In Rilievo ::: Nuovo Octagon 4K..... SF8008 :::
Con Octagon non si sente utilizzano
AAC-HE
(Posto qui, perché qua si è in tema Octagon).
AAC-HE è supportato. Provato Rete 4HD sulla 12149 Stream 1. La traccia "inglese", è in AAC-HE e si sente (attualmente in tedesco per via della soap in onda). ;)
Non posso verificare l'altro canale sul mux lombardo. Temo che il vento forte di oggi possa avermi spostato l'antenna di poco e al momento non lo ricevo
Allora avranno qualche dato errato.... Super Tv.
Rete 4 HD si sente AAC-HE
Sugli sd si nota tantissimo io me ne sono accorto scanalando sui multistream a 9 est.
Su open atv si nota molto mentre con open pli sembra andare meglio, ma anche gli hd hanno un qualcosa di strano.
Se confronto con il v8x che ho da battaglia la visione è nettamente più definita.
Sto provando la OpenPli sull'SF8008; sì anche a me sembra leggermente meglio.
Purtroppo per il resto preferisco la OpenATV con la MetriX. Per quanto la OpenPli sia piuttosto pulita, anche troppo.
Quello che mi piace della OpenPli è che nell'info canale oltre ai soliti pid, mostra tutti i pid-ecm della codifica presenti sul canale, non solo quello in uso. Con OpenATV si può fare, ma credo solo con la skin HDGlass (si può far apparire nell'infobar con OK), però non riesco proprio ad abituarmici all'aspetto grafico e a come è strutturata coi menu. La OpenATV + Metrix è quella che trovo più gradevole e chiara.
Io mi trovo benissimo con la Blue-Line-oe-4atv per OpenATV, è gradevole e configurabile con semplicità. Si può scegliere cosa fare apparire nella infobar, compresi i dati del tuner e della codifica, e nelle varie schermate di elenco canali ed EPG grafico.
Io al momento rimango con la open pli e skin hdglass.
Privilegio la qualità dell'immagine rispetto alla veste grafica.
Appena riesco provo la openeight....
Comunque nella open pli in modalità esperto ho visto che ci sono dei settaggi video [emoji848]con un po di calma provo a smanettarci dentro
Ho rimesso la OpenATV. La OpenPli mi dà problemi al riavvio decoder: i canali di tivusat mi rimangono codificati finché non riavvio la sezione cam. (os) Dalla stessa sezione ho visto che dal log si possono leggere tutti i pid ecm del canale, anche se è più macchinoso e meno immediato rispetto alla OpenPli, perché può esser necessario scorrere la pagina di testo.
Anche OpenATV ho visto che ha un menu per regolare gli artefatti video, tipo riduzione dell'effetto "blocchi", luminosità e nitidezza (la Openpli forse è tarata diversamente proprio sulla nitidezza) ecc. Avevi già provato ad agire da questo? (menu-5-1-2: Impostazioni avanzate A/V).
Strano il problema con tivusat a me tutto ok con la 3c ;-).
I parametri non ho ancora provato a modificarli ma conto di fare un po di prove appena ho un po di tempo.
per quanto riguarda img direi openatv 6.4
ma ormai da diverso tempo mi sono abituato con la pur e2, mi sembra molto lineare e completa
La 3c la usavo da anni, ma da un po' uso quello che dicevo ;) perché sulla Openpli del Digiquest funziona bene la 3c (ma solo tramite un plugin apposito, e non si riesce a fare andare altro), mentre sull'OpenATV dell'Octagon scelsi la 3c perché era più automatizzata e non sapevo ancora impostare l'altra, ma os mi è più simpatica :D
La mia skin è personalizzata, ha tutto quello che voglio
Non male, che skin è? Ed è per OpenATV? sono proprio quei dati che voglio a portata di mano. Sulla Metrix non si possono mettere visibili, si limita alle codifiche presenti (attivando l'opzione d una voce del suo plugin) e a quella usata ma non mostra i pid e i ca-id.
È una vecchia skin presa da open8 perché facile da modificare, infatti è modificata e non può essere portata in altre immagini. Ho dovuto modificara più di un file, solo chi l'ha fatta riesce a gestirla ... o chi ne capisce un po'
Su openATV funziona, mi ricordo che ho solo dovuto aggiustare qualche menù perchè prendeva il default e divenatava tutto troppo piccolo da leggere per un ultra cinquantenne. :D
... Con OpenATV si può fare, ma credo solo con la skin HDGlass (si può far apparire nell'infobar con OK), però non riesco proprio ad abituarmici all'aspetto grafico e a come è strutturata coi menu. La OpenATV + Metrix è quella che trovo più gradevole e chiara.
Stefano la HDGlass 17 è la piu' performante che c'e' in circolazione, la utilizzo sul sf8008 da un anno e mezzo e da alcune settimane l'ho anche installata sul DM920 con Immagine Gemini 4.1.
Z.K.;)
Z.K.;)
Grazie, allora dovrò provare a usarla, magari personalizzandola anche.
L'ultima ho visto che è la 7.10. Va bene? O è consigliabile una versione specifica? Uso la OpenATV 6.4 (20220204)
Io non aggiorno spesso il firmware, solo di recente sono passato a OpenATV 6.4, ero alla 6.3 da 2 anni.
Si va bene l'unica cosa che quando muovi il motore per cambiare satellite, hanno tolto l'ingranaggio che gira e hanno messo un volatile, una colomba, credo che volendo se non piace si possa cambiare. Sull' sf8008 ho provato per brevi periodi nel dicembre 2020 la OpenPli, la Define, Openvision ma alla fine a mio parere quella che va meglio è la OpenATV. Nei DM920 dal 2018 fino a tre settimane fa ho utilizzato la DreamElite, avevo provato in passato anche la OpenATV con la Glass16HD e andava benissimo, ma sul quel tipo di ricevitore che è basato su OS 2.5 la qualita' video con quel SO è superiore rispetto se utilizzato con le immagini che utilizzano OE 2.0 come per esempio la OpenATV, pertanto tornai alla DreamElite, ora con GP4.
Z.K.;)
Z.K.;)
Grazie per le informazioni ;)
Eh si,ho visto il volatile in alto a sinistra, già quando si avvia il decoder (non ho il motore, ma multi feed), al posto della rotellina :D Fosse solo quello... anzi mi è simpatico. Quello che non mi convince ogni volta che l'ho provata la HD glass è che mi sembra un po' disordinata e la grafica un po' "tamarra" :D preferisco le skin sobrie e leggere come la Metrix di default su OpenATV o quella della OpenPli, però per il resto è veramente completa. Tra le immagini che ho provato anche secondo me la OpenATV è la migliore, senza particolari problemi, con le altre ho bene o male qualche problemino (vedi su).
Un'ultima cosa... Ma la OpenATV 6.5 è terminata così come aggiornamenti? Si sa perchè? E' una versione "stabile" per chi non vuole aggiornare, come me, di continuo il decoder?
Chiedo perché vedo che quelle che aggiornano sono le 6.4 e le 7.1...
Come skin, dopo averne provate un po', compresa la Glass, mi sono arenato sulla AX. Ricorda un po' la Openeigh. Anch'io ho una ATV6.4 che non aggiorno dalla primavera scorsa.
