Passaggio da MPEG-2 a MPEG-4 (H264) (Dal 20/10/2021)
Comunque pensandoci bene, la logica sarebbe avere Rai 3 HD fisso sul 503. Le varie versioni TGR tutte con LCN 3 in conflitto. L'utente sceglierà quale. Poi se sarà possibile (e qui si spiegherebbe il perchè delle LCN sul 8xx) con un funzionamento simile se non uguale a quello che avviene su tivùsat con la lcn easy hd, in caso di conflitto quella determinata versione (non scelta) andrà su quella rispettiva LCN.
Tecnicamente penso sia fattibile.
Tecnicamente dovrebbe essere fattibile, ma sicuramente l'obiettivo finale sarà quello di mettere Rai 3 su LCN 3, e, a mux R attivato ufficialmente, il mux 1 coi canali SD non ci sarà più, per cui le tre versioni di Rai 3 HD presenti nel mux, dovrebbero andare in conflitto fra loro su LCN 3 (con stessi PID, quindi unico flusso), in maniera che le due versioni non scelte per la LCN 3 (in base all'identificativo) si posizionino sugli 8xx.
E durante le trasmissioni regionali, cambierebbero i PID video a ciascuna delle tre versioni, mentre il flusso video di Rai 3 HD andrebbe a nero.
Naturalmente durante le trasmissioni nazionali, sugli 8xx le due versioni visibili di Rai 3 non sarebbero altro che due copie identiche di Rai 3 HD.
Per il televideo dovrebbero fare in modo di veicolare il relativo PID teletext su ciascuna delle versioni sintonizzate, associandolo al giusto SID, in maniera che sia visibile in qualsiasi momento.
Sono curioso di vedere quale sarà la configurazione finale scelta dalla Rai.
Davvero si può imporre una LCN alternativa a cui posizionare Rai 3 se l'utente non vuole metterla sul 3? Pensavo fosse impossibile e che sul digitale terrestre non ci fosse alternativa a "LCN fissata oppure LCN oltre 850".
Avrei pensato che ci sarebbero stati i tre Rai 3 su LCN 3 e in più tre duplicati su LCN 8xx: una volta fatta la scelta gli altri canali regionali disponibili sarebbero stati sia sull'8xx sia senza LCN. Ovvero, esattamente come ora si sceglie la versione HD o SD dei canali Mediaset sul 4-5-6, e le alternative si trovano sia senza LCN sia sui 100 o 500.
Segnalo che l'EPG di Raisport HD 57 ed SD 58 non funziona già da venerdi,da quando hanno cambiato,il piu delle volte non funziona,come mai?Parlo per tv non connesse a internet,decoder normali già idonei al nuovo DTT e tv non idonee al T2 ma che ricevono canali MPEG-4,pure sullo SKY Q sui canali 5057 e 5058 non funziona piu..
Non potevo leggere 1300 post, però mi sembra di capire che confermiate i problemi su Rai 1 in HD. La qualità è scesa decisamente.
Quello che dici è possibile farlo, anche abbastanza agevolmente (e addirittura anche senza trasmettere alcun canale RAI 3 HD !).
Basta assegnare 3 service ID differenti, ma la stessa LCN ("3") a tutti e tre i canali regionali (ciascun utente ovviamente metterà sul 3 la versione che gli interessa).
Quando i 3 canali regionali dovranno trasmettere contenuti regionali, ciascuno lo farà con propri pid video e audio (e ciascuno sarà alimentato da un encoder ad hoc).
Nessun contenuto Rai 3 HD risulterà visibile.
Quando nessuno dei 3 canali regionali trasmetterà contenuti regionali, basterà sostituire tutti i pid video e audio dei 3 regionali con il PID video e i pid audio del contenuto HD (commutazione su encoder HD, da effettuare a livello head end centralizzato). Ovviamente in questo caso i 3 canali condivideranno tutti lo stesso pid video e gli stessi pid audio (oltre che eventuali pid vbi/txt, ait, ecc).
La stragrande maggioranza dei TV gestisce il cambio pid video/audio in maniera trasparente. L'importante è non cambiare i service ID.
Queste ovviamente sono solo mie ipotesi. Non è assolutamente detto che Rai l'abbia pensata così.
Vediamo a gennaio come andrà a finire.
Se questo fosse confermato sarebbe utile se facessero lo stesso anche per i 2 canali Rai Sport... peccato che sia ora sia per quanto sappiamo di cosa avremo a gennaio siano previsti su 2 MUX diversi, quindi non sarà possibile. Probabilmente li avranno messi su due MUX separati in modo da garantire la ricezione di almeno uno dei due nelle zone in cui non tutti i MUX sono correttamente ricevuti. :icon_bounce:
Lunedì 22/11 i 4 canali Viacom passeranno tutti in h.264/AVC SD sul TIMB3.
Saranno in multiplazione statistica.
Paramount e Super! rimarranno per circa un mese anche in MPEG2 (sinulcast) rispettivamente su ReteA1 e Timb1, senza lcn (canali provvisori). ;)
Grazie [emoji123]
cosa è la multiplazione statistica? quali sarebbero quelli Viacom?
Vedo che nel Mux TIMB3 sono già state aggiunte le epg dei due canali e nella tabella NIT sono già presenti tutti i dati e le lcn dei due canali. Manca giusto l'sdt e il canale effettivo :)
che in realtà già ci sono, ma in stato ‘suspended’ :D ;)
nn riesco a capire quali sono i 4 canali Viacom? cosa vuol dire che il canale27 della LCN e super Retea1 e timb1 senza lcn ma c'lano lcn passeranno provvisori? bohh nn capisco spiegatemi grazie.
Ora
TIMB 1: LCN 47 Super! MPEG-2
TIMB 3: LCN 49 Spike MPEG-2, LCN 67-267 VH1 MPEG-2
Rete A 1: LCN 27 Paramount Network MPEG-2
Dal 22/11
TIMB 3: LCN 27 Paramount Network MPEG-4 SD, LCN 47 Super! MPEG-4 SD, LCN 49 Spike MPEG-4 SD, LCN 67-267 VH1 MPEG-4 SD
TIMB 1: senza LCN Super! MPEG-2
Rete A 1: senza LCN Paramount Network MPEG-2
Ora
Dal 22/11
insomma cambiano il mux. giusto i 4 viacom
@agassi2006
Quelli senza LCN sono mpeg2 mentre quelli in LCN saranno mpeg4.
Se qualcuno ha qualche tv di vecchia generazione avrà ancora poco tempo a disposizione per vedere i canali, e provvedere ad adottare il prima possibile dei metodi alternativi, cambio tv o mettere un decoder compatibile.
Sono molto curioso di vedere invece quello che farà Discovery per il passaggio in MPEG4, se in SD o in HD :eusa_think:
