Da profano io proverei ad attivare la tensione dell'lnb, a meno che non sia centralizzato. Perché ho letto 'deactivated'
Astra è deactivated non l'LNB.
Potrebbe essere l'lnb....
impianto tuo privato o condominiale? Prima avevi già usato il sat, che so con Sky ad esempio?
Che tipo di lnb hai ?
se entri in -> Antenna settings -> Advanced settings
che impostazioni trovi ? LNB ?
Lnb dCSS, da cambiare, ecco perché non hai segnale, quel decoder polacco non supporta questo tipo di Lnb, che invece è "ideale" per Sky.Sopra ho postato tutto il menù dei settings antenna.
Questo sta scritto sull'LNB, è una sola uscita.
Non vedo il menu' 'Advanced settings'Sopra ho postato tutto il menù dei settings antenna.
Dal manuale leggoLnb dCSS, da cambiare, ecco perché non hai segnale, quel decoder polacco non supporta questo tipo di Lnb
Allora ritiro quello che ho scritto, io avevo il decoder bianco e nero fino all'anno scorso e nel mio non c'era questa possibilità, però lo avevo anche da 4 anni, quindi potrebbe essere che l'abbiano aggiornato nel frattempoDal manuale leggo
"konwertera Unicable, Wide Band lub Twin (konwerter Twin lub Single"
"convertitore Unicable, banda larga o Twin (convertitore Twin o Single"
Allora ritiro quello che ho scritto, io avevo il decoder bianco e nero fino all'anno scorso e nel mio non c'era questa possibilità, però lo avevo anche da 4 anni, quindi potrebbe essere che l'abbiano aggiornato nel frattempo![]()
Vedi da minuto 3:40
https://www.youtube.com/watch?v=edVlxinfW4g
Vedi da minuto 3:40
secondo me va benissino quell'LNB, ma va selezionato nel menù del decoder (ADVANCED SETTING).
Vedi da minuto 3:40
E l'ho postato l'advanced setting che devo mettere???
https://scontent.fnap3-1.fna.fbcdn...._aAmO3e7RipOlx4HPGiMtOWsTljksA4yA&oe=64969CB7
