Silix ha scritto:Il firmware di gennaio probabilmente non nasce per il nostro hardware, ma è abbastanza compatibile (non al 100%). Uno dei problemi è appunto l'errata polarizzazione di uno dei pin della scart che fa si che quando il decoder è impostato su 16:9 il tv lo veda come spento. Sul mio lcd ho un tasto per forzare l'ingresso video attivo e così riesco ad ovviare all'inconveniente (certo prima era più comodo).Ti consiglio di provare a premere il tasto AV sul telecomando del tv per vedere se riesci anche tu a commutare manualmente sull'ingesso a cui è collegato il decoder.
Ciao.
abocchio ha scritto:ho recuperato il firmware di aprile 2010 dal venditore penso lo stesso di cobra82.
ve lo metto su megaupload
http://www.megaupload.com/?d=4WNC3HTW
ho effettuato aggiornamento
purtroppo col mio decoder non sintonizza e non trova canali
ho rimesso pertanto quello di gennaio 2010.
Premetto che ho un mivar 20 pollici quando imposto 16:9 mi salta la sintonizzazione
non si vede piu nulla come se spegnessi il decoder, se poi ritormo ai 4:3 si vede bene.
col vecchio firmware del 24 agosto 2009 si commutava sui 16:9 senza problemi. qualche dritta..
Tvsatellite ha scritto:Installatazione andata a buon fine mi da sempre la versione del 06/01/2010.
Silix ha scritto:Anche a me, forse anche abocchio ha sbagliato a caricare il file![]()
Non è un problema di tv, ma di firmware.L'unico in cui il problema sembra essere stato corretto è quello dell'Audiola/Majestic, ma purtroppo non si riesce a caricare sui nostri decoder.Io riesco ad ovviare al problema solo grazie al fatto che il mio tv, in quanto recente, ha molte impostazione relative al formato schermo.abocchio ha scritto:avevi ragione con il pulsante av riesco a commutare correttamente.
il problema è che con il mio mivar 4:3 non si riescono a vedere i divx in 16:9
me li deforma e non riesco ad impostargi i 4:3 normali me li fa 4:3 Pan Scan
o 16:9 ps insomma me li deforma in ogni caso.
Ho acquistato il mio decoder dallo stesso fornitore e gli avevo inviato una mail con l'elenco di tutti i bug.Mi aveva promesso un aggiornamento firmware in tempi brevi, ma dopo aver cambiato per due volte la presunta data di rilascio da parte del fornitore, non mi ha più risposto, per cui presumo che non possa fare nulla in proposito (ammesso che sia interessato a fare qualcosa).abocchio ha scritto:.....
Ho provato il firmware dello scarty rec e anche esso non è compatibile con il tuner come mi avevi in effetti detto.
Bisognerebbe chiedere all' utente del forum che ha trovato il firmware di gennaio se il fornitore è in grado di fornire un ulteriore firmware aggiornato
pacois ha scritto:Segnali analogici tv?Ah!! oramai ne ignoravo ancora l'esistenza..
abocchio ha scritto:il firmware è quello del 19-4-2010.
ho rinominato il file appositamente per non sbagliare però stranamente quando lo carico su megaupload mi ritrovo quello di gennaio
provo a mettervi la versione zippata del file sembra che così funzioni, qui di seguito il link
http://www.megaupload.com/?d=SWQ1EPSU
vi ricordo che col mio decoder se metto questo firmware il tuner non funziona
Silix se ricrei cartella con tutti i firmware e se ti serve ti posso passare anche quello dell 4geek che mi hanno spedito.
ho provato anche i 2 firmware emgeton e anche con essi il tuner non funziona.
ciao
Fabrix18 ha scritto:come faccio a vedere che firmware monta?![]()
non lo trovo in nessuno dei menù a disposizione, e nemmeno quando lo accendo vedo delle scritte che possano farmi pensare ad un firmware.
Grazie e ciao
Fabrix
Per il modello elit.ho istallato quello del link sotto,è l'unico finora che va bene,oltre a quello di Dec 28 2009 ,istallato di fabbrica http://www.megaupload.com/?d=SWQ1EPSU 19-4-2010.Fabrix18 ha scritto:Mi rispondo da solo: ho trovato a pag.20 di questo posta la soluzione.
Menù - Info !!
Comunque il ricevitore di maggio è 2.00 CHEER T.122 Aug 24 2009, 11:20:13
mentre quello preso a settembre è 0907 216T PVR64 Dec 28 2009, 10:18:07
è il caso di aggiornarli con qualcosa di più recente?
Per ora l'unica parte che mi da fastidio è la comparsa dei sottotitoli sui canali mediaset se stacco il ricevitore dalla corrente e poi lo riavvio.
Su entrambi i modelli c'è lo stesso problema
