Primi test PVR-X12 C DA
orologio
assoluto_principiante ha scritto:
Una cosa stranissima....il mio nuovissimo Jepssen PVR X12 ha l'orologio che va indietro! Non sto scherzando, perde 12-13 minuti al giorno! Nessuno ha mai visto nulla del genere? E' piuttosto scocciante per un videoregistratore non sapere che ora è.......
per adesso metti l'orologio su AUTO, poi scegliti una frequenza su ASTRA oppure HOTBIRD (dipende dal tuo impianto) e regola il GMT. Appena ho tempo ho un'occhiata se anche il mio lo fa.
GIO®GIO ha scritto:
Finalmente mi è arrivato oggi il nuovo Jepssen PVR-X12 C DA, e ho eseguiti alcuni primi banali test sommari.
Molti di voi chiedevano se era compatibile con le cam più comuni, quindi poso dirvi di averlo testato proprio ora con Matrix Revolution e Reloaded con firmware Ncas, rilevando un perfetto funzionamento con card Sky ufficiale; ottimo funzionamento anche con Dragon cam, sia con abbo Sky NDS che con card Viacess ed Irdeto varie. Funzionamento regolare con X Cam, Zeta cam gialla e card Irdeto e Viacess. Sembrerebbe funzionare anche la Reality cam, ma non ho potuto testare il funzionamento dei due canali porno in essa contenuti perchè come sapete sono stati abbanodonati da Sex View.
Il card reader integrato ( solo versione C) legge senza problemi le più comuni card Irdeto e Viacess, ma niente nds :)
Interessante la funzione HDD Sleep time, che permette di spegnere l'hd dopo un tempo stabilito se questo non viene usato per registrare, evitando così quel fastidioso ronzio del disco quando si guarda un canale.
Nella confezione è incluso un cd contenente il programma di gestione dell'HD, il che rende facilissimo il trasferimento di una registrazione da decoder a pc e la sua conversione per poi poterlo masterizzare su un cd o dvd.
Per trasferire i files si usa un cavo USB2, ma funziona anche con vecchi pc con porta usb1, naturalmente la lentezza di trasferimento diventa notevole però funziona.
Per ora non ho provato altro, cmq presto avrete la recensione e anche i primi settings.
Ciao Giorgio,un informazione,che tuner monta e che sensibilità hanno i 2 tuner:icon_wink:
che tuner monta al momento non te lo so dire, non ho avuto il tempo di fare prove approfondite, l'ho aperto solo per provare l'hd ma l'ho subito richiuso, ti posso solo dire che sembrano abbastanza sensibili, qunato meno nella norma, non ho notato problemi di nessuno tipo sia su impianto con disco da 100 cm che su uno da 80 cm; nella ricerca sintonizza bene tutti i TP anche quelli più deboli di HB.
Per ora ho concentrato tutto il tempo per i test sui settings e non ho provato altro; colgo l'occasione però per darvi l'a notizia che grazie all'aiuto del grande Cecelife ( che ha già preparato una bozza del nuovo editor), sono stato messo in grado di creare velocemente i settings, probailmente da domani saranno un line e non parlo di una bozza ma già dei settings dual feed definitivi, con suddivisione per provider oppure semplici con suddivisione per i due satelliti. Dobbiamo solo decidere se rilasciare il tutto subito o se attendere qualche giorno, domani vi farò sapere :)
timer registrazione automatica
ciao a tutti
sto prendendo dimestichezza con il Jepssen PVR-X12 C DA da, penso che in futuro sarà una macchina che darà grosse soddisfazioni, volevo pero' chiedere se qualcuno puo' dirmi come fare per puntare il timer per la registrazione programmata, in quanto una volta programmato lo devo tenere acceso, se lo metto in stand-by non mi fa partire la registrazione programmata all'orario prefissato. Quando riaccendo poi il decoder (dopo l'orario di termine registrazione) non trovo piu traccia della programmazione, e neppure della registrazione. Cosa sbaglio?:eusa_shifty:
mbvideo
OK, provo.....ma qualcuno ha capito la differenza tra i setting "manuale" ed "automatico" per l'orologio??
