Segnali TV a Ferrara
si ma il problema è che appena sposto l'antenna di velo sparisce mediaset il sewgnale è piuttosto pazzo
muffa ha scritto:
mi spiego zona via o.Putinati Ferrara antenna molto direttiva puntata verso Barbiano si riceve tutto fuorche i mediaset (solo i + 1 e HD) allora cerco i suddetti verso Velo con un'altra antenna e li trovo sul canale 49. Collego le due antenne all'ampli una su v banda l'altra su UHF.Risultato non vedo più i mediaset verso Velo. Stacco la direttiva verso Barbiano e rivedo i mediaset.Come è possibile ciò? da bolognanonsi vede niente sul 49 anche se segnala potenza 95 con mio televisorino, può essere che i due canali non siano sincronizzati e si annullino a vicenda? help
Quelle di cui disponi sono antenne UHF che fanno tutta la banda (ch 21-69)? Se si mettine una sola puntata "quasi" su Velo VR tenedola un "pelino" verso i colli euganei e collegala da sola all'ingresso uhf dell'amplificatore.
Ztuff ha scritto:
Buonasera a tutti........
Qualche giorno che non passo di quà e trovo un mare di pagine da rileggere..
Allora, purtroppo non ho ancora fatto in tempo ad arrampicarmi su una scala ed aprire lo scatolino che c'è sotto il palo ma...
.. ma da buon profano combinerei un disastro... Tra l'altro, il palo dove sono montate se non ricordo male è 6 metri (forse 9..), quindi, se salgo sul tetto, vorrei avere un'idea su come girare il tutto... o rimettermi alla buona volontà di qualche "vicino" che ho letto quì..
la cosa simpatica che in questo periodo, riuscire a parlare con un antennista è come fare il primo giro su marte..... Ha ha
Riguardando la foto del tuo impianto, bisognerebbe almeno arrivare alla prima antenna dal basso (quella che ora è puntata sul grattacielo in polarizzazione verticale), cambiargli la polarizzazione e puntarla su Velo VR, collegarla all'ingresso V dell' amplificatore e staccare il cavo di quella puntata su Serra, così dovresti essere a posto, oppure staccare pure la quarta e inserirla (sempre l'antenna di cui parlavo prima) nell'ingresso UHF. ;)
Biscuo ha scritto:
Se colleghi due antenne che ricevono da postazioni diverse (ed hanno stessa banda) sotto lo stesso centralino, le frequenze si interferiscono a vicenda.
E' vero, non va fatto, è molto rischioso, tuttavia con i segnali SFN, potrebbe anche funzionare, però... senza uno strumento professionale in grado di verificare con sicurezza se gli echi captati da un accoppiamento "brutale" delle antenne rientrano nell'intervallo di guardia, non mi fiderei troppo! ;)
Otg Tv ha scritto:
Oggi ho avuto un lungo colloquio telefonico con il capo tecnico del Controllo Qualità di Raiway in Emilia - Romagna.
Nonostante che fossi ormai certo che il 24v di Rai Dvb 1 uscisse da via Aranova ho preferito, per poter fornire il massimo della certezza nelle informazioni ad amici e nemici, un ulteriore verifica.
Confermo quindi che la Rai si è già trasferita, anche se sta operando 6 dB sotto il livello programmato (circa 25 watt invece dei 110 di Masterplan). Questo perché l'area di servizio del ripetitore è esclusivamente quella del centro abitato di Ferrara (quindi non di tutto il Comune, ma solo del nucleo urbano).
Bene, allora per cortesia dica anche ai tecnici di RAIway di far aggiornare correttamente il loro sito. E' stato aggiornato infatti recentissimamente, ora non c'è più la scelta tra TV analogica e digitale come prima (ovviamente) però per Digitale Mux 1 continua a dire Ferrara con azimut 332 (grattacielo) mentre Aranova ha azimut < 270°.
Chi legge da lì ovviamente non capisce più nulla, anche perché il sito internet di RAIway dovrebbe fare testo mentre le parole scritte in un forum potrebbero anche avere scarso valore.
