SPLIX ha scritto:Esattamente che modello Lacie da 500Gb hai?
Legge solo gli Hd formattati FAT32
Questo:
http://www.lacie.com/it/products/product.htm?pid=11050
INFID0 ha scritto:Certo che si. Basta che premi il tasto "Timer" in basso a sinistra e mettere queste impostazioni:
Timer No - praticamente sono le programmazioni, puoi memorizzare fino a otto eventi.
Modalità Timer - metti quello che ti serve in base alla tua esigenza, una sola volta, tutti i giorni, una volta alla settimana, etc.
Modalità Sveglia - devi impostare "Registrare".
Canale - scegli il canale su cui ti interessa registrare.
Data - imposti il giorno della registrazione (ovviamente se la registrazione è in giornata la data è già sistemata quindi la lasci così come è).
Orario - l'ora iniziale della trasmissione interessata.
Durata - è quanto deve registrare, le prime due cifre sono le ore e le ultime due i minuti... se devi registrare solo sette minuti ad esempio, allora devi impostare 00:07.
Fatto questo, il decoder si accenderà due minuti prima dell'ora stabilita, registrerà e si spegnerà dopo la durata da te stabilita (mezz'ora, un'ora, etc.).
In alternativa, potresti mettere la guida tv EPG scegliere il programma, pigiare il tasto color blu e fa tutto lui... però te lo sconsiglio perchè spesso gli orari dei programmi riportati sulla guida non coincidono con gli orari "reali", quindi rischi che inizia a registrae molto tempo prima e ti tronca la fine o viceversa che inizia a registrare dopo e ti perdi l'inizio.
Spero di essere stato chiaro e di aiuto.![]()
Ma figurati, per così poco!Maxicono ha scritto:@INFIDO
grazie della prova.
rotolante ha scritto:
DKDIB ha scritto:Splix wrote:
> Esattamente che modello di HD Seagate
Eh-eh... A saperlo l'avrei scritto subito!
Comunque visto che l'hai chiesto sono andato a cercare: e' un Expansion Portable Drives da 500 GB.
SPLIX ha scritto:A me pare che questo HD non è autoalimentato. In pratica ha un alimentatore esterno. Mentre a me serve un HD autoalimentato (cioè senza alimentatore) che funzioni con i'united 9094 DVBT.
Grazie lo stesso.
no rimane sempre in stand-by...Saet ha scritto:P.S. non è possibile spegnerlo completamente e rimane sempre in Stby?
Maxicono ha scritto:@splix
normalmente per "autoalimentato" s' intende con alimentatore esterno, ossia con alimentazione indipendente dal ricevitore.
miciotta62 ha scritto:ho creato con il vs aiuto questa mini-guida che dite ?
se c'e qualcosa da aggiungere ?
ciaoooo![]()
eccola qui in pdf:
http://rapidshare.com/files/264841106/UNITED_9094_-_decoder_DDT.pdf.html
Saet ha scritto:Ieri ho finalmente comprato il 9094 (per info a Roma da Saturn al prezzo di 39,99 ma mi dicono che anche MW lo ha allo stesso prezzo).
Mi sembra molto valido e legge senza problemi varie penne USB mentre non vede un HD iOmega da 500Gb alimentato via connessione USB (si accende la spia ed emette un ronzio ma non vede la USB). Stasera proverò a registrare su chiavetta e provo a connettere altri HD esterni.
Ho però il problema che il telecomando usa le stesse frequenze di quello del TV LG (ho 2 LG !!!!!!) e pilota sia funzioni del decoder sia del TV (ad esempio fa cambiare canale al TV !!!).
Consigli su come posso risolvere ?
Grazie per i suggerimenti
Non so perchè ti fa così, ma prova uno di questi suggerimenti.Saet ha scritto:AIUTO ! Non riesco a registrare su pennetta USB cosa devo impostare ??![]()
Ho provato sia con il tasto con il puntino rosso (nel manuale indica tasto REC ma non c'è scritto sul telecomnado) sia impostando il timeshift come da indicazione del forum ma la registrazione non parte .......(dalla setssa pennetta carica sia foto sia file avi)
Cosa posso provare ??
P.S. legge le penne USB (Kingston 32Gb e LG 16Gb) ma non vede un HD Maxtor da 160Gb senza alimentatore
Fa anche a me così, io per ora non gli ho mai dato troppa importanza perchè al massimo ci registro un telefilm se c'è altro in tv da vedere, però se dovessi registrare un film duraturo penso che effettivamente alla lunga possa risultare abbastanza fastidioso.Hbreddy ha scritto:invece con le penne usb vien fuori " velocità dispositivo non sufficiente , riprovare registrare ? " Voi con che penne usb lo avete provato?
Io con due o tre tutte 2.0.
Perchè il roblema e che registrando una volta che lo riguardo audio e videeo on leggermente fuori sincrono![]()