mbvideo ha scritto:
ciao a tutti
mbvideo
Idem...temo che vada lasciato acceso, se no non sa che deve registrare....oppure qualcuno ha capito come fare?
pvr x12 da clone koscom pvr5910 clone Iwinix stp 5910
Salve ragazzi prima di tutto un saluto dalla spagna :icon_wink:
Io possego il koscom 5910 e vi posso dire che e' un buon ricevitore.
nessun problema con vari cam benissimo con dragon io la uso perche' guardo
Sky uk che ho un abbonamento.
Ci sono dei forum in germania i quali ho tradotto che spiega un po il funzionamento e vari problemi con hdd.
E' consigliato di usare pata hdd e non ata + grande hdd cache per esempio 8m
meglio per quando si registra.
vorrei sapere che software utillizza il pvr x12.
il mio perche' avevo problemi con la registrazione ho scritto ha Iwinx in korea
ed ho un software
versione ld 103
" " SW 1A50V104
" " HW 110
LASTUPDATE APR 4 2006
FRONT 102
Ho provato ha caricare il firmware con editor di jeppsen e funziona slo ho cambiato il file da wsw ha bin senza problemi l ho caricato.
il software che io uso ha un E.. :icon_cool:
in fase test.
mi piacerebbe che qualcuno mi mansasse un firmware del x 12 da per vedere differenze a robi62@tiscali.es
Un saluto dalla spagna e forza milan per stasera:D
io consiglio di non caricarci sopra firmware presi in giro per la rete e cmq firmware per altri decoder. Anche se il Koscom è praticamente identico, la Jepssen ha apportato alcune variante hardware e software al suo PVR, quindi fate come vi pare, ma onde evitare problemi io vi consiglio di caricare solo firmware che trovate sul nostro sito, almeno siete sicuri che sono testati prima di pubblicarli. Probabile domani la pubblicazione del primo firmware emu :) ma non chiedetemi di più.
Giorgio ti vovelo chiedere quali sono le differenze dell jeppsen rispetto al Iwinik???
l' unico che ho visto per esempio il mio stb dice fino a 8000 canali mentre il x12 dice fino a 12000 per il resto non mi sembra di riscontrare differenze.
Penso che il menu e tutto il resto sia uguale.
Non vedo l 'ora che ci sia un firmware per comparare differenze.
sto aspettando un hdd della seagate Seagate Barracuda 7200.7 [ST3160021A-RK il Quale fuziona perfetto senza problemi nel mio stb
secondo quanto ho letto nel forum in germania.
A presto:icon_cool:
firmware? a che serve?
Come al solito, scusate la mia ignoranza....ma a cosa serve installare questo firmware? Che cosa cambia rispetto ad utilizzare la macchina così come esce dala scatola?
Grazie ancora per la disponibilità
Che tipo di hard disks sono compatibili?
Che modelli hai testato con successo?
Grazie, buon weekend
Hard disk per X12.
Ciao. Io ho montato un Seagate Barracuda 7200.7 da 120GB EIDE da 7200 giri al minuto e 8MB di cache. L'ho impostato come Master (usando un ponticello fra due pin di fianco al connettore dell'alimentazione). Funziona bene. Non ha dato alcun problema.
L'unico problema è che per me fa un bel po' di rumore. Ogni tanto ronza per un pochino e poi smette. Mi sembra strano che il disco faccia tutto questo rumore "da solo". Io lavoro nel campo dell'informatica e ho montato un bel po' di dischi. Normalmente non iniziano a "grattare" se non ci sono richieste dal PC. Sembra quasi che il decoder faccia dei controlli ogni tanto. Peccato che siano fastidiosi. Magari un nuovo firmware ridurrà il fastidio. Quando inizia a registrare ronza per un po' e come al solito smette dopo circa un minuto.
Per me i dischi Seagate sono i migliori al mondo. Funzionano bene e durano a lungo.
