Nuovo Agg Sw Humax Combo 9000 TivuSat (Versione Sw 1.01.05) dal 04/08/11
ERCOLINO ha scritto:
.....Attenzione il decoder deve avere il logo tivusat per essere quello compatibile al 100%.....Riguardo al vecchio Humax combo 9000 al momento non sono previsti agg sw per renderlo pienamente compatibile a Tivusat......In linea di massima comunque la scheda di tivusat dovrebbe funzionare abbastanza regolarmente anche su quello vecchio non marchiato tivusat
Ci siamo con i primi guai... Arrivato stamattina comprato online.. La scatola riporta ovviamente l'immagine del Combo con Logo Tivusat... C'è la smart Card dentro ma una manina o a monte o a valle ha messo dentro il decoder SENZA il logo... Quindi è quello vecchio? Che significa in pratica ? Come posso accertare di versione si tratta e che mi hanno dato? :mad:
A questo proposito faccio preghiera a chi ha gia acquistato TvBOX Tivusat (il Combo 9000) se esso riporta il logo stampato sul frontale del pannellino...
Oramai lo ho restituito. Hanno fatto un po' di problemi per il fatto che ho attivato la tessera. Solo quando la casa importatrice gli ha assicurato in via eccezionale la sostituzione della tessera hanno acconsentito. Problema : ora circola una tessera a mio nome senza esserne in possesso. Dovro' informarmi sulle procedure di annullamento se esistono. Forse non si sono posti il problema.
Fra parabola e decoder comunque non c'era nient'altro . Infatti con l'altro decoder installato alla stessa maniera funziona benissimo.
A meno che non abbia effettivamente sbagliato qualcosa è bene che il problema sia risaputo .
Il mio non ce l'ha.
p.s. Ma perchè tutto questo casino ? dove è il problema a vendere le tessere e le rispettive cam da subito ?
Parlando in senso generale, quel (questo) decoder è sicuramente in grado di gestire il dual feed HB + Astra
http://www.digital-forum.it/showpost.php?p=612386&postcount=128
Appena installato ha immediatamente (con un po' di lentezza, tuttavia) rilevato i canali DTT e subito dopo quelli FTA sia su HB che su Astra. ...
Gestisce anche il DiSEqc 1.2 e l'USALS, e non appena fa meno freddo mi installero' il motorino per la parabola
però non avendolo mai provato, non so se ci possa essere un qualche difetto, o poca chiarezza nei menù di impostazione, da qualche parte...
Altri potranno intervenire sull'argomento con maggior cognizione di causa.
P.S. sulla storia della resa al negoziante del decoder, e conseguente imbarazzo del commesso sul riguardo dalla Teserina... mi sa anche a me che nessuno ci aveva pensato ad un evento del genere...
cavallone ha scritto:
Negativo,
come dicevamo nei precedenti messaggi, si vede tutta la settimana sui canali RAI,
il dubbio è per adesso sui canali MEDIASET perché sembra ceh giù dal satellite arriverebbero i dati settimanali ma io col mio decoder non li vedo settimanali, per cui chiedevo conferma a chi usa già uno dei nuovi decoder...
Ma io dicevo proprio la barra d'informazione dei programmi che si sta guardando in quel momento...;) Es. cambi canali e viene fuori il banner con il programma che sta andando in onda...Siccome sul dtt si vede solo il programma che va in onda e quello dopo, mentre su Sky si vede anche i programmi di tutta la giornata...Volevo sapere se la situazione era uguale a quella dei decoder dtt oppure come su Sky...
fenapol ha scritto:
il decoder SENZA il logo... Quindi è quello vecchio? Che significa in pratica ? Come posso accertare di versione si tratta e che mi hanno dato? :mad:...
Penso che (forse) i modelli nuovi dovrebbero avere un numero di versione del SoftWare (o FirmWare) diverso da quello delle versione vecchia
Se non il numero principale, almeno qualche altro numero secondario..
provate a consultare la discussione gemella relativa al modello vecchio:
http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=41949
=>DTT - Ricevitori =>
Nuovo Agg Sw Humax 9000 combo (Versione sw MHWSTN 1.03.04)
mi pare che a circa un anno fa la situazione fosse questa:
*versione SF MHWSTN 1.03.04
*versione DTT 03
*versione loader U2.20
*sysId 1b26.0000
*data 20 may2008
In mattinata ho comprato il decoder TvSat Humax Combo 9000, tutto bene per quanto riguarda TvSat e tutte le altre tv il chiaro sia Hot Bird che Astra. Quello che non riesco a vedere è mediaset premium con CAM Samsung.
