Nuovo zapper United 9094 DVBT - Recorder
lolpelo ha scritto:
ma nn intendevo vedere uno digitale e registrarne un altro digitale..
ma vedere uno analogico e registrarne uno digitale.
agostino31 ha scritto:
allora lo puoi fare collegando in loop il decoder;)
Anche se colleghi in loop il decoder non riesci a vedere un analogico e registrare il digitale...almeno così nel mio.
Per vedere l'analogico devo spegnere il decoder...se stacco la spina del decoder vedo male i canali...
Guardando un canale digitale se premo av sul telecomando della tv in teoria dovrei passare ai canali analogici invece niente.
Il decoder è collegato così:
Cavo RF antenna a RF in del decoder;
Da RF Loop through del decoder verso ingresso antenna televisore;
Scart in uscita tv decoder (con cavo a 21 poli) ingresso scart televisore.
Non credo sia sbagliato, da cosa può dipendere? :5eek:
a me no:eusa_think:
per forza,il loop non avverrebbe;)
ma hai provato a premere 1 sul telecomando del televisore??:eusa_think:
Dvbt 9094
Ciao a tutti ho appena comprato DVBT 9094 dalle prime prove è ottimo considerando la spesa 27 euro +iva alla metro legge e registra benissimo per ora o provato solo le chiavi usb. Legge anche i file vob dei dvd che però non si sentono peccato sarebbe stato fantastico.
Ho risolto i miei problemi precedenti, ma ne ho un altro....
Premesso che al momento non ricevo il mux Rai 1,2,3 e 4 ho solo il Mediaset che trasmette il televideo, ma quando vi accedo mi trova soltanto pochissime pagine: partendo dall'indice e spostandosi con ch+ và alla 101 poi 110, 111, alcune attorno alla 130 e poi 200, 201 per poi passare alla 220 direttamente....
Se provo a digitare 2-0-2 (così come le altre non elencate in precedenza) continua a girare a vuoto....
Quantità segnale attorno al 45% e qualità attorno al 75%...
Qualcuno ha qualche idea?
Dvbt 9094
Salva a tutti , vi chiedo a Roma dove e' possibile comprare il DVBT 9094 ?
Prova al MediaWorld. Fino a non poco tempo fa mi arrivavano a casa i depliant, dove tra le varie offerte c'era il suddetto decoder.
re
nessuno l'ha preso:
ho visto su un volantino questo decoder zapper:
METRONIC zapbox easy 2
come va?
1.) ricezione buona?
2.) simile al united 9094 o ?
3.) registra o film ? in che formato ?
ma ottima cosa ha 2 tuner quindi con uno
si vede e altro si registra!
chi lo conosce? buona marca ? grazie:eusa_think:
miciotta62 ha scritto:
nessuno l'ha preso:
come va?
che cosa c'entra con lo united??:eusa_wall: :eusa_wall: se non ti hanno risposto nel thread dedicato evidentemente non lo ha nessuno(per ora...)
trovato ieri da saturn a parco leonardo fiumicino, pagato 39,99 euro, un po' troppo ma era tanto che lo cercavo.
All'inizio non mi leggeva gli avi ma ora sembre che li legga benissimo.
Doppio sintonizzatore
Avrei bisogno di un DVB-T con:
Ingresso USB per registrare e leggere
per questo c'è il metronic easy 2 tuner di cui trovi una discussione in questa sezione;)
Vorrei farvi conoscere la mia esperienza con il tuner e relativo segnale del 9094. L'ho acquistato qualche giorno fa e all'inizio non ci avevo fatto caso.
Poi ho visto che il segnale era sempre sul 45-48% e allora ho fatto una comparativa con altri decoder che possiedo.
Sono l'irradio 3331 e thomson 3000.