Ho fatto una prova anche con un disco Seagate Barracuda 7200.9 da 40GB.
Questo disco, anche se piccolo, è migliore e più nuovo. L'ho montato per vedere se faceva meno rumore, ma non è cambiato nulla.
Ho aggiornato il decoder con il firmware v. 1.04 rilasciato ultimamente sul sito, ma non è servito.
Saluti.
Convertitore VID
Ciao a tutti, sono un nuovo utente del forum e nuovo possessore del PVR-x12 C DA con HD da 160Gb.
Ho provato a registrare un film dal satellite e dopo averlo passato al pc travite il cavo USB , mi ritrovo nel PC due file con estenzione .vid.
Ho letto che dovrebbe salvaro il formato .pvr che poi potrei converitre con l'apposito programma PVR2MPG.EXE, ma perchè trovo solo il formato .vid?
Come posso convertirlo in mpeg o avi ?
Ho letto anche che si possono registrare su hd le trasmissioni radio direttamente in formato mp3, ma anche in questo caso mi sono ritrovato ad avere un file sul pc in formato .aud , sapete dirmi con cosa convertirlo?
Grazie per la preziosa collaborazione.
PS ringrazio Giorgio per il setting che ho subito installato.
Conversione...la parola definitiva!
Pregherei gli ADMIN di mettere (se possible) uno STICKY su questo tema poiché ritengo sia VITALE per i possessori di questo DECODER.
Premessa: La Jeppsen o comunque lo sviluppatore ha cambiato in questo DECODER il formato dei file registrati su HD utilizzando questo formato VID rispetto ai fratelli maggiori che utilizzano PVR. Purtroppo a parte qualche humax non sono molti i DEC che utilizzano tale supporto. E' per questo che non troverete file PVR e a nulla servono i conversori utilizzati fin ora. Dopo giorni di estenuanti ricerche e test solo 2 software (dopo le mie prove) sembrano soddisfare a pieno le nostre esigenze di conversione. Infatti molti promettono di convertire i VID ma pochi lo fanno BENE.
il classico DVR-STUDIO oppure?
Signore e signore un programma un po' sconosciuto che si chiama
ELECARD XMUXER pro ( tra l'altro costa pure poche decine di dollari) . Conversione PERFETTA senza intoppi e senza la minima esitazione. Mai un CRASH. Mai un dubbio. Demuxer, Muxer e REMUXER; Conversione in :
MPEG TRANSPORT STREAM (la stessa conversione che fa' pero' gia' il programma della jepssen: non serve ;-) )
MPEG PROGRAM STREAM (mpeg normale da usare con player o con programmi tipo editor più facile da convertire in avi o divx)
MPEG PS (più indicato per fare dvd, per montare con programmi di authoring).
Ovviamente come detto per fare i DVD una volta convertito si possono dare in pasto a tutti i programmi di authoring. In particolare segnalo per la facilità e immediatezza SONIC MYDVD (anche versione vecchia 6.1).
Che dire? Semplicemente PER-FE-TTO! PUNTO. Provare per credere.
Mio figlio lo sto abbuffando di DVD di disney channel! :-D
Speriamo che qualcuno lassu' lo dica alla jepssen ;-)
Western Digital
Testato con (vecchino) WESTERN DIGITAL 60 Gb settato senza jumper (modalità cable-select) oppure modalità master.Al contrario di GIORGIO io pero' non ho avuto nessun disturbo relativo ai "ping" sull'HD. Una volta spento l'HD non ha dato segni di riaccensione. Non escludo (e questo forse è il problema) che il "ping" sia dovuto ad un bug nell'attivazione del TIME-SHIFT. Ho notato infatti che questo è attivo semplicemente premendo PAUSE indipendentemente dal settaggio nel menu TIMESHIFT. Segnalo per sileziosità gli IBM(HITACHI) purtroppo non per affidabilità. Quindi da usare solo in caso di averne gia' uno in casa. Testato con Seagate da 20 GB purtroppo non riconosciuto. Ma non chiediamo troppo la casa madre suggerisce da 120 GB in poi. Confermo ASSOLUTA MANCANZA DI PROBLEMI DI registrazione o salti oppure squadrettamenti di PIXEL o altro rilevati e lamentati in numerosi decoder in commercio sia da PAY che FTA.
