E' stato detto in tutte le salse:
2 antenne puntate in direzioni diverse che coprono tutta la banda contemporaneamente non garantiscono mai una ricezione certa e costante ma sempre soggetta avariabili incontrollate e incontrollabili.
Non importa se "prima andava e adesso perchè no?", perchè appunto ci sono delle variabili incontrolate e incontrollabili! La SFN è una brutta bestia da gestire anche con una sola antenna per banda (se i 2 segnali che arrivano hanno la stessa potenza, il decoder va in crisi perchè non sa quale dei 2 scartare, perchè, ricordiamolo,
2 segnali in SFN non si sommano, ma il decoder li riconosce come 2 segnali della stessa emittente e dei 2 scarta il più debole ignorandolo ma occorre che la differenza tra i 2 sia di almeno 10 db, con soli 5 db di differenza di potenza alcuni decoder vanno in crisi e danno segnale nullo, quindi l'antenna deve essere più direttiva possibile concentrandosi su un ripetitore rispetto all'altro per facilitare il lavoro al decoder), figuratevi se i 2 segnali in SFN sono ricevuti da antenne diverse che generano altre variabili casuali! Quindi io non mi stupisco se prima andava e adesso no