Sullo stesso canale (repubblica tv) si sono comportati cosi':
Irradio segnale 75-80% qualita 80-83%
Thomson segnale 45-48% qualita 100%
Unired segnale 45-48% qualita 80-83%
Nello specifico con :
L'united qualche volta si ferma il video qualche volta l'audio o entrambi
Thomson qualche volta si ferma il video qualche volta l'audio o entrambi
Irradio qualche volta scompare il segnale e compare la schermata nera
Con questo voglio dire che non bisogna guardare solo i valori riportati ma vedere effettiuvamente le differenze.
Il thomson che indica una qualita 100 non avrebbe dovuto fermarsi e l'irradio con segnale 78% e qualita 83% non avrebbe addirittura dovuto mostrare la schermata nera.
Queste percentuali sono delle "interpretazioni" di dati oggettivi non facilmente trasportabili in una scala lineare, pertanto ogniuno ricava i numeri come preferisce.
Inutile negare che la tendenza sia di spararla grossa...
Il principio e' esattamente lo stesso che sta alla base delle "tacchette" che indicano il campo dei cellulari.
5 anni fa, quando inizio' la sperimentazione in Italia, la maggior parte dei decoder si limitavano a segnala i valori oggettivi su segnale e rapporto segnale-rumore.
Poi il marketing ha prima fatto affiancare le percentuali a questi dati, fino a far sparire Db e rapporti (almeno sulla maggior parte dei decoder in commercio).
Sul fratello minore 9084 ci sono casi di sparizione di registrazioni! Cioè quando si va per uscire dalla registrazione premendo STOP o EXIT la registrazione non viene più vista dal decoder anche se sull'HD c'è! Ci sono casi anche sull'8094?
Problemi di telecomando...
Ciao ragazzi,
ho appena finito di installare il 9094, e devo dire che come inizio mi pare un bell'oggetto, come si diceva nel thread.
Ho solo un "piccolo" problema: il telecomando, lavora sulle stesse frequenza del telecomando del mio TV LCD della LG, anche se i tasti non corrispondono.
In altre parole, quando, ad esempio, provo a spegnere il decoder, il televisore mi va sul canale 3, quando provo a usare l'EPG, mi compare il menu del televisore e così via.
C'è un modo per risolvere il problema?
Grazie.
bane70 ha scritto:
Ciao ragazzi,
Grazie.
Ho paura di no, avevo lo stesso problema con un dvd recorder sansui e risolvevo mettendo un pezzettino di stagnola adesiva sopra il ricevitore infrarossi all'occorrenza :lol:
Le registrazioni vengono bene ma...è possibile registrare con il timer?
Qualcuno ha provato?
Certo che si. Basta che premi il tasto "Timer" in basso a sinistra e mettere queste impostazioni:
Timer No - praticamente sono le programmazioni, puoi memorizzare fino a otto eventi.
Modalità Timer - metti quello che ti serve in base alla tua esigenza, una sola volta, tutti i giorni, una volta alla settimana, etc.
Modalità Sveglia - devi impostare "Registrare".
Canale - scegli il canale su cui ti interessa registrare.
Data - imposti il giorno della registrazione (ovviamente se la registrazione è in giornata la data è già sistemata quindi la lasci così come è).
Orario - l'ora iniziale della trasmissione interessata.
Durata - è quanto deve registrare, le prime due cifre sono le ore e le ultime due i minuti... se devi registrare solo sette minuti ad esempio, allora devi impostare 00:07. ;)
Fatto questo, il decoder si accenderà due minuti prima dell'ora stabilita, registrerà e si spegnerà dopo la durata da te stabilita (mezz'ora, un'ora, etc.).
In alternativa, potresti mettere la guida tv EPG scegliere il programma, pigiare il tasto color blu e fa tutto lui... però te lo sconsiglio perchè spesso gli orari dei programmi riportati sulla guida non coincidono con gli orari "reali", quindi rischi che inizia a registrae molto tempo prima e ti tronca la fine o viceversa che inizia a registrare dopo e ti perdi l'inizio.
Spero di essere stato chiaro e di aiuto. :)
Grazie, alla prima occasione provo ;)
Guardando le scarne istruzioni non c'è specificato niente a riguardo ma con le tue indicazioni dovrei riuscirci.
