Ricezione del sat 46 est?
Quei valori sono puramente indicativi, difficilmente coincidono... perché il palo dovrebbe essere perfettamente a piombo, le tacche sul lnb e quelle del porta lnb della parabola (sempre che ci siamo) difficilmente sono precise ed anche i satelliti non sempre trasmettono con il piano di skew a 0 gradi (per fare un esempio, gran parte dei satelliti eutelsat, hanno il piano di skew a +3,5°)... In linea di massima si ruota più o meno in quel modo, poi quando si aggancia qualcosa si fa l'affinamento dello skew.
:evil5:_____Gli SCIENZIATI del Forum……. hanno sempre da ridire sui miei interventi…..
….posso scrivere di una banale vite….. e loro devono intervenire…..:eusa_shifty:.....( aiuto…. non ci credo….. :eusa_wall:)
Era sottinteso, che il puntamento dello skew lnb ….. andasse affinato…. e la mia regolazione era indicativa….
Ho precisato quello, perché qualcuno puo' posizionare o ritrovarsi l'Lnb perfettamente verticale…..
regola l'azimuth ed l'elevazione del disco….. e non ci cava un ragno dal buco….. ( no signal..)
Giustamente, e come ho spiegato ''dettagliatamente''..... il sistemare l'Lnb in quella posizione
rendeva piu' probabile il puntamento….. anche ad un povero neofita…… ( frase tipica…… ma, io non lo sapevo…...:dontknow:)
…. se leggevi bene il mio scritto….. ''capivi'' al volo la mia intenzione, e soprattutto…. evitavi l'inutile manoscrittino…..:eusa_shifty:
Io credo che questo sito potrebbe essere affidabile, infatti nella Sicilia è quasi impossibile prendere questo satellite, non ci sono valori di riferimento (in particolare EIRP - dBW)...
https://www.lyngsat.com/AzerSpace-1-Africasat-1a.html
P.S.: se "The EIRP values are for *******, Italy" risulta Napoli anzichè in altre città sei sulla strada giusta.
sicilia occ.(prov di tp).parabola triax offset 80(80x75cm).motorizzata.puntamento fatto discretamente bene(ma si puo sempre migliorare).lnb economico diablo(quello nero col tappo rosso).segnale stabile.di giorno guadagna un 2-3 punti %.in previsione upgrade a padella da 100.
volevo inserire una foto..ma non capisco perchè non riesco a caricarla.
per chi la volesse vederla, la trova al link sottostante:
http://oi63.tinypic.com/20v0jrk.jpg
solo la 11135h chissà che con l'upgrade alla 100 cm non prendo anche le altre.
In teoria con quella parabola da 90/95 cm avrei la possibilità di controllare se ci sono le altre frequenze del sat 46 est ma finchè ci sono quegli alberi davanti non posso fare nulla. Se fossi in te prenderei una 120 cm anche se costa un botto.
col rotore che ho non mi arrischio ad andare oltre a una 100cm.la mia zona è esposta a forte scirocco-ponente-maestrale.certo con una 100,rispetto a una 80,non mi aspetto miracoli.
Il satellite Turksat lo prendo bene con qualita 100% o possibilità di prendere il satellite azerspace ? Unica cosa che quest'ultimo satellite non è configurato del decoder ma lo dovrei aggiungere manualmente , vorrei sapere che dati inserire, visto che il decoder mi chiede Lnb Tipo ( ci sono le opzioni Banda Ku o C Band) poi la Frequenza del Lnb , poi nel dati del transponder inserico la frequenza del canale 11135.00 H 27500 .Mi sapreste consigliare ?
Benvenuto tra noi :)
Potresti dire il diametro della parabola e la tua provincia o regione? Di Turksat a 42°E c'è ne sono due ed ognuno ha beam molto favorevole e sfavorevoli per la nostra penisola...
Per i settaggi, devi impostare banda Ku, la frequenza del lnb 9750/10600 o universale (se ti da questa opzione) e poi devi inserire la frequenza 11135, polarizzazione H, Symbol Rate 27500 e Fec 5/6 (se richiesto).
Lecce , parabola 80 , oggi ho preso il segnale ma il canale cbc sport non lo trovava
Per trovare il canale bisogna che il segnale sia sufficientemente alto, con 80cm sei un po' al limite ma puntando meglio la parabola ce la dovresti fare, però sarebbe meglio una 90/100cm per non avere problemi. Ma al quel punto se dovessi cambiare parabola meglio una 120cm da li mi sembra si riesca a ricevere tv varzish a 52,5°EST
Questa mattina il segnale arrivava al 55 % ma qualità zero. C'è qualche soluzione che posso attuare?
Quello che conta e la qualità in ricezione e sei a zero, devi cercare di puntare meglio la parabola magari prima puntando i 45°EST al massimo segnale che arrivano forte e poi vedi se riesci a puntare i 46°EST spostando di pochissimo la parabola ( 1-2 decimi di millimetro) ad est.
Se acquisto la parabola con disco 2 metri riesco a prendere al 100 % ? Quale decoder sat mi consigliate?
