Segnali TV in Calabria, escluse prov. KR e CS
  • Creatore Discussione Creatore Discussione SidernoUno
ozlacs ha scritto:
ma sai che mi sembra che forse abbiano risolto?
intendiamoci, non sono un grande fruitore di RAI3, abitudine ereditata purtroppo dal modo schifoso con cui ricevevo RAI3 in analogico, inguardabile.
però boh, ho dato una rapida occhiata ieri sera e un pò stamattina, e non mi pare di vedere più i squadrettamenti.
la segnalazione comunque l'avevo fatta anche qualche settimana addietro
Purtroppo, per me che sono invece un grande fruitore ti garantisco che il freezing c'è ancora, ma chiaramente se non stai un po sintonizzato non te ne accorgi poi come ho detto nei miei precedenti post, il problema lo noto di più sul decoder humax dtt3600 che mi fa dei fermo immagine, mentre con la digitalkey visualizzo spikes che sono meno fastidiosi, e facendo zapping non te ne accorgi, ma che comunque confermano la cattiva ricezione.
Prova stasera a vedere il tg ed il tgr calabria e vedrai di sicuro il difetto.
Per me comunque è un difetto che viene direttamente dal flusso di rai3 sul ripetitore, perché altrimenti se era un difetto del mio impianto e dell'impianto dei vicini i restanti canali facenti parte lo stesso mux avrebbero lo stesso problema, ed invece si vedono perfettamente.
Comunque ritornando al precedente tuo problema ora risolto di basso segnale, io avevo notato un leggero calo di segnale solo sul ch35 e davo la colpa al ch34 acceso da pochi giorni, invece da ieri sera il ch35 è ritornato ad essere di pari potenza degli altri tre mux RAI, il mysky mi dice SNR 31dB prima invece era: il ch35 27dB di SNR e il 26, 30 e 40 31dB. Da reventino invece tutti i canali mediaset sono sui 30dB mentre il 34 intorno a 24dB.
Da notare che avviamente stiamo parlando di un decoder e quindi i dati rilevati sono da prendere con le molle, il ber tranne che per il ch34 era o a 0 o a 1.0*10-7, anche in presenza di squadrettamenti su rai3.
Ha questo punto per un ignorante in materia, la domanda sorge spontanea come avviene il trasferimento del flusso mpeg sui ripetitori?
Grazie in anticipo a chi vorrà erudirmi
ne ho parlato con mio padre e siamo rimasti che vediamo com'è la situazione nei giorni a seguire casomai vediamo se riusciamo a far venire l'antennista per far staccare l'antenna verso Stalettì... mhà che casino assurdo sto digitale pensavo si agevolassero certe situazioni ed invece è sempre un casino...
Oggi nel mio paese maierato in provincia di vibo valentia il canale di 48 di la 7 e' assente . Ma secondo voi questo digitale ne vale la pena ?
questa sera sono andato da un altro mio zio che abita a 100 metri da me ed anche lui non vedeva più il mux rai 4 lui però ha una sola antenna, quindi non centra niente col discorso che facevate a me delle due antenne.. ho pensato allora e ditemi se è una cavolata, che non ci sia qualche disturbo elettromagnetico nella mia zona che disturba proprio il ch 40 annullandolo?è possibile secondo voi?
San Lucido (Costa tirrenica cosentina).
Ho fatto per errore una ricerca canali analogica, e mi sono ritrovato sul VHF ch6 (182 MHz) un canale arabo abbastanza intellegibile.
Qualcuno ha idea da dove arrivi? Libia, Tunisia?
Alt . . . a questo punto non chiamare proprio nessuno . . e aspetta un altra settimana . . se anche ad altri lo stesso mux non si vede vuol dire che qualcosa c è sotto . . . ma può essere di tutto . . . le variabili sono all incirca un milione diverse . . pure il semplice cavo coassiale per dire il più stupido . . . ti faccio un esempio . . da me che ho l antenna sul balcone a portata di mano e quindi la posso toccare quando voglio una mattina presto mi sono divertito col semplice cavo che esce dal morsetto e ne ho scoperto delle belle . . ad esempio su alcuni mux avevo dal principio livello potenza 54% . . e piegando leggermente il filo proprio all uscita dell antenna dal 54 passava al 68-70 . . mentre tenendolo in altro modo si abbassava . . per dire che anche un cavo può fare la differenza su alcuni mux . . ma le variabili sono infinite con questo digitale . . comunque ti conviene aspettare un altra settimana . . se non torna più valutate se staletti rientra in visuale e magari la girate verso staletti . . altrimenti non saprei . . ripeto può essere di tutto :)
ATTENZIONE DA STALETTI . . . .
non so se trattasi di propagazione o cosa . . ma segnalo che sul ch29 è apparso un mux che sul ricevitore appare sconosciuto coi seguenti canali che si vedono perfettamente . .
TELEJONIO
MONDIALVIDEO
MONDIALVIDEO2
VANESSA TV . . . :)
TELEJONIO
MONDIALVIDEO
MONDIALVIDEO2
VANESSA TV . . . :)
Alle mie latitudini non c'è nulla...evidentemente ci sono due
Stalettì...:D
Sicuramente trasmette da Gasperina, quindi ho problemi a riceverlo..:eusa_think:
Stalettì...:D
Si sicuramente . . sarà qualche monte di gasperina . . . comunque non ti perdi niente . . telejonio è sempre quello che vedi sul 73 . . mondialvideo ha un bel quadro multicolor fisso . . mondialvideo2 sarebbe telepace un canale di chiesa . . . e vanessa tv ci sono melodie musicali con la scritta del canale ma senza niente . . :)
Anche la frequenza 21 è trasmessa da Gasperina, quindi per me
niente Telejonio....me ne farò una ragione...!!!!...:D
Certo . . siamo pari . . perché nemmeno io posso vedere il ch53 ad esempio . . cioè alcuni mux trasmessi da monte scavo catanzaro perché sono coperto . . . ma credo che sopravviverò senza :)
Algeria (dubito), Libia (meno difficile) o Tunisia (più facile)
Stamattina trasmettevano dei cartoni animati, e si vedeva quasi bene. Il logo, che ieri sera non si riusciva a distinguere, era "Tunisia 1" :5eek:
Credo stiano lavorando sulla distribuzione di Rai3.
Sul mux1 (sia quello di Vibo sul ch35 che Gambarie su VHF-5) è da stamattina che Rai-3 alterna buio a momenti di visione.
segnalo che e da più di un mese che sono salti i mux timb 1,2,3 da bosco catalano non li hanno ancora ripristinati!!!!:5eek:
guerra tra TELEJONIO - TELITALIA
il ministero ripescando il CH 29 per Telejonio ha "bloccato" definitivamente
l' espansione su Catanzaro - Soverato - Chiaravalle di Telitalia e GS Channel ,
mentre Telereggio e Telestars possono aprire su Catanzaro perchè il loro CH
43 non è stato "ripescato" per nessuna altra emittente bocciata ; cmq credo sia
già scoppiata la guerra tra Telitalia e Telejonio , perchè da quando Telejonio
ha riacceso sul CH 29 sulla costa jonica da Isca M. a Guardavalle non si vede
più nulla perchè si annullano a vicenda i due segnali Telejonio da Gasperina e
Telitalia da S. Nicola dell' Alto, cosa ne pensate ?
Anche qui nello stretto il 29 è già occupato da altre emittenti siciliane RTP nello stretto + eolie e TVT più a sud