Sul forum ci si può anche dare del tu
Ieri avevo ricordato anche la parte informativa relativa allo spostamento: infatti, hanno aggiornato la sezione radio (con gli impianti Rai in Fm passati in via Aranova) ma hanno ancora l'impianto tv agganciato nel database al codice dell'impianto sbagliato. Da qui l'azimuth errato (anche se a breve distanza il dato dell'azimuth perde notoriamente di significato). Comunque ho mandato un altro sms di sollecito e speriamo in bene...
Per prima cosa mi interesserebbe sapere se oggi qualcuno ha avuto problemi di ricezione, per quasi tutto il pomeriggio mi sono sparite mediaset e La7, segnale da Velo.
Poi una domanda probabilmente fuori post, io e il mio vicino, pali a cinque metri, stessa antenna, altezza e direzione, io vedo il mux di La7 e lui no. Potrebbe essere il decoder? Lui ha uno di quei telesystem presi alla coop a 20 euro.
Potrebbe anche essere ,dovresti dirgli di verificare il livello di segnale sul Mux di La 7 ,magari collega il tuo decoder al suo impianto e verifica il segnale
Molto probabile... anche io ho uno di quei decoder in casa ed a volte quando il segnale è più debole (esempio sul timb 2) nel Tv con decoder integrato vedo ugualmente il canale, nel TV con decoder da 20 euro mi dice "segnale debole o assente"
Ad ogni modo per toglierti ogni dubbio fai la prova suggerita da Ercolino!
Ciaooo
Salve ragazzi , una informazione. Possibile che a S.Agostino riceva il finimondo di canali ma per le reti mediaset quali rete4 canale5 e ita1 veda solo i +1 ? Premetto che non sono affatto esperto del settore , ma se ci fosse da effettuare qualche intervento armato di buona forza di volontà posso pure provare :D
grazie a tutti
stefano
Benvenuto Dottrossi , il fatto che tu non vedi i mediaset principali quasi sicuramente è dovuto al fatto che quasi come tutti gli abitanti della nostra zona hai l'antenna di 5° banda direzionata su Modena .:eusa_naughty:
Dopo lo S.O. Mediaset si riceve principalmente da Velo Veronese.
Ciao.
Ho scoperto di avere 1 uhf su barbiano e una su castel maggiore , che in teoria trasmettono entrambe i mediaset.Infatti prendo tutti i canali dei vari mux eccetto MDS2.Possibile che sul ch36 abbia potenza segnale 100 e qualità 0 ?
a S.Agostino da Castelmaggiore non si può ricevere nulla, quei ripetitori hanno esclusivamente antenne verso Bologna (SUD).
Controlla meglio, il puntamento tipico della tua zona era Serramazzoni e con l'antenna in quella direzione normalmente entrava, anche se non perfetto, Rai3 da Barbiano.
In caso , su Barbiano ci dovrei essere perchè vedo i vari premium etc etc ... Quando torno a casa controllo meglio , ma come mai sto MDS2 non si vede? Colpa solo ed esclusivamente della V banda ? Eppure il livello segnale me lo da a 100 sul ch36 ma non trova un piffero ...
Da Vigarano il segnale da Velo Veronese si prende molto bene. Perdi rai3 emilia ma per il resto entra tutto molto bene. Non credo che a S.Agostino la situazione possa essere molto diversa... dovresti provare...
il casino è salire sul tetto con questo ghiaccio :D
cortesemente potresti dirmi con che potenza e qualità ti arrivano i segnali da velo?soprattutto che antenna usi ?
grazie
ho controllato , una uhf punta verso barbiano, l'altra sembra puntare verso la romagna ... possibile ? verso modena direi che non c'è proprio puntato niente.La domanda è , dato che vedo rete4+1 canale5+1 e italia1+1 mi sapreste dire da dove pesco questo maledetto segnale ? se volete posto una foto ( a dire il vero pessima , fatta poco fa con pochissima luce ) dell'antenna e del relativo puntamento
grazie
Ciao, secondo OTG TV il Mux Mediaset Dvb 6 da Ferrara, è ricevibile da M. Grande (BO).
Se hai un centralino con ingressi di banda IV e V separate, ricordati che il canale 36 viene tagliato o attenuato!
