Octagon SF8008 Supreme
mi avevan detto in tempi non sospetti che ci sarebbe stato solo il tuner della Silabs di diverso dalla V2 (e mi son frenato sull'acquisto oltretutto 10€ in più...) per questo chiedevo post indietro di controllare chi avesse la versione 1 che tuner montano e quindi se c'è stato un dietrofront visto alcuni problemi di ricezione in Low SR oltre alla gestione microSD
Per quanto riguarda il tuo acquisto @Fusibile73 in modalità dual tuner sat ognuno fa come crede io avrei preso il combo già pronto in T2 e comunque chiedi qui se vuoi eventuale aiuto
Devo essere sincero, la denominazione Supreme mi ha accecato, pensavo fosse meglio di un sf8008, non sapendo però che appunto ci fossero tre versioni di Supreme!!
Vabbè, ormai il decoder é stato spedito lunedì dalla Polonia e dovrebbe arrivare lunedì prossimo. Stay tuned.
Ho scelto il doppio tuner sat (e non il combo) perché ho due tuner DTT su porta usb e volevo fare un po' di esperimenti .
Un Hauppauge WinTv Stick HD e un Avermedia A867
capisco e dovrai scaricare i driver per il DTT ma in futuro il T2 non lo gesticono quelle chiavette ...fa la verifica e prova a sintonizzare la freq 626 Mhz. Parlo per esperienze con la SkyLed blu A867 e AverMedia AF9015
edit: AF9015
capisco e dovrai scaricare i driver per il DTT ma in futuro il T2 non lo gesticono quelle chiavette ...fa la verifica e prova a sintonizzare la freq 626 Mhz. Parlo per esperienze con la SkyLed blu A867 e AverMedia AF6015
Infatti è quello il problema, occorre una chiavetta T2 è anche vero che per il momento il T2 sebbene ci sia per pochi canali Rai se ne puo' fare a meno, ma prima o poi li avvieranno. Una decina di anni fa la Hauppauge aveva messo sul mercato un tuner usb T2 non ricordo il nome specifico della chiavetta, fra l'altro costava un botto, ci fu uno sviluppatore del Team della Vuplus Comunity @angelofsky Angelo che aveva implementato il driver per i Ricevitori Vu+.
All'epoca di chiavette Tuner per il T2 c'era solo quella Hauppage., purtroppo, troppo esagerato il prezzo era intorno agli 80€. Mia opinione sempre meglio un tuner interno al ricevitore.
Z.K.;)
Credo che il T2 non arriverà mai, i canali stanno diminuendo e la tecnologia ci sta portando verso il dvb-I, passando per hbbtv. L'unica frequenza passata in dvb-T2 è quella della rai, passaggio fatto mal volentieri ma dovuto più per test che per necessità
Arrivato il supreme V3 ma la lista canali originale Astra / Hotbird non va , vanno solo alcuni canali Rai es. Rai 123 si e Mediaset no , con ricerca nuova anche 0 segnale , per satellite Astra é uguale
Avrei un setting del SF8008 (di digitalbi ) che avevo scaricato sul computer , posso caricarlo con Dcc-e2 direttamente da FTP in ETC >> E2 .
Sapete se bisogna prima cancellare quello vecchio che si trova in ETC >> poi in Enigma 2 o lo soprascrive ?
Non posso scaricare l´ultimo dentro al SF 8008 vecchio perché non mi funziona il programma dreambox Edit
Posso fare il collegamento ma poi mi da errore , passwort inserita e linea funzionante
Ho paura che se non funziona il setting mio esce un casino e poi perdo anche l´originale che non funziona
Mi hanno scritto che la SSD é gia attivata ,la vedo da menu ma al momento la registrazione istantanea non funziona mi da errore credo SSD piena boh... e partono i secondi
Forse bisogna formattarla e vedo la opzione per farlo
Ho provato la ricerca su due canali che si vedono e funziona . Dreamset editor non lo so usare roba inglese
non sono interessato a riprendere nuovamente un Octagon Supreme eventualmente ci sentiamo e scambiamo esperienze qui
Almeno Dreambox Edit lo sai utilizzare? E' semplice come DreamSet. Dreambox Edit lo scarichi dal web, poi hai la possibilita' di mettere l'italiano.
Ti carichi i setting di Digitalbi e il programma li inserisce in automatico nella cartella dove devono andare. Oppure puoi scaricare i Vannibal che sono aggiornati e li carichi dentro la cartella Settings.
Attenzione, DreamboxEdit sotto Windows per default lavora nella cartella C:\Users\Esempio Egis\Documents\dreamboxEDIT\settings ameno che tu non cambi il percorso.
All'interno della Settings trovi i setting che scarichi dal Ricevitore e li dentro devi mettere quelli che vuoi sotituire.
Per la NVMe Drive la dovrai formattare.
