose sono migliorate... sui canali normali i scatti sono rari mentre sui canali HD si presentano ogni 2/3 minuti.....
Ho fatto la prova di levare l'alimentazione e subito dopo abilitare il timeshift..... la riproduzione è fluidissima, quindi come diceva Andryx75 può essere un problema di software....
buongiorno e buona befana
come consigliatomi da 3750 ieri sera ho spento il sensore di illuminazione . questa mattina accendo il decoder per prova e il telecomando è subito attivo.....Vuoi vedere che il difetto del vecchio telesystem era questo??...per ora tutto bene poi il timeshift è un problema che mi creerò fra un po
Il problema del sensore di luminosità sulle Tv ,lo fa anche con i telecomandi degli Sky box ;)
nulla da fare per me, non esiste quel controllo sul panasonic, dovro' spostarlo o mascherarlo.
per il resto non mi sembra che vada male, spero di non aver fatto un'acquisto errato, staremo a vedere nel prossimo futuro.
Luka74 ha scritto:
... non credo sia una soluzione togliere e l'alimentazione almeno per il mio caso. C'è anche da dire che quando inserisco la pendrive mi avverte che ci potrebbero essere dei problemi con quel tipo di pendrive ecco perché chiedevo una marca "testa" per questo uso...
io uso una kingston da 8gb che pare non abbia mai dato problemi di sorta anche se non ho effettuato test intensivi ... solo pochi minuti di time shifting
Ti ho quotato quello che ho scritto un po più su....
Non saprei che dirti, anche con una Kingston mi compare il messaggio che è troppo lenta......
Sensibilità telecomando
Ho provato a disabilitare il sensore di luminosità del mio plasma philips ma il telecomando continua a mostrare una enorme lentezza nel rispondere ai comandi. Qualche volta è davvero esasperante. :mad:
Non resta che sperare nell'aggiornamento FW.
buonasera ....dopo qualche giorno di soddisfacenmte lavoro del decoder oggi il mio telecomando cambia soltanto. Non visualizzo ne lka lista e neanche le info sui programmi.......quando clocco la spia lamnepggia quindi il segnale arriva...ma nn compare niente . Cosa sarà ?? devo iniziare ad imballarlo per chiedere la sostituzione o può essere un problema tipo il maltempo ??
grazie sempre per la vostra disponibilità
Prova a fare un reset
