jack2121
Digital-Forum Gold Master
La prima stagione della fiction "Il bello delle donne" su La5 rimasterizzata in 16:9, quando fino a qualche mese fa era in 14/9 o 15/9... (= 4/3 letterbox).
Io ho ancora un tv 4:3, ma non Mivar.Novram ha scritto:Ma c'e' qualcuno che possiede ancora Mivar del 1989 in 4:3?
Qualcuno ha notato trasmissioni in analogico trasmesse in wide?
Mi piacerebbe capire...grazie.![]()
Provo a rispiegarmiBlackPearl ha scritto:Comunque riguardo alla discussione precedente jack e belluomo avevate ragione tutti e due, solo che avete fatto un casino della madonna...Siete partiti parlando dell'analogico per poi finire a parlare del digitale, ed è ovvio che se in analogico si trasmette in 16:9 sulle tv 4:3 si vede tutto allungato... Ma poi avete ripreso questa cosa parlando del digitale e allora la cosa cambia
in digitale infatti col decoder che riconosce il formato 16:9 per la tv 4:13 il letterbox o il 16:9 anamorfico poco cambia
Con le regie vecchie ma telecamere nuove in 16:9, ci potrebbe essere il rischio di non riuscire ad attivare il flag 16:9 e quindi visualizzare i TGR in anamorfico (flag 4:3 con flusso anamorfico).anto1 ha scritto:Sembra che la Rai voglia aspettare il completamento degli switch off per passare i telegiornali in 16:9, pare per l'obsolescenza di qualche sede, anche se secondo me sono pronti anche ora.....e inoltre da quello che hanno scritto su YouTube alcune sedi fanno pan&scan in uscita (questo saputo tramite conoscenze in Rai) e che Rai news è stato usato come "esperimento pilota ". Tuttavia vi chiedo, specialmente a chi se ne intende, se hanno una regia vecchia degli anni '90 ma telecamere nuove riescono ad andare in 16:9, quindi quale può essere l'intoppo?![]()
Tuttavia non penso sia una cosa impossibile, cioè dopo lo switch off non hanno l'analogico ma il flag 16:9 devono mandarlo uguale altrimenti il decoder non mette le bande nere o fa pan&scan, ricordo che la Rai i primi tempi separava l'analogico dal DTT tranne che su Rai3, poi quando Rai 3 è andata in wide alcuni ripetitori sono andati per un periodo in letterbox poi sono riusciti a risolvere il problema, li come era la questione?jack2121 ha scritto:Con le regie vecchie ma telecamere nuove in 16:9, ci potrebbe essere il rischio di non riuscire ad attivare il flag 16:9 e quindi visualizzare i TGR in anamorfico (flag 4:3 con flusso anamorfico).
Secondo me questo è un problema risolvibile flaggando il segnale dalla regia nazionale, ma uno poi deve stare li a farlo...
Quindi è probabile che le sedi che possono mandare in 16:9 facciano un pan&scan in uscita perchè così sono tutte le altre, ma la vedo strana come cosa...
Comunque il problema non riguarda le sedi nazionali. Quelle dovevano passare al 16:9 già da mesi, e un cavolo di encoder e di telecamere 16:9 la rai potrebbe ancora permettersele.
In pratica ogni sede regionale prende il segnale nazionale, e lo adatta ai vari programmi regionali. Questo significa che se tu accendi Rai 3 ora, quello che vedi anche se non è un programma regionale è comunque riprocessato dalla sede regionale. Quando Rai 3 nazionale ha cominciato la trasmissione in wide, le sedi regionali acquisivano di default il segnale in 4:3 LB e lo rispedivano così, probabilmente perchè non avevano ancora gli strumenti adatti a gestire il 16:9 anamorfico...anto1 ha scritto:Tuttavia non penso sia una cosa impossibile, cioè dopo lo switch off non hanno l'analogico ma il flag 16:9 devono mandarlo uguale altrimenti il decoder non mette le bande nere o fa pan&scan, ricordo che la Rai i primi tempi separava l'analogico dal DTT tranne che su Rai3, poi quando Rai 3 è andata in wide alcuni ripetitori sono andati per un periodo in letterbox poi sono riusciti a risolvere il problema, li come era la questione?![]()
Probabilmente prendevano il segnale dalla frequenza satellitare in 4:3 ora dismessa, che intendevi prima col flag che non si può mettere, col digitale cosa cambierebbe!jack2121 ha scritto:In pratica ogni sede regionale prende il segnale nazionale, e lo adatta ai vari programmi regionali. Questo significa che se tu accendi Rai 3 ora, quello che vedi anche se non è un programma regionale è comunque riprocessato dalla sede regionale. Quando Rai 3 nazionale ha cominciato la trasmissione in wide, le sedi regionali acquisivano di default il segnale in 4:3 LB e lo rispedivano così, probabilmente perchè non avevano ancora gli strumenti adatti a gestire il 16:9 anamorfico...
Credo che ora il segnale nazionale arrivi già con i flag (WSS) per quanto riguarda tutta l'emissione, e loro semplicemente lo riprocessano attaccandoci i programmi regionali, che però non hanno WSS e sono in 4:3![]()
jack2121 ha scritto:Provo a rispiegarmi
I ponti in analogico sono settati per trasmettere in 4:3 letterbox (il decodificatore è collegato al modulatore analogico che prende il segnale dal sat o da una dorsale). Quindi se si trasmette un programma in 16:9 su un emittente (oramai rai, mediaset e la7 lo fanno tutte) questo in digitale si vedrà in 16:9, e se la tv è 4:3 dici al decoder casalingo di fare un letterbox. In analogico, se il ripetitore è settato correttamente, si deve vedere in 4:3 letterbox... anche sulle tv 16:9...
