N
Nicos18
Quindi chi prende Montevergine deve prendere quasi 200 canali? Io ne prendo solo 130. Dovrei orientare l'antenna quindi? La nota positiva è che prendo tutti i nazionali escluso i timb che vanno e vengono.
Euplio ha scritto:Confermo la instabilità dei mux Timb
A Montevergine mancano ancora parecchie tv.
1) Mux 4 della Rai ch 40
2) Mux Retecapri ch 57
3) Mux Canale Italia ch F
4) Mux Telediocesi ch 51
5) Mux Tv7 ch 68
6) Mux Media tv ch 45
Poi ci dovrebbero essere altri mux di Tele A, un mux contenente Telelibera 63 (mi pare si chiami julie) e un mux di nome teleradio Matese
GIGIGOL ha scritto:Dunque, in base alla seguente tabella, i ripetitori, a Nusco, dovrebbero essere due: località Castello e Contrada Gargone
http://www.otgtv.it/postazioni/cm.html
Avendo le stesse coordinate, devo supporre che sono molto vicini.
Saluti
Se puoi essere più preciso puoi dirmi in quale zona risiedi? Nel tuo caso i margini di miglioramento sono notevoli. Mi dici di possedere un'antenna comune larga banda. Dovresti precisarmi più o meno di quanti elementi è composta. Esistono antenne larga banda a 92 elementi e in alcuni casi si possono montare anche gli amplificatori se con la 92elementi non ottieni i risultati sperati. Anche il cavo ha la sua importanza e se lo cambi male non fai, ma tutti questi sono discorsi teorici. Serve sapere di preciso dove ti trovi. Nel frattempo potresti fare il confronto con persone che si trovano nella tua stessa zona. Nel tuo paese tutti hanno orientato l'antenna a Montevergine? Montevergine per voi è il sito principale? Ok, fammi sapereTvsatellite ha scritto:Ricevo da Monte Vergine dalla prov. di Salerno (distanza circa 100 km) la potenza su molti mux è ottima (ch 28-29-43-65 ecc. )su altri è molto scarsa tipo il 32 (7 Gold) il 22 (NTV ed altri.
La domanda è questa secondo te che conosci bene la situazione di Monte Vergine cambiando la mia antenna (una larga banda comune) con una antenna direzionale piu' potente potrei risolvere il problema, oppure i pannelli sono orientati in maniera sfavorevole alla mia posizione???
mandolino2006 ha scritto:ma il mux 2,3 della rai oggi funzionano ad avellino???'
segnale scomparso!!!
Funzionano perfettamente. Controlla il tuo impianto altrimenti ad ogni giornata di pioggia avrai problemimandolino2006 ha scritto:ma il mux 2,3 della rai oggi funzionano ad avellino???'
Euplio ha scritto:Funzionano perfettamente. Controlla il tuo impianto altrimenti ad ogni giornata di pioggia avrai problemi
P.S. Qualcuno di Avellino aggancia il mux 1 della Rai sul canale 23?
Euplio ha scritto:Se puoi essere più preciso puoi dirmi in quale zona risiedi? Nel tuo caso i margini di miglioramento sono notevoli. Mi dici di possedere un'antenna comune larga banda. Dovresti precisarmi più o meno di quanti elementi è composta. Esistono antenne larga banda a 92 elementi e in alcuni casi si possono montare anche gli amplificatori se con la 92elementi non ottieni i risultati sperati. Anche il cavo ha la sua importanza e se lo cambi male non fai, ma tutti questi sono discorsi teorici. Serve sapere di preciso dove ti trovi. Nel frattempo potresti fare il confronto con persone che si trovano nella tua stessa zona. Nel tuo paese tutti hanno orientato l'antenna a Montevergine? Montevergine per voi è il sito principale? Ok, fammi sapere
Scusami ma stavo per chiudere. Ti rispondo brevemente su 7 GoldTvsatellite ha scritto:Desidererei sapere con quale intensità e qualità del segnale ricevi 7 gold sul ch 32O. Grazie
Euplio ha scritto:Scusami ma stavo per chiudere. Ti rispondo brevemente su 7 Gold
Ad Avellino centro Intensità 97% Qualità 80% con decoder zapper Telesystem che a detta di tutti sono molto buoni in ricezione. Ciao
Euplio ha scritto:@ GIGIGOL
Il mux 1 della Rai che io prendo a canale 23 in maniera pessima non è destinato alla provincia di Avellino ma probabilmente viene da Benevento o quasi sicuramente da Monte Faito.
