Prima di tutto un saluto a tutti visto che sono fresco fresco iscritto
ho da circa una settimana acquistato questo decoder ican 5100tx e visto le potenzialità del dec in oggetto sono andato alla ricerca sul web di qualche info in più a rigurardo e sono approdato su questo forum...
dopo aver letto 102 pagine di post ho deciso di dare un minimo contributo e qualche considerazione a riguardo...
visto che ho già un atro decoder e ne ho avuti altri in passato (nn dtt) nn sono stato poi così sopreso di quache blocco improvviso del dec in questione, la visione è pulita e abbastanza intuitiva e veloce nei comandi...
riporto qui di seguito i vostri bug ...
+ il mio commento
- Se si imposta lo spegnimento automatico, funziona solo per il giorno in cui viene impostato. Il giorno dopo, pur se sembra impostato, il decoder non si spegne se non reimpostando l'ora di spegnimento
(SI)
- La visualizzazione delle registrazioni non funziona in modo corretto se non sono presenti registrazioni nella lista
(nel mio funziona sempre addirittura cè quella temporanea per il time shift)
- Qualche volta le registrazioni programmate con il timer non avvengono poiché, secondo il decoder, non c'era segnale. In realtà il problema sembrerebbe che in alcune situazioni con la programmazione del timer non si accenda il DTT. Se, invece, si imposta anche l'accensione del decoder, non s hanno problemi e la registrazione avviene sempre
(non ho sperimentato visto che il decoder da spento o acceso ha quasi lo stesso consumo).
- EPG in certe situazioni si impalla e bisogna spegnere il decoder
(ho impostato l'aggiornamento alle 8:00 del mattino e quando lo accendo mi basta ripremere il tasto EPG x farlo scomparire e lo uso tranquillamente anche se è poco leggibile e ci sono poche info).
- In alcuni casi difficoltà del tuner ad effettuare la ricerca canali,in diversi casi bisogna usare l'attenuatore da 18dB(messo nelle confezioni da qualche mese) per poter memorizzare i canali ,poi si può togliere
(aggiungo ke all'inizio ho sofferto parecchio visto ke nn prendeva alcun canale, quindi l'ho spostato di presa e lho montato temporaneamente dove cè un altro dec... ed ha funzionato direttamente senza attenuatore... sentendo un amico tecnico mi ha detto ke il segnale era basso e di togliere un ripartitore ke avevo messo xkè ho il dtt anke sul pc ...però nel farlo ho notato ke staccando l'attenuatore e nn collegando i fili il dec funzionava lo stesso
|ricordo: ke la scansione l'avevo fatta alla presa con laltro dec dove funzionava| e facendo qualke prova funzionava ancora se collegavo solo il filo centrale da questo o cpt ke al mio dec serve l'attenuatore sempre! e mi è stato confermato ke anke altri decoder hanno lo stesso problema)
- Sensibilità diversa dei due Tuner
(è vero hanno una percentuale diversa anke se poca e sarà di sicuro perkè sono in cascata)
- A volte può apparire l'EPG da sola oppure il caricamento della barra rossa EPG
(mi appare solo e soltanto su richiesta e quando lo aggiorna)
- Casi rari di blocco decoder
(ancora non avuti)
- HD un po' rumoroso in stand-by (se lo si tiene in camera può dare fastidio),dopo due ore che è stato messo in stand-by dovrebbe fermarsi
(non si ferma mai e spero che lo facciano fermare pena l'usura dell'hd piu velocemente della norma)
- Mancanza di conservazione dell'ordinamento manuale della lista dei canali se si resetta il decoder entro un certo tempo (qualche ora) da una nuova ricerca canali;
(nn lho verificato)
- La scart VCR non è passante durante la registrazione di un evento sull'hard disk del decoder;
(nn lho verificato)
- Qualche errore grammaticale nei menù.
(SI)
- Funzione PIP con questa versione sw non attiva
(SI)
- Porta USB con questa versione sw non attiva (c'è comunque specificato)
(SI)
aggiungo anche se è stato già detto... ke i cavi di alimentazione dell'hd sono praticamente avanti all'ingresso delle card e ke li ho dovuti spostare con un ferretto x inserire l'abbonamento
inoltre ho inserito un cavo di rete fino al routered ho configurato un IP statico ...l'idea potrebbe essere che l'aggiornamento via OTA supporterebbe l'aggiornamento su internet via lan... in questo modo sarebbe piu veloce e meno costoso il supporto x l'ADB/ICAN
ora nn ricordo ma altre 2-3 cosette lho trovate ma erano davvero irrisorie magari le aggiungo in futuro.
la considerazione totale è ke questo dec ha meno bug di molti altri presenti in commercio, e ke nn compromettono il totale utilizzo del decoder, anche se è davvero spiacevole sapere di "avere una ferrari e poterci andare in giro solo spingendola a mano"