Ad esempio le copie di Mediaset sul sat sono in 4:3 letterbox apposta per i ponti analogici. Rai e La7 + altre invece sono in 16:9 ma il segnale mandato al modulatore per modulare il tutto in analogico, è in 4:3 letterbox
Se si va in una regione non ancora digitalizzata, vedrete che tutti i canali analogici che stanno trasmettendo in 16:9 sono in letterbox, tranne alcuni che sono settati male al ripetitore, e trasmettono in anamorfico...
Si si riguardando poi ho capito. Colpa della fiction Rai girata 3/4 anni fa e mandata in letterbox qualche settimana fa, che ha causato il fraintendimentoBlackPearl ha scritto:Questo lo sapevo... siete voi che forse avete fatto un po' di confusione prima e non vi siete capiti![]()
BellUomo ha scritto:Ma veramente io sul mio tv 4:3 le trasmissioni in 16:9 le vedo allungate, e non sono l'unico ...
BlackPearl ha scritto:Quelle in 16:9 si, ma quelle in 4:3 letterbox no, è diverso
anto1 ha scritto:Probabilmente prendevano il segnale dalla frequenza satellitare in 4:3 ora dismessa, che intendevi prima col flag che non si può mettere, col digitale cosa cambierebbe!PS : Sai come facevano a separare analogico e digitale su Rai 1 e Rai 2 ?
Intendo se volessero trasmettere ora in 16:9 i telegiornali regionali non ci sarebbero problemi o sbaglio?jack2121 ha scritto:Si si riguardando poi ho capito. Colpa della fiction Rai girata 3/4 anni fa e mandata in letterbox qualche settimana fa, che ha causato il fraintendimento
Infatti quando BellUomo si riferiva con "avrebbero visto allungato nelle tv 4:3" intendeva quando il 16:9 non era ancora presente nel DTT, quindi i master venivano forniti tutti in 4:3
Ecco qui non ho capito... dato che usate un tempo al presente, significa che qualcuno qui vede le trasmissioni in 16:9, su una tv 4:3, tutte allungate.
E questo non è possibile, perchè in analogico c'è il segnale in letterbox, ed in digitale c'è il flag e il decoder va impostato a seconda di come deve comportarsi (letterbox, pan&scan, anamorfico).
Allora, prendevano il segnale dalla frequenza in 4:3 o comunque da una in 16:9 tramite collegamento con dorsali, che però venivano acquisite in letterbox.
Cosa intendi con "separare analogico e digitale su Rai 1 e Rai 2"?
Loro se non erro avevano due frequenze satellitari con Rai1-2-3 e le copie in letterbox. La frequenza con i contenuti in letterbox si utilizzava per i ripetitori analogici, mentre quella con i contenuti anamorfici per i ripetitori DVB e per il collegamento alle sedi. Ora non è più così, utilizzano la sola frequenza in anamorfico con i vari parametri WSS settati già dall'emissione nazionale e nei ripetitori analogici hanno impostato la modulazione in 4:3 letterbox (che comunque credo fosse già impostata così). Chiaramente tieni conto che c'è sempre Rai 3 che deve passare per la sede regionale, quindi il boquet dal satellite devono demuxarlo e rimuxarlo con Rai 3 TGR ----
Teoricamente potrebbero, ma probabilmente non hanno le infrastrutture tecnologiche a gestire correttamente il 16:9anto1 ha scritto:Intendo se volessero trasmettere ora in 16:9 i telegiornali regionali non ci sarebbero problemi o sbaglio?cioè devono per forza aspettare lo switch off? Spero non loro facciano per la "troppa fatica " di gestire analogico e digitale nelle regioni non switchate. Poi che i mezzi sono vecchi è risaputo
per Rai 1 e Rai 2 intendevo che il logo di Rete era separato dal digitale cioè era a cavallo delle bande nere
, tu ricordi? PS : come si fa a citare più pezzi sul forum come hai fatto sopra? Grazie in anticipo
[QUOTE=nomeutente]messaggio dell'utente[/QUOTE]
mia risposta
[QUOTE=altronomeutente] messaggio dell'utente[/QUOTE]
mia risposta
jack2121 ha scritto:Ecco qui non ho capito... dato che usate un tempo al presente, significa che qualcuno qui vede le trasmissioni in 16:9, su una tv 4:3, tutte allungate. E questo non è possibile, perchè in analogico c'è il segnale in letterbox, ed in digitale c'è il flag e il decoder va impostato a seconda di come deve comportarsi (letterbox, pan&scan, anamorfico).
Ah okBlackPearl ha scritto:Si io intendevo come se lui stesse guardando un programma in 16:9 su tv 4:3 senza decoder ben impostato sui 4:3Se vedeva davvero allungato su tv 4:3 penso che il motivo sia stato quello, poi non so, alla fine poco mi importa...
La Rai non si smentisce maiale89 ha scritto:Oggi pomeriggio su Rai Storia hanno mandato in onda Dixit (prodotto in 16:9) in pillarbox
Per vederlo decentemente e nel formato corretto si doveva mettere il 4:3 Pan&Scan...
Ah notare poi il logo in 4:3...![]()
