Nuovo Agg Sw per TV Samsung (Versione Sw T-JSM22DEUC-1004.1) dal 04/02/10
Ercolino,
grazie per la risposta fulminea, scusa per l'irruenza, ma qui siamo tutti un pò contrariati dalla cosa.
Visto che ho ancora un anno di garanzia vedrò di decidere se attendere l'OTA, o se portarlo in assistenza.
Comunque visto che esce continuamente qualcuno (e tanti altri ne usciranno),
con il TV in tilt, volevo riassumere quello che ho fatto io per farlo funzionare, sperando di fare cosa utile:
modello TV : LE19R86BD (mi pare di capire che anche il modello a 22 pollici fa lo stesso).
In pratica il TV quando viene chiamato a gestire troppi canali (oltre 150),non è in grado di tenerli in memoria dopo spento, e quindi alla riaccensione bisogna rifare la ricerca canali daccapo, inoltre, per lo meno qui a Roma non si riceve la RAI in VHF.
Per prima cosa bisogna impostare il paese Germania, poichè in virtù di un adeguamento delle frequenze di canalizzazione effettuato nei mesi scorsi, se lasciamo come paese l' Italia, il TV non è più in grado di sintonizzare i canali in VHF.
Fatto ciò, si fa una ricerca completa con tutti i canali, e senza spengere il TV selezionare uno per uno i canali trovati che si desidera memorizzare, ed ogni volta andando nel manù " ricerca manuale " (del menù digitale naturalmente), si annota il numero di canale (MUX) sul quale viene trasmesso il programma.
Da notare che un certo numero di stazioni condivideranno lo stesso canale (MUX) , ( a Roma M. Mario, RAI 1, RAI 2, RAI 3, condividono il canale 9 VHF).
Dopo di ciò fare prima il reset del TV cancellando la lista dei canali, e poi riavviare la scansione automatica (ricordarsi di impostare prima la Germania).
Non appena il TV comincia a trovare le prime stazioni, scollegare il connettore dell'antenna posteriore per impedire la memorizzazione di ulteriori stazioni, fino a che non termina la ricerca automatica dei canali .
A questo punto andare sul D-menù e tramite la ricerca manuale inserire uno per volta il numero dei mux trovati in precedenza, così da memorizzare solo le stazioni che ci interessano, lasciando fuori tutta la spazzatura superflua che manda in blocco il nostro TV (non andare oltre le 130 / 150 stazioni).
In questo modo tutte le stazioni trovate rimarranno in memoria anche dopo spento (eccezzionale!!!!).
In ultimo chi lo desidera, può creare l'elenco dei preferiti nell'ordine che più gli gradisce, visto che la numerazione LCN non sempre riesce ad accontentare tutti.
Saluti e buon divertimento, in attesa che la manna cada giù dalla antenna .......
Se hai una versione predecente alla T-JSM22DEUC-1002 ,devi mettere Germania ,se invece hai la 1002 con Italia funziona regolarmente con la canalizzazione Europea VHF
Basta fare semplicemente la ricerca manuale ,senza staccare l'antenna ,inserendo solo i Mux principali
Bè ho esposto la procedura che ho seguito io, e non è detto che sia l'unica,
giustamente non ho evidenziato la mia versione di SW che è la xxxxx-1001, il TV è stato acquistato a novembre 2008, però strano che in un anno non si sia aggiornato alla xxxx-1002, forse non era selezionato l'aggiornamento in stand-by, o forse è rimasto troppo tempo spento durante l'estate quando i miei se ne tornano al paesello, chissà?...
La 1002 è andata OTA dal 17/11/08 fino al 19/12/08 sul Mux Mediaset 1 (Canali Calcio)
Mà,
oramai è inutile farsi troppe domande,visto che il centro assistenza dovrebbe chiudere per le festività, ed il TV funziona, penso che lo riporterò dai miei, sperando che prima o poi si aggiorni via OTA.
In caso negativo lo porterò in assistenza all' anno nuovo.
Piuttosto: ho un collega che ha portato in assistenza il suo TV samsung 22" appena comprato in un centro commerciale, perchè ha un altoparlante che gracchia, e gli hanno detto che glielo riparano in garanzia, ma che essendo di importazione non gli avrebbero fatto nessun aggiornamento, neanche pagando.
