Nuovo Agg Sw Samsung DTB-9500F/DTB-S500F/DTB-S501S (Versione sw 02.35) dal 27/10/08
VIANELLO_85 ha scritto:
Se per caso questo problema te lo da quando ci sono canali con interattività questo è normale.
Gia,lo fa anche a me...ma perchè doovrebbe essere normale?E poi un'altra cosa dopo l'aggiornamento alla 2.32 i problemi del mio samsung sono aumentati,cioè oltre a non funzionare il mouse sul decoder ora ogni tanto se mi sintonizzo su rai1 o canale 5 si sente l'audio e non si vede il video, perrisolvere devo cambiare canale e risintonizzarmo su rai1 o canale5..è normale anche questo?Infine l'interattività un giorno c'è e 3 no su mediaset mentre su rai sembra svanita nel nulla!!!!
Ricordo che il giorno 8 Gennaio 2008 verrà fatto un restyling dei canali sui Mux Mediaset e Dfree,quindi consiglio a tutti di effettuare una risintonizzazione completa dei canali da zero
Inoltre tenete d'occhio Questo 3d che verrà aggiornato con la nuova disposizione dei canali sui vari Mux
Comunico che l'aggiornamento sw dal 19 Gennaio 2008 sarà presente sul Mux Mediaset 1 dalle 02:00 alle 13:00 e anche sul Mux DFree dalle 14:00 alle 18:00
Come si aggiorna il samsung dtb 9500f?
Salve sono un nuovissimo iscritto del forum e colgo l'occasione per salutare tutti; ora ho un grosso problema col dtt in questione: in pratica mi si blocca il decoder di punto in bianco e l'unico modo per poter ripartire è quello di spegnere e riaccendere; il problema è che lo fà moooolto spesso nell'arco di una sessione. L'aggiornamento software mi sembra fermo a 1.52 se non erro e quando provo a fare l'aggiornamento manuale mi dice che non è possibile effettuarlo (fermo restando che non ho la più pallida idea su quale frequenza mettermi). Spero in un vostro aiuto perchè penso di farlo volare dal 2 piano..! Grazie e un saluto caloroso a tutti.
Benvenuto
L'aggiornamento sw è OTA dalle 14 alle 18 sul Mux Dfree (canali Gallery) tutti i giorni
Prova durante quell'orario,ovviamente devi ricevere i canali Gallery (joi,Mya ecc...)
Grazie per la risposta innanzi tutto. Allora i canali MP come segnale sono perfetti ma la schermata è nera, se ci metto dentro una scheda con MP attivo non mi cambia nulla (come se non leggesse niente). Per quanto riguarda l'aggiornamento, mettermi sui canali gallery vuol dire lasciare il decoder acceso su uno di quei canali a quell'ora? così facendo posso sperare nell'aggiornamento automatico? volendolo fare manuale? Scusami l'ignoranza ma sono nuovo del "mestiere"! Grazie ancora
Il decoder si aggiorna anche in stand-by
Prova ora a cercarlo manualmente
beh adesso non mi è possibile perchè sono a lavoro. una cosa volevo chiedere: andando sulla pagina aggiornamento manuale del decoder, mi chiede di inserire il canale, la fft ecc ecc.....ma io lì cosa diavolo ci devo mettere?
ciao ercolino, scusa se ti rompo ancora ma dall'ultimo consiglio ke mi hai dato non è cambiato nulla; facendo l'aggiornamento manuale, mi dice che non ci sono aggiornamenti disponibile (anche se l'orario e il canale gli danno torto), ho provato in automatico lasciando acceso il decoder sul canale mya e niente..sono quasi alla disperazione :eusa_wall: , sto cavolo di decoder continua a bloccarsi e fare i comodi suoi; inoltre inserendo una tessera MP attiva per tutto il pacchetto in offerta non la rileva per niente senza messaggi d'errore o quant'altro! Per favore tiratemi fuori da sto casino grazie...!:crybaby2: :crybaby2:
In alcuni casi può capitare che se sul decoder si ha una versione troppo vecchia ,poi non si riesce ad aggiornare OTA.
In questo caso purtroppo l'unica è l'assistenza
ERCOLINO ha scritto:
Qui discussioni sul nuovo aggiornamento sw OTA dal 12 Aprile per i decoder Samsung versione sw 02.24
DTB-9500F
DTB-S500F
DTB-S501S
Update del 20/11/07
Dal 21/11/07 sarà OTA la nuova versione sw 2.32 ,aggiunta fase 3 di LA7
Update del 18/01/08
Bentrovato
io ho il samsung dtb-s500f e ho attuato l'mpostazione di fabbrica perchè si piantava_ora ho vers. caricatore 03.06;vers. software 02.32;vers. hardware 07.20_ ho provato ad aggiornare il software dalle 14:00 alle 18:00 senza risultati.domando :devo avere obligatoriamente la scheda mediaset premium attiva o posso avere qualche speranza di rintracciare gli altri canali smarriti,ovvero r4 canale5 italia1 sportitalia ,etc?
Quando ricerco il software sono sul canale dfree ma nella pagina compare un canale ,devo impostarlo in base a cosa?
grazie,anticipatamente
perdonami ercolino ho spulciato tutto il menù ma nn mi da nessuna versione software ota dove dovrebbe stare
Non ti mette mica scritto sw OTA sul decoder.
Controlla bene nel menù nelle varie opzioni ,non ricordo sotto che voce mette la versione sw del decoder
allora sotto la voce versione software T-BDXEU00-1014 credo spero di nn aver sbagliato nulla niente 2.32 quindi sto molto indietro
Allora mi sa che si è fatta un po' di confusione :),questo è il 3d che riguarda i decoder Samsung
Tu invece stai parlando della TV,in ogni caso la 1014 è l'ultima versione per la tua TV
scusami tanto ercolino perdonami infatti mi ero confuso grazie lo stesso grazie e scusa ancora