Z.K. ;)
Ciao, finalmente é arrivato!
Come ricorderete sto parlando del Supreme Twin tuner sat.
Ha due tuner: AVL62X1 (dvb-s2).
Di che versione si tratta??
Z.K. ;)
Sopra la confezione mi hanno attaccato un foglietto è scritto che la SSD é gia stata inizializzata ma ho voluto formattare ancora la Sdd ma non posso registrare , esce sempre errore di scrittura e placca piena ci capisco poco o niente ... mentre formattavo é uscita la scritta EXT4 non disponibile
e adesso sta scritto dentro vicino alla Sdd
Ho attaccato il decoder alla parabola fissa Hotbird /Astra e i canali funzionano perfettamente
Con il decoder vecchio e setting di digitalbi funzionava sulla motorizzata .... questo Supreme su alcuni canali perde il segnale e dopo un po ritorna oppure non ritorna proprio piú e al cambio una volta funziona e 4 no
Come sai il mio ASC1 satelliten Titanium trasforma i 14 /18 Volt in impulsi per gestire il polarizzatore meccanico ( sará qua il problema )
Mentre trafficavo dopo 3 ore ad un certo punto andando su ricerca tutti i trasponder mi davano segnale poi ritornando sulla lista canali stesso problema, perde il segnale e lo vedo subito e non ritorna
Non posso piú scaricare nulla dal vecchio decoder mi da errore di percorso e di controllare , ma dove ??? Che ne so io di computer e di direktory ,capisco quasi nulla del percorso e come si deve fare
Posso solo aprire il setting vecchio con DreamEdit e poi ? Se non ricordo male inserire nel dreambox dove c´é l´opzione , lo avevo gia fatto una o due volte
Oppure come spiegavo gia sopra con il programma DCC-e2 e poi andando in FTP prendere il setting dal Deskop e passarlo sulla sinistra nella cartella E2 , credo che soprascriva quello originale che c´é dentro ma non sono sicurissimo !! se no esce un bordello mai visto
Se riuscissi a far funzionare la registrazione forse lo terrei per la parabola fissa Hotbird /Astra , vedremo o glielo mando indietro
Sopra la confezione mi hanno attaccato un foglietto e scritto che la SSD é gia stata inizializzata ma ho voluto formattare ancora la Sdd ma non posso registrare , esce sempre errore di scrittura e placca piena ci capisco poco o niente ... mentre formattavo é uscita la scritta EXT4 non disponibile
Per la NVMe è strano è stata inizializzata deve andare, controlla nei settaggi dell'immagine che usa se hanno inserito il percorso giusto delle registrazioni, non vorrei l'avessero lasciato sulla usb.
Per quato riguarda DCC se ti trovi bene usa quello, io per i setting preferisco DreamboxEdit perche' è piu' comodo ed immediato.
DCC lo utilizzo per altre cose piu' approfondite cmq quando entri dentro e scrivi i dati dei nuovi setting il programma li sovrascrive.
Vai tranquillo vedrai che funzionerà tutto.
Z.K. ;)
Z.K. ;)
Sai per caso quale tipo di dati appropriato deve usare la NVME per funzionare ? Dentro c’è una lista di 9 sistemi due li ho provati ma nisba per il percorso non so come si fa !!! Ho messo anche su auto
OK la registrazione funziona Grazie
Adesso manca la ( cam ) giusta….
Adesso manca la cccam giusta….
- Infatti mi sembrava strano ti avessero venduto un prodotto con problemi, fra l'altro è una versione rivista che comporta da parte del produttore un impegno e un controllo in piu' per un prodotto che vada bene.
- Molto bene per la registrazione che adesso la fa, quindi si trattava del percorso giusto da inserire.
- Non si puo' discutere di qella roba li' non sono mai stato ripreso su questo Forum per aver sforato e non lo faccio adesso. Ti dico solo utilizza quello che hai sull'altro sf8008.
Edit: Mi sono dimenticato una cosa che hai chiesto, quando la NVMe viene formattata Enigma la formatta in ext4, nel Dreambox è così. Nel nuovo sf8008 V3 dove hanno aggiunto un connettore NVMe sarebbe interessante sapere se hanno utilizzato il bus usb in prosquimita' con i connettori usb, oppure hanno progettato un bus fisico diretto con il chips quindi con il processore. Sappi che per un sistema in Base Linux E2 la formattazione ext3 o ext4 è la piu' adatta e sicura.
Z.K.;)
Allora nella gestione apparecchi riporto cosa sta scritto
Sopra
Sdd USB : Generic
sotto
L Sdd1 DISK_1/ media/hdd ext4 R/W
Adesso fate Voi ....
Come vedi ricordavo bene non è sda1 quindi la M.2
non è riconosciuta come hard disk interno
Inviato utilizzando Tapatalk