...e tutte le altre tv il chiaro sia Hot Bird che Astra
Vedi anche le tv tedesche su Astra? Io non riuscivo. Se si che settaggio Discq hai usato . E tutti gl'altri settaggi ?
C'è una incompatibilità nel kernel Nagra a gestire due tesserine con la stessa codifica sullo stesso dec.
E' un problema che ha già evidenziato Ercolino.
(con buona pace di chi sostiene che il Nagra è stato scelto per favorire Mediaset).
Ciao a tutti sono nuovo del forum
Quindi si vedono tutti i canali su hot bird ed Astra ... siete sicuri.
Allora è un suicidio per Mediaset e per la Rai, quindi in pratica
rispetto a prima si vedono alcuni eventi sportivi e film che venivano
criptati.
Non vedo dove sta il vantaggio per mediaset, non nella pubblicità.
criptati.
No intendono dire che si vedranno con quel ricevitore oltre i canali di tivusat che sono codificati per altri ricevitori e tutti i canali free sia di hot bird sia di astra (e forse anche di altri satelliti) non che con quel decoder tu possa vedere dei canali codificati oltre ha tivusat.
Allora io sono anni che vedo la televisione satellitare, da Hot Bird
ed Astra senza nessuna codifica o card.
Ci sono migliaia di canali sia Italiani che esteri, free chiedevo se questi sono visibili con tivù sat...
Se lo fossero non vedo il break event per tivù sat, sarebbe una piattaforma di servizio senza profitto.
Tivusat serve soprattutto per coloro che non possono ho non potranno vedere i canali nazionali (Rai/Mediasette/La7) quando sara'spento l'analogico e il DTT non sara' presente.
Anche io sono anni che vedo molti canali free su Astra e su Hotbird. Ma con questo decoder non ci sono riuscito. Su Astra non erano visibili i moltissimi canali tedeschi nazionali, regionali e commerciali , tutti free. Ancora non ho capito se ho sbagliato io qualchecosa o se è predisposto cosi. Lo ripeto perchè se qualcuno fosse interessato ad acquistarlo e volesse vedere tutti i canali Astra si accerti dal venditore come stanno le cose. Da Saturn a Milano non hanno saputo darmi risposte.
Mi rimane il dubbio della versione del firm (visto che il mio è senza logo..).. comunque l'attivazione della card è stata rapida e senza attese. E visto la programmazione del firm che chiaramente fa riferimento a Tivusat, addirittura appare per alcuni secondi il logo Tivusat azzurro in sovraimpressione per alcuni secondi prima in alto a sinistra poi piccolo in basso a sinistra.. Credo che la preoccupazione per l'assenza del logo sia a questo punto irrilevante, credo.. Ecco le vers di soft. e di driver e gli altri dati:
Vers. Hardware REV 1.0
Versione Software TWSTN 1.00.03
Versione DTT 01
Versione loader U 2.20
System ID 1b26.2000
Data aggiornamento 21 JUL 2009
Capito...? Ha il software messo il 21 luglio scorso... Alla luce delle facilities Tivusat apparse durante e dopo l'installazione credo di poter dire che il firm è quello giusto... No?
Unico dubbio.. come fanno ad aggiornarlo... ?
Ok grazie
quindi tivù sat non permette la ricezione di tutti i canali
free su hot bird ed astra.
Replica il duopolio rai mediaset su satellite, il contrario mi sembrava strano.
Tutto quello che c'è in chiaro suquesti satelliti lo potrai vedere anche con Tivusat, in più potrai vedere anche i programmi di Rai, La7 e Mediaset in chiaro anche quando sono criptate (per mancanza di diritti all'estero) sui normali decoder fta.
In più si sono aggiunti anche i Raisat che prima erano a pagamento dentro a Sky.
Con i maggiori introiti pubblicitari, derivanti dal fatto di essere sempre in chiaro su Tivusat (e Tivu sul dtt) le consorziate si ripagano abbondatemente le poche spese per la costituzione del consorzio, con somma gaudenzia degli utenti :D
PS: serve pure ad evitare che con lo switch-over/switch-off vaste zone di territorio possano rimanere oscurate per alcuni periodi (per Rai soprattutto sarebbe molto grave).
Dove su satellite la pubblicità?
:badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin:
non vedo la differenza tra rai news 24 ed al jazeer
a
oppure tra canale 5 ed artè
che differenza esiste tra Italia 1 e la zdf ...
insomma una frammentazione dello share