Ma come si fa quando si va in un negozio a sapere quale è la provenienza del TV ?
Non è che anche il mio è di provenienza dubbia e non me lo aggiornano ?
Eppure l'ho acquistato in un grosso centro commerciale, pagandolo oltretutto abbastanza congruamente.
Grazie.
se risulta di importazione e l'assistenza ti fa' storie prendi il televisore e lo porti dove lo hai acquistato e loro devono provvedere a metterlo a posto ,in caso che non lo fanno devono darti un altro prodotto o i soldi indietro per difetto di conformita'.
comunque credo che anche se import a pagamento fanno tutto.
grazie per la risposta,
speriamo di non dover arrivare a questo punto,
per ora aspettiamo fiduciosi l' OTA, che ci risolverà tutti i nostri guai (magari tutti.....).
Buon Anno anche a te.
Sono ancora un po' tutti in ferie :),in ogni caso l'OTA dovrebbe arrivare per la fine di Gennaio.
Appena è tutto pronto vi avviso ;)
Grazie per la risposta. A questo punto approfitto delle ferie per smontare il televisore e portarlo presso un centro assistenza.
ho perso l aggiornamento
Scusa Ercolino, io devo aver perso l agg di novembre, perchè ad oggi ho ancora il T-JSM22DEUC-1001 anche se la funzione è ON.... ho tamponato come suggerito staccando l'antenna a 150 canali e funzia... ma devo aspettare l OTA di Gennaio??
ciao
Andrea
Non è ancora stato messo OTA infatti se vedi il titolo ho messo le xx ,dovrebbe essere messo OTA per fine Gennaio ,in ogni caso vi avviso ;)
Agg Sw per TV Samsung (Versione T-JSM22DEUC-1004)
Speriamo che per questa settimana ci siano novità.
Credo che questo software sia l' ultimo da aggiornare via OTA da parte della Samsung, e non si capisce il perchè, considerando che i centri di assistenza autorizzati lo hanno a disposizione da oltre un mese :mad:
Semplice.
Tutti i sw per poterli mettere OTA ,prima devono passare alcuni test.
La procedura di aggiornamento sw via OTA è completamente diverso da quella via USB o Seriale.
Se fatta male ,si rischia di piantare la Tv o il decoder.
I test li fanno in Mediaset con Mediaset e ci va tempo ,c'è molta roba da fare,visto che non c'è solo questo Tv da fare ;)
Ciao a tutti ho un samsung 32 pollici con software T-JSM22DEUC-1002, ho notato che l'accensione della TV ad orario programmato si posiziona SOLO in un canale trasmesso in analogico, essendo io di TORINO e non avendo + tali canali, la TV si accende regolarmente ma lo schermo non visualizza nessun canale trasmesso in DIGITALE terrestre.
domanda : sapete se il nuovo software risolve anche questo problema? in caso contrario potresti ( ERCOLINO ) segnalarlo a samsung visto che tu sei in contatto diretto con loro.
grazie
accensione programmata su canale digitale
Verissimo, pur avendo ancora l'analogico è una cosa abbastanza noiosa non poter programmare l'accensione automatica su un canale digitale.
In attesa dell'aggiornamento, visto che siam quasi a fine mese, oggi mi succede una cosa curiosa. :crybaby2:
Quando sintonizzo il mio Samsung LE32S86BD su rete4, italia1 o canale 5 (e le rispettive versioni +1) si blocca l'immagine dopo una ventina di secondi.
Su tutti gli altri canali, nessun problema.
Mi tocca spegnere e riaccendere.
Dopo il blocco, rimangono fruibili i menu della tv ma non il cambio canale e neanche il menu del ricevitore digitale (praticamente il tasto d.menu).
Accade a qualcun'altro?
Si, a me succede anche di peggio: il mio LE19R86BD, sintonizzato sui canali Mediaset, oltre al fermo immagine, si spegne e riaccende ogni 20 secondi! :mad:
Samsung, hai proprio rotto.....:icon_twisted: Mandaci 'sto benedetto aggiornamento! :crybaby2:
