ho montato tutto...
ho finalmente trovato le resistenze cr75i, hanno un pennacchietto dall'altra parte del filo, e a prima vista sembrerebbe che dentro ci sia una resistenza come quelle a F, il condensatore come fa ad esserci in cosi poco spazio? prese due a 60 cent....
poi ho messo le 2 resistenze all'ampli, manca solo la resistenza all'uscita non usata dell'alimentatore, ma a quanto mi risulta la stanno usando con decoder e un tv, quindi....
risultato, alcuni canali si son stabilizzati, almeno ieri sera, però per alcuni non è cambiato molto...tipo continuo ad avere problemi col tv in salotto che è collegato al primo cad 11 da solo e quindi non dovrebbe aver problemi...alcuni canali di alcuni mux sugli altri 2 tv si vedono bene e su quel tv, vanno e vengono ogni 2 secondi, tipo come se ci fosse un'interferenza o un corto...mah...
cmq il resto dei problemi per me è propagazione, e per questo ci vuole settembre per risolvere, l'impianto adesso è ok...domanda ma il fatto che nelle cassette dove ho i cad, e fili ci arrivano un po' piegati, incide secondo voi? lo spazio è pochissimo e non riesco a sistemarli diversamente...purtroppo non ho cassette separate per tv e elettricità...case anni 70....
una cosa che ieri sera ho notato dopo aver messo le resistenze, è che quando passano i motorini sulla strada adiacente la casa, non ho più squadrettamenti, la visione sembra più stabile, non so se è dovuto a questo o a quello..gli esperti forse lo sapranno il perché...
