Nuovo Agg Sw Tv LG (Serie LD- LE) (Versione sw 3.03.42) dal 03/06/13
davide1000 ha scritto:
il mio lg è 32ld358 si è aggiornato da solo al 3.03.13 . poi in seguito ai problemi anche da te evedenziati ho aggiornato alla 3.03.18 dal sito lg russo.
diciamo che il televisore ha rilevato da usb il nuovo software e si è aggiornato da solo .
comunque ho riportato tutto alcuni post prima. compreso il modello
con un aggiornamento via Usb penso si perda la garanzia. Non so.
Importante: come ogni aggiornamento software la procedura è pericolosa
Onestamente mi sembra assurdo che gli Lg non si possano aggiornare tramite porta usb correndo il rischio della garanzia.
Io ho un Philips che l'avrò aggiornato almeno 7-8 volte da quando l'ho comprato e gli aggiornamenti escono regolarmente sul sito.
Insomma niente da fare, se non aspettare un aggiornamento OTA.
Ryo
Ryo
Ciao Ryo, come hai letto di 32ld358 ne ho aggiornati 4 (amici , parenti) via usb senza alcun problema , scaricando il software dal sito ufficiale Lg russo. ti posso dire che il nuovo software funziona bene , per il discorso garanzia non ho una risposta.
Io pure il firm 3.03.18 c'è l'avrei già, però non vorrei perdere la garanzia per aggiornare la tv che comunque funziona bene (a parte un blocco sulla cam hd che mi è successo una volta), attendo lumi in merito.
Ryo
Ho provato ad aggiornare tramite usb al 3.03.18 ma la tv non lo rileva. Ma il file deve avere un nome specifico?
tu scarichi il file lo scompatti e te ne esce un altro con estenzione epk...lo metti dentro una cartella con nome LG_DTV e lo copi sull usb...usb deve essere formattata in fat 32
Ok ci sono riuscito, ora però ho problemi con la Cam Lg HD, mi dice sempre inizializzazione in corso e non va avanti, cosa posso fare?
Aggiornamento: Ora la cam sembra andare, però ha dei tempi di risposta più lenti rispetto a prima, vabbè l'importante è che va.
Ryo
Ryo
Puoi descrivere cosa noti di più lento?
grazie
grazie
Allora qui c'è un vero è proprio problema da quando ho messo il 3.18.
All'accensione la schermata d'inizializzazione cam hd rimane fissa senza che venga dato l'ok, e per toglierla devo premere exit.
Poi ho notato che entrando nel menù cam, per accedere a qualunque cosa ci mette molto tempo, e prima che prende l'abilitazione da smart card mediaset devo fare parecchi cambi canale.
Ho pure fatto il reset di fabbrica, ma il problema resta.
Leggevo da qualche parte che non è un mio problema isolato, ma anche qualcun altro ha denotato questo difetto, pare che il software della tv sia troppo aggiornato per quello della cam, ed anche l'lg non sa come risolvere la questione.
Volevo fare pure il reset della cam, ma non me lo fa fare.
Insomma st'aggiornamento mi ha creato un bel casino, che dite potrei provare con lo sblocco della usb e magari aggiornare a qualcosa di più recente oppure è possibile fare un downgrade??
Ryo
Ryo
metti su usb il vecchio fw premi menu , premi 10 volte il tasto fav
Ok, ora il problema è dove reperirlo il vecchio firm, esiste qualche sito che li mantenga tutti?
Ryo
Alla fine dopo 3-4 riavvi della tv e lo stacca attacca della cam, sembra che ora vada bene, anche con il nuovo firmware, speriamo che duri.
Ryo
Ryo
ciao, il software 3.03.18 con la cam Mediaset Hd funziona alla perfezione . Con la cam Lg hd avevo problemi anche con il software 3.03.13.
la cam Mediaset Hd la puoi aggiornare dopo le 18 sul mux Dfree .(questo è un gran vantaggio)
Tienici info
Comunque Lg come aggiornamenti software lascia molto a desiderare , spero che la situazione si sblocchi in futuro. ciao
aggiornamento OTA
Sono curioso di sapere se qualcuno ha novità in merito ad un aggiornamento OTA ...quindi ufficiale ... per il nostro Tv.
ERCOLINO ha scritto:
Comunico che dal 14/12/10 è OTA sul Mux Dfree dalle ore 18 alle ore 22 la nuova versione sw 3.03.13 per i seguenti modelli
55LE5308
Il mio LG 55LE5308 non rileva questo aggiornamento, da quando l'ho comprato non ho mai aggiornato nulla e non mi è mai apparso sullo schermo il rilevamento di aggiornamenti, sicuro che anche questo modello è in lista? te lo chiedo perchè se non fosse un errore allora non saprei il motivo per il quale non ha mai trovato nessun aggiornamento.
Grazie ciao :)
Verifica che versione ha attualmente la tv ;)
Ciao Ercolino, la versione è la 3.03.13 praticamente l'ultima, però non ho mai ricevuto avvisi di una disponibilità aggiornamento o se lo ha fatto a TV spenta una volta accesa nessun messaggio di avvenuta installazione aggiornamento, quindi pensavo che il mio modello non fosse coinvolto o avessi disabilitato questa opzione di aggiornamento.
Strano però che non avvisa se ci sono agg. o se ha installato il nuovo agg. :eusa_think:
Grazie ciao :)
Ercolino, sai per caso se questa release è ancora scaricabile via OTA sul medesimo Mux, avendo un 19LE3308 aggiornato alla 3.00.12 ma che non mi rileva nessun tipo di aggiornamento?
Ciao e grazie. ;)
ota 3.03.18
ciao ERCOLINO!
Volevo chiederti se avevi qualche novità di aggiornamenti OTA per questa linea di prodotti LG?
Ciao e grazie
Ciao Ercolino,
Ho Scritto Anche Su Aggiornamento 5.2.13 Ma Nessuna Risposta Da 4 Giorni, Ho Un 37lf65 Della Lg E Non Ho Fatto L'aggiornamento Alla V 5.3.0 Si Puo' Trovare Da Qualche Parte? Non Ne Posso Piu' Di Ricerca Manuale, Oltretutto Posso Salvare Solo 37 Canali. Grazie
