....e questa purtoppo è l'ultima risposta della Manhattan alle mie lamentele:
"We have already tried here and confirm that it works. Please set exactly as specified in earlier mail.
TD
-----Original Message-----
Sent: 11 August 2006 06:37
To:
technical2@eurosat.com
Subject: FW: Manhattan - Technical Support Enquiry - Satellite Receivers
Model Name
Plaza ST450
Software Version (required e.g 72)
0.79
Description of problem:
They are finally successful to second shape decoder the its indications.
I have regularly syntonized with blind scan the all the TP of HotBird is vertical that horizontal but when I go to record the channels syntonizes me only those Vertical ones!!
After many many tests I have inasmuch as if I want to syntonize also the channels with horizontal TP I must by force change manually the every polarity of single TP, putting it vertical!!!
Therefore all the TP must be vertical otherwise the decoder do not see the horizontals!!!
The Plaza 450 it always says " not new channels founds" to me, even if then I see in the list that they have been added!
This is not possible and I ask to fix you such defect. Please you tried also.
All my settings are optimal, also in this way and with it marks them to the maximum the channels with horizontal polarity do not come syntonizes to you.
I do not know more what to make, also why you are that you must resolve the problem...."
In poche parole, io sono un ******** che non ha capito una mazza di come si usa il ricevitore; questo può anche essere, ma che siamo addirittura in 3 ad essere rincoglioniti non lo credo proprio.
Tirando le somme, per un motorizzato con Corotor C+Ku band, i decoder della serie Plaza sono assolutamente da sconsigliare, anche perchè per la casa madre, vanno OK.
P.s.- anche facendo la procedura postata precedntemente ,ho grossi problemi per il regolare switch fra i vari LNB saltando da un canale all'altro.
Sono veramente dispiaciuto per un ricevitore che poteva essere un riferimento per questo tipo di impianti, ma che nella realtà dei fatti serve a poco e mette a dura prova la resistenza nervosa della persona