Volevo sapere se questo decoder, abbinato all dragon, da problemi sulle registrazioni da sky (io ho un tf 4000 pvr e l'audio delle registrazioni va a singhiozzo !!)
Inoltre volevo sapere prendendo la versione senza hdd per montare l'hdd da solo occorre nulla (bastano solo i cavo o serve un kit apponito ?)
che differenza c'è tra hdd pata e ata ??
Jepssen x12c DA
Salve a tutti,
sono nuovo di questo forum ma come voi ho acquistato da una settimana circa il pvr x12C DA della jepssen.
Allora e' una settimana che faccio prove su prove (specifico che utilizzo oltre al pvr in questione con HD da 160 GB della MAxtor anche una CAM matrix revolution programmata nds con abbonamento Sky)
e devo dire che tra le cose che ho notato non ho avuto problemi per quanto riguarda la registrazione utilizzando il timer e mettendolo in stand by.
ho visto che non fa la registrazione solo nel caso che si faccia una programmazione di pochi minuti in avanti rispetto all'ora attuale mi sebra che minimo debbono passare 5 min altrimenti ignora la programmazione e cancella la riga timer associata.
semmai il problema piu' evidente (almeno per me) e' questo che vado a descrivere sempre riguardando il timer:
descrizione del problema:
Il problema si presenta quando imposto una programmazione con il timer su un canale del pacchetto Sky che non e' quello che al momento della messa in stand by del decoder e' visualizzato (ad esempio metto in stand by il decoder su Disney channel e devo registrare Fox ad una certa ora)
cosa succede:
all'ora programmata, il decoder fa il boot, poi inizializza la cam e decripta il canale che avevo visionato prima di spengere in decoder.
dopo alcuni secondi passa al canale da registrare e prima di decriptarlo parte la registrazione e questo evento blocca la decriptazione del canale che deve registrare, non registrando niente e quindi non creando nessun file nell'HD.
a qualcuno di voi e' successa la medesima cosa?
riknieri ha scritto:
Salve a tutti,
cosa succede:
Il tuo problema si dovrebbe risolvere aggiornando il firmware.
Anch'io l'avevo notato anche se in maniera diversa:
con il decoder acceso se ero su un canale e mi partiva la registrazione su un altro canale veniva effettuato il cambio canale ma poi mi diceva canale codificato e non mi registrava nulla.
Ieri ho aggiornato il firmware ed il problema si è risolto.
Ciao!
Ciao!
Grazie per la risposta.
ti riferisci al FW 1.04 ?
ma come lo flasho sul pvr? esiste un canale satellitare della jepssen che permette di fare l'update via satellite senza collegarlo al pc?
e infine... una volta eseguito l'upgrade devo risintonizzare tutti i canali?
P.S.(Per Gio®gio): ciao, avevo messo i tui settings "aggiornati al 26/04/2006" per l'X12C che hai rilasciato, ma una volta completato l'upload vedevo solo i canali in chiaro e la cam matrix con sky mi rimaneva sempre buia allora ho resettato tutto e rifatto la sintonia dei canali e ora rifunziona come mai?
ciao
Nessun problema tranne i piccoli inconvenienti descritti in queste pagine ma risolti (molti) con il nuovo firmware.
Non c'è assolutamente bisogno di nulla per montare un hd sul PVR X12 . Solo un cacciavite. I cavi ci sono gia' dentro. Per la differenza tecnica fra parallel ata e serial ata fai una ricerca su google troverai molte fonti; non penso tu volessi la descrizione. Per il resto sappi che i parallel ata sono gli HD "vecchia maniera" con il connettore largo. I serial ata invece non sono supportati dal decoder. Quindi se lo devi acquistare tu chiedi un CLASSICO o parallel ATA.
